  4. Karosserie
Defekter Edelstahl Original Auspuff Oo
  • 24. Februar 2011 um 20:30
  • hq-hq
    Killerspielespieler
    • 24. Februar 2011 um 20:44
    beim Ausbrennen was schiefgelaufen ? Was hast denn reingeschüttet ?
    • 24. Februar 2011 um 20:47
    Der hat sich leider selber aufgelöst ... nach nur 7 Jahren.
    Die Schweißnaht war da der Schwachpunkt
  • Reppi
    aufgeblasener Drauflatscher
    • 24. Februar 2011 um 20:57
    Das ist nicht ganz richtig, weil "wie sie sehen, sehen sie nichts".
    Was ich sagen will: man sieht auf deinem Bild garkeine Schweißnaht mehr und diese lösen sich in der Regel nicht in Luft auf ^^
    Dennoch trägt natürlich die Schweißnaht zu diesem Defekt bei, da das Material unmittelbar neben der (im Fachjargon) Schweißraupe natürlich durch das Einbrennen geschwächt wird und in den meisten Fällen entsteht genau hier der Bruch.
    So Klugscheissermodus wieder aus :D
    • 24. Februar 2011 um 21:21
    Egal, wie es passiert ist. Das ist selten - Audi hat ziemlich langlebige Auspuffanlagen. Ich hab noch nie einen derart zerstörten gesehen. 8|
    • 24. Februar 2011 um 21:27
    wurde der schon mal geflickt ?
    • 24. Februar 2011 um 21:28
    Reppi
    Das stimmt schon was du da sagst, komme auch vom Fach.
    Nur hat der Hersteller da gepfuscht ... die Schweißnaht war aus normalen Stahl und ich hab mir die Naht angesehen ... sah so danach aus, als wäre die nicht fachgerecht geschweißt worden.
    Außerdem hat sich das Loch was unten am ESD zu sehen ist auch irgendwie durchgebrannt ...
    Verstehen kann ich das nicht, da sonst alles Edelstahl war (Magnet Test)
    @Otis
    Nicht das ich wüßte
    Einmal editiert, zuletzt von Pende (24. Februar 2011 um 21:30)
  • Reppi
    • 24. Februar 2011 um 21:51
    Allein das die Naht bei nem Edeltstahl Topf aus normalem Stahl is, is ja schon Pfuch erster Klasse ^^ (Stichwort Kontaktkorrosion)
  • Cloudforce
    • 24. Februar 2011 um 22:51
    Kann ich bestätigen, meine Auspuffanlage hängt seit 17 Jahren unterm Audi :)
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 25. Februar 2011 um 13:22
    Ich habe noch einen originalen bei Bedarf ^^
    • 25. Februar 2011 um 15:00
    Da war noch mehr als die üblichen verdächtigen Umweldfaktoren am Nagen ! Der weiße Nebel auf dem Material, was wie eine Salzablagerung aussieht spricht da für sich. :wissenschaftler:
    Ja die Schweißnähte und das verwendete Füllmaterial sind schon nicht die besten, sieht aber nach 7 Jahren nicht so aus wie auf den Fotos. Beim meinem demontierten Auspuff ist auch nur noch die Wurzelnaht dran und der Rest schon abgeplatzt, hält aber trotzdem noch sehr gut und hat nur den üblichen Rostausschlag von minderwertigem hochgekohlten Stahl.
    Hab seit 2 Jahren Teile von der alten A3-AGA im Suzuki verbastelt und mit einfachem ST37 Draht und reinem Argon MAG-gebraten, bis jetzt hält das Profisorium noch wunderbar. :roflmao:
    • 25. Februar 2011 um 16:22
    hab schon Ersatz für meinen kaputten am Auto hängen.
    klar sind die Schweißnähte das Problem, aber der Rest von der AGA sieht noch ganz gut aus.
