Tipp für neues Fahrwerk
  • seef
  • 18. April 2010 um 18:48
  • seef
    Hallo Leute,
    ich denke bei mir ist es nach 120.000km zeit für ein neues Fahrwerk.
    Ich habe derzeit das S-Line Fahrwerk drinne und muss sagen im vergleich zu vielen anderen Fahrwerken ist das
    schon bretthart. Nun suche ich ein neues von Preis/leistungsverhältnis her, denn das original von Audi ist ja auch nicht gerade ein Schnapper
    VIelleicht könnt ihr mir ja ein gutes Empfehlen. Also umbedingt viel tiefer wie das S-line was ich derzeit habe muss es nicht. Ich denke
    wenn es insgesamt vorne und hinten noch 15mm tiefer geht wäre es ok. Aber viel Tiefer geht nicht. sonst komme ich nicht mehr aus
    der Tiefgarage. Im Winterfahre ich 17 und im Sommer 18 Zoll falls das noch wichtig sein sollte.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    Seef
    P.S. es lebe das NWT 2.0 :)
    Im Rallye Sport wurde meine Vermutung bestätigt, dass ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist (Walter Röhrl)
    • 18. April 2010 um 18:50
    Ich hab mich für das Bilstein B6 entschieden, und gestern bei Oettinger einige Leute getroffen die begeistert davon sind.
    • 18. April 2010 um 18:51
    Ich werfe mal Bilstein Dämpfer und H&R Federn in den Ring, wenn du weiter runter willst die Federn von KAW!
    Wenn du wegen dem Preis kein Gewinde willst wäre das für mich die brauchbarste Lösung.
  • seef
    mit wievielen euronen muss man da inklusive einbau rechnen ?
    Wieviel mm ist das tiefer als das s-line ? Oder ist das verstellbar ?
    • 18. April 2010 um 18:55
    Das B6 sind nur sportliche Dämpfer in Originalhöhe.
    Keine Scheiben, kein TÜV.
    Verwendet werden die originalfedern oder du kaufst neue dazu.
    Preis mit Einbau tipp ich auf 1000.-
  • seef
    • 18. April 2010 um 20:01
    1000 Euro sind natürlich schon mal ne Ansage :(
    gibts da noch alternativen ?
    • 18. April 2010 um 21:48
    1000 € nur für Dämpfer ?
    Ich würde H&R Federn 30mm nehmen bei Seriendämpfern wenn die sonst noch gut sind,kann man ja prüfen lassen.
    Für quattro Preis ca 262 € plus Einbau plus Spurvermessung plus TüVgebühren.Wenn dann doch noch Dämpfer
    später seinsollen oder müssen,dann kann man immer noch normale (kürzere) Bilsteins oder Koni dazu einbauen,das
    dann ohne Spurvermessung oder TÜV. Der Geldbeutel hat das Sagen und damit wirds nicht leichter.
    Grüsse , Rainer
  • seef
    • 19. April 2010 um 09:26
    welche firmen sind denn so zu empfehlen, hier sind ja jetzt viele Namen im spiel. Was sagen die Erfahrungswerte.
    Bilstein
    H&R
    Koni
    KW
    Eibach
    Wie würdet ihr die Werten ? Was verbauen denn die tuner so ? Abt ? MTM ? Wendland ? etc. ?
    • 19. April 2010 um 09:50
    Das sind schon die besten Hersteller für Federn/Fahrwerke. Bilstein, H&R und KW so Premium(wie Audi :D ), gefolgt von Koni und Eibach, empfehlenswert. Laut Berichten hier im Forum sollen die Federn von KAW auch top sein!
    Natürlich auch eine Frage des Geldbeutels.
    Ich war mit H&R Federn im Audi 80 Avant sehr zufrieden, guter Fahrkomfort und trotzdem schöne Tiefe für Federn. Beim Fahrwerk würde ich zu Bilstein greifen(nur positive Berichte gelesen). H&R soll auch sehr gut sein bei Fahrwerken, kommste sehr tief mit. Von KW hab ich schon mehrmals Probleme gelesen, defekte oder ölende Dämpfer, aber bei der Masse, die verkauft wird, gibts immer Einzelfälle, bestimmt auch bei Bilstein und H&R, da hab ich aber noch nichts gelesen(schließt ja nicht aus, das es keine Probleme gibt). Nur der Support bei Bilstein soll nicht so gut wie das Produkt sein, dafür bei H&R umso besser.
    Ich persönlich will zum Bilstein B16 greifen.
    Einmal editiert, zuletzt von a3.2quattro (19. April 2010 um 09:51)
  • seef
    • 19. April 2010 um 11:33
    also was die meinungen hier angeht würde ich auch wohl zu bilstein greifen
    was gibts denn da so für unterschiede, bilsteindämpfern ?
    • 19. April 2010 um 11:37
    http://www.bilstein.de/de/produkte/serienersatz.html
    Ganz schön nachzulesen auf der Bilstein Seite, was die einzelnen Dämpfer, Fahrwerke so leisten.
  • seef
    • 19. April 2010 um 11:42
    Ich bin immer noch ein bissl vorsichtig bei Fahrwerken.
    Gefallen tut mir ja dieses hier
    http://www.bilstein.de/de/produkte/sp…rwerke/b12.html
    Ist das sehr viel tiefer als das S-line von Audi ?
    • 19. April 2010 um 16:35
    Ist nicht viel Unterschied, das S-line FW hat je nach Baujahr 20mm oder 25mm tieferlegung gegenüber Serie.
    Gehts du von S-line aus hast du als höchstens 10mm mehr tiefgang damit ;).
    • 19. April 2010 um 19:15
    Erfahrungswerte?
    Letztlich macht jeder seine eigenen Erfahrungen,denn Optik ist das eine,das subjektive Empfinden am eigenen
    Auto das andere. Wer kann schon am gleichen Auto verschiedenste Sonderfedern(fahrwerke) eben mal so aus-
    probieren.Meine Erfahrungen habe ich auch auf vergangenen eigenen Autos gemacht.Trotzdem wird es immer
    wieder jemanden geben der schwört auf eine andere Kombination.
    Meine Meinung deswegen: mit HR Federn kann man nicht wirklich etwas falsch machen,der Preis ist angemessen.
    Was wenn ein Komplettfahrwerk dir nicht passt ,ändern ist dann wirklich teuer.
    Grüsse Rainer
  • OuTTrage
    • 19. April 2010 um 19:55
    Ich habe mich auch lange mit dem Thema Fahrwerk rumgeschlagen. Wollte unbedingt Gasdämpfer, abgestimmte Dämpfer/Feder-Kombination aus einer Hand, keinen zu krassen Tiefgang, Gewinde, aber keine teure Dämpferverstellung. da ich diese nicht nutze.
    Letztlich bin ich beim H&R Monotube "Comfort" gelandet.
    Gründe:
    Auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmte Kombi aus Bilstein-Gasdämpfern aus Edelstahl (wohl mit das beste, was man kriegen kann) und H&R-Federn, Gewinde, und wegen fehlender Dämpferverstellung auch ein attraktives Preis/Leistungsverhältnis (ca 950 Euro)
    Ich bin super zufrieden mit dem Fahrwerk - VIEL bessere Fahrzeugdynamik und wirklich guter Komfort - kein Vergleich mit Serie. Voll alltagstauglich durch passablen Tiefgang (30mm, geht auber auch viel tiefer) .
    Wer High-End will greift zu KW3 oder B16 PSS10
  • seef
    • 19. April 2010 um 21:09
    der Grund bei mir ist, das ich das gefühl habe das mein Fahrwerk knackt und allgemein komische knarr geräusche von sich gibt. Ich weiß jetzt nicht ob da wechseln der Federn oder der Dämpfer helfen würde. Allgemein finde ich das S-line fahrwerk von der Tiefe her schon cool, aber irgendwie hat audi wohl mit der härte ein wenig übertrieben. Ich bin jetzt schon viele gute sportliche wagen gefahren die hatten alle Serien Sportfahrwerke drinn (335D M-Paket, A5 3.0 Sline, GTI Edition 30, Boxster S) und alle hatten mehr komfort ohne dabei sportlichkeit zuverlieren.
    • 19. April 2010 um 21:51
    Du wirst nur mit Deiner eigenen Entscheidung glücklich.
