SteuerKette defekt :/
  • Fretkiller
  • 3. Oktober 2010 um 18:05
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    Gestern habe ich, wie immer zeitweise, am Motor gehorcht, als ich ein klattern gehört habe..
    Mir bahnte sich schon schlimmes an.
    Nachdem ich meine Motorkennziffer und die etweiligen andren Audio-Mitschnitte gecheckt hatte, bin ich mir relativ sicher, das sie defekt ist.
    Was kann ich jetzt am besten tun?
    und vor allem, wenn sie gewechselt werden muss, wie kann ich es in zukunft vermeiden?
    [size=14]VR6 3.2l lässt den Sommer wärmer werden ![/size]
  • gackes
    • 3. Oktober 2010 um 18:10
    Wieso vermeiden ?
    Lasse mache und gut ist.
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 3. Oktober 2010 um 18:13
    Das heißt, steuerkette wechseln, un keine gedanekn mehr machen?
    also kann dann nicht nochmal das problem auftreten?
    selbst, wenn ich weiter mit ll öl fahre?
  • gackes
    • 3. Oktober 2010 um 18:17
    Wenn sie gemacht ist haste erstmal ruhe ne zeit lang.
    Mir steht es auch noch bevor.
    Ob bei einem ein erneuter Kettenschaden nach der rep. aufgetreten ist weis ich nicht.
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 3. Oktober 2010 um 18:22
    Aber beim freundlichen am besteN?
    da hab ich noch garantie?
    oder lieber ne andre kette einbaueN?
    und trdm andres öl, oder?
    • 3. Oktober 2010 um 20:18
    Es reicht eine Reparatur mit den Original Ersatzteilen von Audi. Wichtig ist dass alles getauscht wird.
    beide Ketten
    beide Spanner
    alle Laufschienen
    besonders wichtig beide Nockenwellenversteller
    beide Räder der Zwischenwelle
    Danach solltest Du auf Festintervall umstellen und vernünftiges Öl nehmen. Du kannst zwar weiterhin Longlifeöl (aber kein Castrol) nehmen, dies wäre im Festintervall aber Quatsch weils zu teuer kommt.
    Nimm ein vernünftiges Öl was preislich ok ist aus folgender Liste und gut ist.
    Wichtig ist die Kürze des Öls im Motor, weniger die Kilometer
    Öl-Liste
    Und les Dir unseren Bericht durch, da steht alles drin. Deshalb machten wir den
    Der BERICHT: Steuerkettenlängung beim Audi A3 3.2 quattro VR6. Daten/Fakten/Details und die Wahrheit über Longlife-Serviceintervalle
    Weiterer Tip:
    F.A.Q. und Ratgeber zum Thema Motor-Öl
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 3. Oktober 2010 um 21:38
    Alles klar, ich werds beherzigen.
    Dann wende ich mich gleich am Montag an den :) und kläre alles ab!
    danke nochmals!
  • Georg3.2Quattro
    • 4. Oktober 2010 um 13:56
    danke nochmals!
    da du nur wenig entfernt von mir wohnst kann ich dir für den wechsel das audi zentrum koblenz empfehlen, die haben da zwei sehr fähige meister. ;)
    sofern du noch nicht festgelegt bist.
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 4. Oktober 2010 um 14:07
    Ja, danke george, aber da bin ich sowieso ;)
    hab ihn dort auch gekauft, läuft also da eh über die garantie :)
    trdm danke :)
  • quattro3200
    • 4. Oktober 2010 um 15:36
    Audi Zentrum Koblenz wuerd ich keinem empfehlen.
    War auch da, die haben soviel ahnung von 3.2er Motoren wie ich vom Fliegen, also KEINE ahnung!!!
    Die haben von garnix ahnung =D
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 4. Oktober 2010 um 15:42
    also bis jez hab ich gute erfahrungen mit denen gemacht, bis auf die verfügbarkeit von leihwagen und bestellen von teilen
    aber technisch gut aufm stand?
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 14. Oktober 2010 um 13:37
    Zum THema Festintervall
    auf welche Länge sollt ichs am besten machen?
    also zeitlich?
    wollte jetzt das Mobile 1 Öl nehmen.
    • 14. Oktober 2010 um 13:40
    12 monate oder 15000km, was zuerst kommt.
    Alles drunter ist freiwillig. Aber länger als obige Zahlen soll es nicht drinbleiben
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 14. Oktober 2010 um 13:53
    Und den ölwechsel kann ich dann selbermachen ohne die garantie wegfallen zu lassen?
    auf welchem öl fährst du?
    • 14. Oktober 2010 um 13:55
    Ja, da gibts seit Juni 2010 nen EU-Gesetz, demnach verlierste nicht die Garantie.
    Hersteller dürfen Kunden mit Garantien binden
    Ich persönlich fahre derzeit Addinol MV0546 5w40
  • Fretkiller
    Überschallfahrer
    • 14. Oktober 2010 um 14:01
    Dann ist ja Top.
    Fahr jetzt meinen vom :) wieder abholen, hoffe, er hat alles getauscht, was zu tauschen galt.
    dann werd ich demnächst den ölwechsel vornehmen.
    a3.2quattro
    • 2. Februar 2011 um 17:58
    beide Ketten
    beide Spanner
    alle Laufschienen
    Sind die NWV wirklich unbedingt notwendig? Und aus welchem Grund?
    • 2. Februar 2011 um 18:01
    Bei sehr vielen reparierten Wagen, bei denen nur die Ketten getauscht wurden, folgten einige km später Motorruckeln, unrunder Lauf.
    Erst als die getauscht wurden war es weg. Zudem würde die neue Kette auf einem alten Zahnkranz laufen. Die Folge: vorzeitiger und erhöhter Verschleiss. Darum soll man auch die Kettenräder der Zwischenwelle tauschen.
