  4. Interieur
Türgriff innen beleuchtet???
  • R32Audi
  • 15. Oktober 2010 um 10:31
  • R32Audi
    hab vor meine türgriffe innen zu beleuchten(die türgriffschaen)!
    gibt es die bei audi original zu kaufen und hat jemand dacon eine teilenummer für
    fahrer und beifahrerseite???
    oder muss ich mir das selbst bauen?
    mfg
  • R32Audi
    • 15. Oktober 2010 um 11:05
    sind das diese beiden teilenummern hier???
    8P3 837 019A 4PK (Fahrerseite)
    8P3 837 020A 4PK (Beifahrerseite)
    brauch ich dazu noch irgendwas wie stecker und kabel???
    was kosten die eigentlich beim freundlichen???
  • Keys
    VCDS - HEX+CAN USB Release 10.6.3 -- Beta 11.2.0
    • 3. April 2011 um 16:22
    Hey hier kannst du schon mal nach nen Preis schaun :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Keys (3. April 2011 um 16:24)
    • 3. April 2011 um 16:24
    http://www.nininet.de/preise/index.php
    8P3837019A 4PK - SOUL
    Preis: 35,40 € incl. 19% Mwst.
    NORA Rabattgruppe: 8
    8P3837020A 4PK - SOUL
    • 15. Dezember 2012 um 11:55
    Ich bin gerade dran, die Türgriffbeleuchtung nachzurüsten...
    So sollte die Belegung aussehen:
    14 an Pin 2 Türgriffbeleuchtung
    4 an Pin 1 Türgriffbeleuchtung
    Bei mir leuchtet in der Türgriffbeleuchtung nichts, wenn ich da so anschließe. Ich habe jetzt nachgeschaut welche Kontakte Plus und Masse sind bei der Beleuchtung, und da dann die kleine LED rot leuchtet, kann sie auch nicht defekt sein.
    Auch ist alles richtig codiert.
    Pin 4 ist auch Masse (denke ich, da braunes Kabel), also müsste die Plusseite an Pin 14 angeschlossen werden. Es passiert aber nichts. Ich habe dann eine Prüflampe an Masse angeschlossen und bin alle Pins im Türsteuergerät durchgegangen. Zwei Pins haben mir die Fenster runtergefahren, bei 2 oder 3 Pins klickt es, und bei Pin 1 geht die Prüflampe an.
    Die neu angeschlossene Ausstiegsbeleuchtung funktioniert dagegen problemlos, Pin 1 Plus und Pin 2 Masse.
    Was mache ich falsch? Wo liegt der Fehler?
    • 15. Dezember 2012 um 14:22
    Äh, Licht einschalten?!
    Vorher aber Zündung Aus / Türen verriegeln - 1-2 min warten.
    Im übrigen ist ne Prüflampe in Verbindung mit Steuergeräten bei den falschen Pinöklen tödlich fürs Steuergerät.
    Bei der heutigen Autoelektronik muss man hochohmige Messgeräte verwenden!
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (15. Dezember 2012 um 14:26)
    • 15. Dezember 2012 um 14:31
    Original angeschlossen, wie ich es vorhabe, ist die Beleuchtung immer an. Aber das mit dem Abschließen und warten probiere ich mal aus.
    • 15. Dezember 2012 um 14:47
    Immer an?
    Das ist sie eigentlich nicht.
    Die geht nur an, wenn zumindest Standlicht eingeschaltet ist.
    Wenn der Zündschlüssel abgezogen wird, nachdem vorher das Licht an war, dauert es ungefähr 30-60 sek. bis das Türsteuergerät
    in den Schlafmodus geht und nur noch der ZV Kreis Strom hat.
    • 15. Dezember 2012 um 15:26
    Die Türgriffinnenbeleuchtung ist schon an wenn du die Tür aufmachst. Zu 100 Prozent, habe ich bei einem Baujahrgleichen A3 mit originalem Lichtpaket extra beobachtet.
    • 15. Dezember 2012 um 15:27
    Kann ich von meinem bestätigen
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 15. Dezember 2012 um 16:09
    Ja, die rote Beleuchtung in der Griffmulde ist immer an. Genau wie die Ambientebeleuchtung in der Dachleuchte.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
    • 15. Dezember 2012 um 16:50
    Gut, ist bei mir nicht so.
    Ich habe die LED da angezapft um noch was anderes in der Türe zu beleuchten.
    Von daher, kann ich genau sagen, wann die bei mir angeht.
    (Ich habe das Lichtpaket)
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (15. Dezember 2012 um 16:51)
    • 15. Dezember 2012 um 17:18
    Man kann das fl halt nicht mit dem vfl vergleichen
    • 15. Dezember 2012 um 17:31
    Das kann natürlich der Grund sein, dass es im FL geändert wurde.
    Bei den vorher gefahrenen VFL habe ich da auch nie wirklich geguckt. (Waren auch keine Autos zum basteln)
    • 15. Dezember 2012 um 18:13
    Hilft mir aber leider nicht bei meinem Problem. Eigentlich stimmt ja alles ;(
    • 15. Dezember 2012 um 18:43
    was wäre denn, wenn du es an der beleuchtung des fensterhebers anschließt? wenn du sagst es ist richtig angeschlossen und codiert kann ja nur das STG dran schuld sein. vllt pin nicht angeschlossen o.Ä.
    • 15. Dezember 2012 um 18:47
    Also Pin 14 ist in beiden Türstg. vorhanden. Ich geh morgen nochmal mit em Laptop dran, aber die andere Beleuchtung funktioniert ja auch...
    Welcher Pin ist es denn beim Fensterheber. Dieser hat 4 abgehende Kabel bzw. Pins. Welcher ist da für die Beleuchtung zuständig?
    • 15. Dezember 2012 um 18:50
    den pin kenn ich nicht, aber du sagtest du hättest den pin für hoch und runter schon rausgefunden, dann bleibt ja nur noch einer über ;) der andere ist masse.
    • 15. Dezember 2012 um 18:51
    Nene, ich habe nur den Pin für Fenster Fahrer- und Beifahrerseite gefunden :D
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 16. Dezember 2012 um 02:37
    Gruss Jürgen
    Der Link geht nicht... "Zugriff verwehrt"
