  4. S3 und Audi RS3-Forum
Öltemperatur
  • ideFix
  • 29. November 2010 um 09:32
  • Unerledigt
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    Ein wunderschönen guten Morgen.
    Ich beobachte morgens auf dem Weg zur BAB immer die Öltemperatur. Dabei ist mir vollgendes aufgefallen:
    Die Temperatur steigt kontinuierlich (sollte sie ja auch) bis 40°C, dann fällt Sie langsam auf 37/38°C zurück.
    Anschließend steigt Sie wieder weiter an.
    Meine einfache Vermutung: Das Thermostat öffnet bei 40°C Öltermperatur.
    Ich habe das Gefühl, das dann die Climatronic nämlich mehr Wärme ins Auto bringt. Kann aber auch Einbildung sein.
    Liege ich mit meiner Vermutung richtig? ?(
    ideFix
  • the bruce
    • 3. Dezember 2010 um 02:02
    Ich vermute ganz schwer, dass Du damit richtig liegst.
    Vorausgesetzt es wird nicht kälter weil Du in diesem Moment ein längeres starkes Gefälle fährst.
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 3. Dezember 2010 um 08:59
    Sogar im Gegenteil :P Es geht dort bergauf. Ich beobachte das zZ jeden Morgen. Immer die gleiche Strecke.
    Und freu mich immer schon wie ein Schnitzel wenn ich kurz vor 40°C bin, weil es dann gleich warm wird :thumbup:
    Eine Erkenntnis mehr 8o
    ideFix
    • 3. Dezember 2010 um 09:03
    Und ab ca. 80 Grad Öltemperatur darfst dann auch Spaß haben und auf´s Gaspedal steigen. :D
    • 3. Dezember 2010 um 09:22
    Meine Kurve hatte ich mal hier eingestellt
    Warmlaufphase des VR6 (Übersicht Kühlmitteltemperatur zu Öltemperatur)
    Beim VR6 gibt es 2 kritische Temperaturpunkte (Öltemperatur).
    Das sind 40°C und 80°C
    Bis 40° sollte man recht schonend ohne hohe Drehzahl fahren, besonders im Winter.
    Ab 80 kann man langsam Richtung Vollast gehn
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 3. Dezember 2010 um 09:23
    Ich fahre ca. 10km Autobahnzubringer, 15km BAB, 3km Stadt. Da bei uns in der Nähe ein Steinbruch ist, ist der Zubringer voll mit LKWs. Dazu kommt das es bergauf geht -> LKW langsam. So kann mann gemütlich den Motor warmfahren. Eigentlich das perfekte Morgenprogramm für jeden Motor. :D
    Bei normalen Wetter, ist der dann auf der BAB, bzw kurz danach - passend warm. Bei diesen Temperaturen hab ich die Hälfte der BAB fast um....
    Blöd ist auch die Rückfahrt, nach 3km Stadt auf die BAB ;( Da dann hinten nem LKW und warten.
    Sporen bekommt er so ab 75°+. Vorgestern auf der Rückfahrt von Essen bisl Speed gemacht, da hatte ich das Öl mal bei 88°C.
    ideFix
  • The_Producer
    • 12. März 2013 um 06:26
    Möchte hier keinen neuen Thread aufmachen;) Also folgendes, heute Früh auf der Heimfahrt (-2 Grad) fiel mir auf das die Öltemperatur nur auf max 78 Grad gestiegen Ist. Sogar das Kühlwasser war noch nicht auf 90 Grad. Obwohl ich 20 Km Strecke vor mir habe. Habe das Addinol für Festintervall drin. Bin ja auch sehr schonend gefahren. Früh geschalten, max. RPM von 4000, aber trotzdem ziemlich flott. Ist das normal mit der Temperatur vom Öl und Wasser?
    • 12. März 2013 um 06:59
    Wenn mein 3,2er gut durchgekühlt ist, braucht es auch mehr als 20km bis das Öl über 80 Grad kommt.
    • 12. März 2013 um 07:06
    Das kommt hin. Ich hatte das mal geloggt
  • Zaunkoenig
    Benzinmengentester
    • 12. März 2013 um 17:58
    das kann ich auch bestätigen. Ich habe morgens 30km zur Arbeit. Stadtverkehr/Landstraße - eigentlich nur Standgas. Da kommt das Öl auch nicht in die Puschen. Abhängig von der Außentemperatur Öl nach 30km max 80° Wasser nach 12km auf 90°C
    Gruß Zaunkoenig
    [font='Courier New'] [/font]S3 Sportbacke
    [font='Courier New'] Passat
    Was der Passat spart, wird mit dem S3 verballert ;)
    [/font]
  • Mtri
    • 12. März 2013 um 18:12
    Dank Standheizung mit Zuheizerfuktion gehts bei mir einiges schneller.
    -6 Grad Außentemp 5km Max ist die Wasseranzeige auf 90Grad 14km ist öl nach der Anzeige auf 80Grad
    Landstrasse im D-Modus ohne zu heizen
  • chrischis3
    • 14. März 2013 um 19:44
    moin,
    was sollte man eigentlich als maximal temperatur betrachten ?
    wenn ich mit meinem S3 mal ne runde spaß haben will dann ist das öl recht schnell auf ca 100° .
    Wo liegt denn da die Grenze ?
    mfg chrischi
    • 14. März 2013 um 20:52
    Sollte das Öl mal ca. die 120Grad im Sumpf erreichen, solltest etwas langsamer machen. ;)
  • The_Producer
    • 14. März 2013 um 23:07
    Oder einen Zusatzölkühler verbauen ;)
