Tachotest / Zeigerausschlag codieren
  • 23. Juli 2010 um 21:05
    Bin gerade über dieses Video gestoßen. Das ist ja noch der alte 260er Tacho.
    Hat jemand ne Ahnung ob das auch bei nem 09/2003 A3 geht?
    [video]
    [/video]
  • gackes
    • 23. Juli 2010 um 21:09
    So ne Beschleunigung hätte ich gern. :D :D :D :D
    • 23. Juli 2010 um 21:10
    Stg. 17  Stellgliedtest
  • Digi3.2qKompressor
    • 23. Juli 2010 um 21:36
    Soweit ich weis geht das nur mit dem S3 bzw TTS Tacho, da ist es von Werk aus so.
    EDIT: Ja, Fanbert hat Recht. Ist nur der Stellgliedtest.
    Einmal editiert, zuletzt von Digi3.2qKompressor (23. Juli 2010 um 21:37)
    • 23. Juli 2010 um 21:57
    Manchmal lohnt es sich die kommentare durchzulesen ;)
    • 24. Juli 2010 um 10:21
    Ein Zeigertest im A4 z.B. geht auch viel schneller und es bewegt sich dabei nicht die Tank- und Temperaturanzeige. Der Zeigertest ist so viel ich weiß erst ab allen MJ2010er Modellen oder S-Modellen einstellbar.
    • 24. Juli 2010 um 10:40
    beim aktuellen A4 geht der Zeigertest. Beim A3 nur bei den alten S3-Kombiinstrumenten und aktuell nur ab weißem FIS.
  • zerschmetterling
    • 24. Juli 2010 um 11:48
    Umrüsten auf S3-KI ist also angesagt...
    Wobei ich in einem nicht-S3 keine S3-Logos haben wöllte.
    • 24. Juli 2010 um 20:39
    Das ist aber nicht der zeigertest wie es bei den neuen modellen der fall is wenn man die zündung dreht. Das is ein Test denn man per VAG machen kann, wahrscheinlich zur kontrolle des KI ob auch alle zeiger und lämpchen funktionieren, dauerhaft kann man den test da im video bestimmt nicht einstellen
    • 24. Juli 2010 um 23:12
    Ja, das was Para da gefilmt hat ist die Stellglieddiagnose.
    • 24. Juli 2010 um 23:17
    Öhm das video is aus 2007, da hatte para noch kein VAG ;)
    • 25. Juli 2010 um 12:58
    beim a3 FL ist das codierbar?
    hast du da nähere infos zu ?
