Klimaanlage "defekt"?
  • Brennerchen
  • 10. Juni 2010 um 17:19
  • Brennerchen
    Habe ein kleines oder auch großes Problem mit meiner Klimaanlage.
    Ablauf:
    Heute 34°C. Ich komm um halb 5 aus der Schule raus, setz mich ins Auto. Dann habe ich die Temperatur auf beiden Seiten auf LO gestellt und den Rest auf Auto. Wenn AC zusätlich dran war, kam KEINE Luft heraus. Habe AC dann "weggemacht, jetzt kam zwar Luft, aber nur warme.
    Mein Heimweg dauert in etwa 15 min. Ist es normal, dass in diesen 15min keinerlei kühle Luft herauskam? Bei unserem 14 Jahre alten A6, kommt schon nach wenigen Minuten, egal wie heiß, schöne kühle Luft heraus.
    Habe sogar im April eine Klima- Wartung/Reinigung machen lassen.
    Was kann das nun sein?
    -normal, weil es so heiß ist?
    -Klimaanlage "verstopft"?
    -Kühlflüssigkeitsmangel?
    Ich kenn mich da nicht so aus.
    Würde mich über eure Hilfe freuen.
    LG Alex
    [size=14]S3: [/size]
    [size=14]ZX 10R:[/size]
    [size=14]
  • djevil
    • 10. Juni 2010 um 17:24
    kompressor im arsch?
  • Grimbold
    • 10. Juni 2010 um 18:22
    Ich würde nicht gleich das schlimmste vermuten. Eventuell ein elektronic Problem. Sicherungen schon geprüft?
    Ansonsten Audi Werkstatt fragen und alternativ mal den Bosch dienst. Die sind auch kompetent.
    Ich bin ein Indianer
  • Brennerchen
    • 10. Juni 2010 um 18:25
    da ich das Auto im November gekauft habe, war ich bis jetzt ja sowieso nur warme Luft gewohnt. Auch die letzten Wochen waren immer 20°C eingestellt. Erst in den letzten paar Tagen, wo es so heiß ist, habe ich das ganze mal temperaturtechnisch deutlich nach unten geschraubt. Und was soll ich sagen. Irgendwie fehlt eben die Kühle Luft^^
    Naja, muss eh mal zu Audi. Lackgarantieanfrage schon über nen Monat her und noch kein Feedback bekommen. Zudem hab ich 2 neue Roststellen, die unter die Garantie fallen dürften^^(Auto ist 5,5 Jahre alt).
    LG Alex
    [size=14]
  • djevil
    • 10. Juni 2010 um 21:15
    mein audi ist auch 5 jahre alt...leider war ich wegen meiner klimaanlage heute beim freundlichen....natürlich, es kann ja nicht anders, kompressor kaputt!
    das gleiche problem wie du, es kam einfach keine kalte luft :(
    preisnachfrage
    kompressor + expansionsventil + trockner + befüllung + einbau = ca 1100 euro
    hoffe das du nicht dieses problem haben wirst
    • 10. Juni 2010 um 21:17
    Warme Luft deutet immer auf defekten Kompressor hin. War bei meinen 3 Golf immer so im 3.ten oder 4.ten Jahr fällig.
    Du hast ja aber noch Händlergarantie wenn ich das recht in Erinnerung hab.
  • Brennerchen
    • 10. Juni 2010 um 21:29
    Richtig, ich habe diese Anschlussgarantie.
    Gehört der Kompressor da mit rein?
    [size=14]
    • 10. Juni 2010 um 21:47
    Ich würd sagen JA
  • CommandaP
    Commandante
    • 10. Juni 2010 um 22:00
    Ja ausgeschlossen sind Verschleißteile wie Bremsen oder Leuchtmittel.
    Aber nen Klimakompressor sollte drin sein. Meine Wasserpumpe beim 8L war damals auch drin ;)
    Verkauft --> S3 8L FL
    Verkauft --> A3 8L 1,8l 20V
    [color=#000000][size=12]VCDS
    [/size][/color]
    • 10. Juni 2010 um 22:42
    Drehen sich denn die Lüfter vorne? Mach mal die Haube auf und lass die Klimaanlage laufen, dann müssen sich die Lüfterräder ja auch drehen. Ich hatte das auch mal, war ein Lüfterrad defekt. Der tausch hat irgendwo um 150-200€ gekostet.
    Wenns draussen richtig warm ist, wird die Luft von draussen nicht gekühlt, das kommt einem auch vor, als wär der Kompressor kaputt. Muß aber nicht gleich das schlimmste sein. Bei Dir wärs ja noch ok, hast ja noch Garantie.
  • Brennerchen
    • 10. Juni 2010 um 22:47
    Dann mal ne dumme Frage:
    Was ist denn die Perfekte Einstellung im Sommer?
    Jetzt abgesehen von der Temperatur?
    Auto +? AC oder Innenluftzirkulation etc.
    Vielen dank.
    LG Alex
    [size=14]
    • 11. Juni 2010 um 07:57
    Unter folgendem Link findest Du Tipps + ein Video mit der richtigen Einstellung
    Die A3 Technik im Detail
    Ich persönlich hab im Sommer immer AUTO an, Umluft aus, 16-18°C
    Und ca 3-5Minuten bevor ich den Wagen abstelle schalte ich um auf ECON.
    Somit trocknet das meiste Wasser im System, und wird nicht gammelig
  • zerschmetterling
    • 11. Juni 2010 um 08:12
    Vielen dank.
    LG Alex
    AUDI meint: 22° C einstellen, Automatik und fertig. Siehe Handbuch.
    Ich möchte noch hinzufügen: im Hochsommer nach Möglichkeit nicht mehr als 5° weniger als die Außenluft, damit man sich keine Erkältung holt. Wenn die Luft erstmal runtergekühlt werden soll, nachdem das Auto in der Hitze stand, lohnt es sich auch schonmal, die manuelle Umluftfunktion zu aktivieren. Dadurch muss dann die Klimaanlage nur die Innenraumluft kühlen und nicht auch noch die angesaugte Außenluft. So erreicht man die Zieltemperatur schneller. Dann natürlich wieder auf Auto-Umluft. :)
    • 11. Juni 2010 um 08:42
    Wo er recht hat ,hat er recht.
    Nur eins noch: wenn das Auto voll in der Hitze stand :erstmal alle Fenster auf ,dann kann die gestaute Wärme erstmal
    raus.Bei 30 Grad außen wirken auch 20-22 Grad innen kühlend.16-18 sind schon Kälteschock.
    Dann siehe @zerschmetterling.
    • 11. Juni 2010 um 09:19
    Überleg........ war da nicht was, das auf der LO Einstellung der Klimakompressor ausgekuppelt wird, damit ein DAU (Dümmster anzunehmender User) nicht Frostbeulen bekommt !?
    Stell mal 16 Grad ein, das ist der kleinste Wert und schau mal, ob dann gekühlte Luft rauskommt.
    Du hast ja auch ein anderes Steuergerät verbaut, eventuell passt da ein Teil der Konfig nicht so ganz.
    • 11. Juni 2010 um 09:22
    Hm kann ich mir nicht vorstellen. Auf LO erfrier ich fast immer ;)
    • 11. Juni 2010 um 10:17
    Du hast ja nen Proto ! *lach*
    • 11. Juni 2010 um 10:22
    Ich kenn nur die Sache, dass ab 5°C und darunterliegenden Temperaturen ausgekuppelt wird, um das Teil zu schützen. Also Kühlen geht unter 5^C nicht.
    Hatte irgendwo mal ein PDF über die Klimatisierung beim A3 :huh:
  • Brennerchen
    • 11. Juni 2010 um 11:21
    Also der Lüfter dreht sich.
    Gerade eben nochmal alle Temperaturen von LO-20°C ausprobiert.
    WEnn ich nur Auto mach, kommt Luft, die aber überhaupt nicht kälter wird. Scheint mir so, als ob das einfach die Luft von draußen ungekühlt ist. Schalte ich auf AC, was glaube ich bei nicht Facelift ECON ist, kommt gar keine Luft, dass ist aber normal oder?
    LG Alex
    [size=14]
  • zerschmetterling
    • 11. Juni 2010 um 11:47
    AC = air conditioner. Wenn da die Lampe leuchtet soll die Klimaanlage also aktiv sein.
    ECON = economy = Sprit sparen = wenn da die Lampe leuchtet ist die Klimaanlage aus.
