Schwedische A3 Besitzer brauchen Ihre Hilfe mit einem Geräusch
  • sardqvist
  • 16. Dezember 2010 um 15:16
  • sardqvist
    Hören Sie den Ton in diesem Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=hU2B3VF6ayY
    Hallo ich wohne in Schweden und hat gerade einen A3 Sportback -06 gekauft. Das rechte Knie (Fahrerseite) störte mich ein klares Klopfen / Klickgeräusch (schwach "kloff"), vor allem wenn das Auto kalt ist. Es wird drei Mal alle paar Sekunden, dann Stille für eine Minute und dann wieder zu dritt. Unglaublich ärgerlich, wenn Sie es hören klar im Stadtverkehr mit dem Radio bei normaler / niedriger Lautstärke.
    Dachte zuerst, es war ein Ventilationslüfter wo es Schlag, aber es klingt, obwohl es vollständig ausgeschaltet ist, regelt.
    Wer hören die gleichen Töne oder weiß, was es sein könnte?
    Ich für meine Sprache und Grammatik zu entschuldigen, mit Google übersetzen, wenn mein Deutsch nicht so gut ist. Danke für Ihre Hilfe!
    • 16. Dezember 2010 um 15:26
    tritt das bei jeder außentemperatur auf? oder z.b. ab 5°C oder kälter?
    den genauen grund für das getäusch kenne ich nicht, aber könnten das nicht die stellmotoren / klappen der lüftung sein? die frieren doch auch gerne mal ein. hatte meiner auch vor kurzem, sogar mit fehlerspeichereintrag.
    das würde sich dann ja auch mit der aussage "vor allem wenn das Auto kalt" ist decken. sobald es warm ist, dürften die wieder anstandslos funktionieren.
  • Blueice85
    • 16. Dezember 2010 um 16:02
    Schalt doch einfach mal die Klima komplett aus, also die Lüftung. Wenns dann weg ist weist genau das es von einem Stellmotor kommt. Wenn das dann so ist, fährst zum Händler. Der soll dann eine Stellglieddiagnose von der Klima machen. Da werden dann nacheinander die Stellmotoren angesteuert. So findest dann raus welcher die Geräusche verursacht. :)
  • sardqvist
    • 16. Dezember 2010 um 21:43
    Ja, es klingt, als gäbe es ein Entlüftungsventil oder Aktor, fehlerhaft ist oder nicht die richtige Position. Kann dies zurückzusetzen oder fixieren VCDs? Heißt geben keine spezifischen Fehlercode? Scheint ein gemeinsames Vielfaches mehr als A3 Besitzer in Schweden ist, beschreibt den gleichen Ton. Jedoch fand niemand eine Lösung.
    Gehen müssen, um die Werkstatt und Diagnose des Fahrzeugs. Allerdings Null, habe ich verschiedene Fehlercodes eine Weile her und es hatte keinen Einfluss auf diesen Sound.
    Vielen Dank im Voraus
    • 16. Dezember 2010 um 22:07
    Wenn es wirklich von der Climatronic kommt, sieht es glaub schlecht aus mit einer Lösung.
    Beim Golf 5 , der fast immer baugleiche Teile hat, ist dies wohl "Stand der Technik" und es scheint keine Lösung zu geben.
    Info: http://www.golfv.de/board56-elektr…lage-innenraum/
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 21. Januar 2011 um 17:50
    meint ihr das es helfen würde die batterie für 15 minuten oder länger abzuklemmen, könnte sein das sich das steuergerät, von was auch immer, dann richtig kalibriert...
    • 21. Januar 2011 um 18:15
    Ein Versuch wäre es wert
  • V_Graf
    • 21. Januar 2011 um 23:10
    beim meinem Golf V wurde vor ein paar Jahren das Klimabedienteil wegen solcher Geräusche getauscht. Damals wurden wohl die Stellmotoren ständig angesteuert und dadurch das ständige Klacken/Klopfen verursacht.
    Wenn der TE die Möglichkeit hat kann er aber auch mal eine Stellglieddiagnose der Klima machen und die Endlagen der Motoren neu anlernen. Wenns ganz dumm läuft ist ein Stellmotor defekt. Meistens ist nichtmal der Motor an sich defekt sondern der Positionsgeber im Motor, dann hilft nur der Austausch.
    Je nach dem welcher Motor betroffen ist wünsche ich viel Spaß beim Austausch. :wacko:
    CU, V_Graf
