Der Hannes aus dem Allgäu sagt *aloha & servus*
  • hannes83
  • 19. Juni 2010 um 10:14
    • 30. Juni 2010 um 14:18
    • #61
    Wenn die Teile so leicht zum Anpassen sind, werd ich mir eventuell die Karbonteile gönnen, kann unten nicht rosten, da wo es bei mir schon langsam braun wird und es spart etwas Gewicht.
    • 30. Juni 2010 um 14:25
    • #62
    Zitat von hannes83
    Weiss jemand wo ich einen DIN Einbauschacht herbekomme für mein Radio?
    Schau mal bei Kenwood, die haben sogar welche die Gummiert sind klickmich.
  • hannes83
    • 30. Juni 2010 um 15:05
    • #63
    Super, ich brauch nur leider eine Blende für einen normalen DIN Schacht, kein Doppel DIN**
    Von Audi direkt gibt es nichts, oder? Will nicht das man sieht das dort was verändert worden ist, soll der gleiche Kunstoff wie der Rest im Auto sein**
    Hier nun einige Bilder von den Kotflügeln:
    Und noch ein paar vom Auto mit den 20" Maybach**
  • wissorsbuun
    • 30. Juni 2010 um 15:21
    • #64
    Hallo Hannes83,
    Zitat von wissorsbuun
    frag beim freundlichen nach,
    da gibt original radioblenden, für unter 10 eu die sieht dann von der Beschichtung her auch so aus wie das orginale interieur
    gruß der w
    nochmal:
    es gibt eine 1 DIN Radioblende von Audi. ich such heut abend mal die Teilenummerraus .
    gruß der w
    Click OK to Terminate
  • wsh
    • 30. Juni 2010 um 15:36
    • #65
    Ruf mal da an: 07051-934252 (Fa. Fortissimo) Dietmar Carle (Inhaber) ist ein Spezl von mir. Der Hifi-Guru meines Vertrauens. Wenn es sowas in guter Qualität gibt, dann hat er das.
    Sag nen Gruß von mir und du bekommst sehr gute Konditionen.
    Werner
    BTW: Bist du am Sonntag in Augsburg am Start?
    • 30. Juni 2010 um 17:30
    • #66
    Gut hätte ich das gewusst hätte ich auf diese hier verlinkt.
    Gibts für nen 10er im gescheiten Fachhandel ;).
  • EVO 5
    • 30. Juni 2010 um 18:13
    • #67
    Schön sehen die Kotis aus, das erste Bild war wirklich etwas ungünstig von der Perspektive. So sehen die doch sehr sehr gut aus.
    Sind auf jeden Fall ne Überlegung wert, irgendwie muß ich ja meine 20er ja auch unter kriegen.
    Bleibt das jetzt deine fahrhöhe?
    dem EVO seiner
    Einmal editiert, zuletzt von EVO 5 (30. Juni 2010 um 18:35)
  • hannes83
    • 30. Juni 2010 um 19:52
    • #68
    MERCI für die Mühe** Das bringt mir alles nichts**
    So sieht das bei mir aus und da soll nun ein DIN Schacht rein und ich will eine Blende im Original Plastik**
    Das Zubehör, eBay Scheiß Zeug sieht alles aus wie A***
    • 30. Juni 2010 um 20:06
    • #69
    Oha :D
    Also was du da hast ist ein Einbauplatz für ein Orginal doppel din Gerät, da würde also das große Navi (RNSe) rein passen, wenn ich dich endlich richtig verstehe willst du auf ein nachrüst ein din Gerät umrüsten?
  • hannes83
    • 30. Juni 2010 um 20:21
    • #70
    Zitat von somepeer
    Oha :D
    Genau, ein einfaches DIN Schacht Radio soll da rein!! Fertig!! :thumbup:
    • 30. Juni 2010 um 21:33
    • #71
    Puh, das ist nicht einfach...
    Lösung 1:
    Es gibt hier im Forum eine Umbauanleitung für doppeldin, also für einen A3 mit 1din auf das was du hast, damit das RNSe rein passt.
    Die müßtest du quasi rückwärts machen.
    Dazu müßtest du die Schalterleiste nach oben setzen und brauchst ein anderes Klimabedienteil, möglicherweise plant hier jemand den Umbau in die andere Richtung und tauscht die Teile mit dir 1:1, würde die Kosten klein halten.
    Andernfalls bekommst du die Teile auch neu beim Teilemann vom Händler.
    Weiter brauchst du dann noch die Blende aus meinem 2. Link, die überbrückt die entstehende Lücke (Nachrüstgeräte haben weniger Breite als die Orginale) und sieht aus wie Orginal, dank Softlackoberfläche.
    Lösung 2:
    Du kaufst die Blende aus Link 1, ebenfalls mit orginal Softlack, und baust ein passendes Ablagefach (aus Golf4 Polo6n2 und co ) in eine Hälfte des doppeldin Schachtes (alternativ n netten 1din EQ oder Ipoddock...).
    Ich persönlich würde zu Lösung 1 greifen, ich steh nicht auf halbe Sachen :D.
    Nur so nebenbei, wenn du die Optik des alten DSG Wahlhebels nicht magst, der vom Facelift ist sehr viel schöner, auch dafür gibt es hier im Forum eine Anleitung.
  • Brennerchen
    • 30. Juni 2010 um 21:37
    • #72
    hab dir mal ne PN geschrieben. Ich bin so einer, der auf Doppel DIN umgerüstet hat, und hier noch alles für DIN liegen hat.
    [size=14]S3: [/size]
    [size=14]ZX 10R:[/size]
    [size=14]
  • wsh
    • 30. Juni 2010 um 23:24
    • #73
    Hannes!!!! DAS hast du schon gelesen???????
    Wie gesagt, wenn du was besonderes brauchst, dann beim Dietmar.
    http://www.fortissimo-net.de/
    Das ist meine:
    Hat er extra für mich gemacht...
  • hannes83
    • 30. Juni 2010 um 23:34
    • #74
    Das ist meine:
    Ja und genau sowas will ich nicht haben!!! Selberbauen ist kein Problem, den Rahmen machen und lackieren ist ein Kinderspiel*
    Ich will eine original Blende haben in dem gleichen Plastik wie der Rest vom Innenraum, man darf nicht sehen das was veränder worden ist!
  • wsh
    • 1. Juli 2010 um 00:04
    • #75
    Und genau das kann er dir besorgen oder anfertigen...
  • wissorsbuun
    • 1. Juli 2010 um 06:39
    • #76
    HAllo Hannes,
    du brauchst wie somepeer bereits erwähnt hat ein Klimabedienteil vom 1DIN Radio:
    http://cgi.ebay.de/Klimabedientei…=item19bcc85497
    und ne RadidoBlende vom Audihändler: 8P0 035 459 5PR ; 9,34 €ohne MWST
    ich hoffe das hilft dir weiter.
    Gruß der w
  • hannes83
    • 2. Juli 2010 um 22:16
    • #77
    Ja, die Höhe ist perfekt so!! Es schleift überhaupt gar nichts und so ist es eingetragen**
    5mm könnte ich lt. Eintragung noch runter, aber ich lass es so** Perfekte Alltagshöhe** :thumbup:
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 7. Juli 2010 um 09:03
    • #78
    Moin Hannes.
    Können gerne tauschen. Ich hab 1DIN und hätte gerne 2DIN. :D
    Gruß Jann
    • 7. Juli 2010 um 09:23
    • #79
    Die "Gekko-Taste" is mal echt geil 8o
    • 7. Juli 2010 um 09:36
    • #80
    Kann man käuflich erwerben, hab ich auch drin ;) --> http://carstyle4you.com/index.php?cPath=15_18_30_41
