Einbauort Saugrohrdrucksensor
  • erazorxp
  • 15. März 2011 um 14:06
  • erazorxp
    ich würde gerne den Saugrohrdrucksensor tauschen, kann mir jemand sagen wo ich den finde?
    Vielen Dank :)
    A3 3.2 Quattro Sportback DSG 11/08 Ibisweiß
    Mods: NWT 2.x, DSG, BN-Pipes ab Kat, DomiBox, Pipercross Luftfilter, K&N 35mm Federn, Spurplatten 20mm VA, 30mm HA
    • 15. März 2011 um 14:46
    Du meinst wohl den Luftmassenmesser !? ?( Der sitzt direkt nach dem Luftfilterkasten.
  • erazorxp
    • 15. März 2011 um 15:16
    nee nee, saugrohrdruck war schon richtig ;) ich kann den leider nicht erkennen, vermute aber, das es dieses "sternförmige" etwas auf der ansaugbrücke neben der drosselklappe ist!?
  • erazorxp
    • 16. März 2011 um 16:05
    so, ich hab den neuen sensor jetzt vor mir liegen, kann mir aber beim besten willen nicht vorstellen, wo der hinsoll :(
    wird manchmal auch als "Drucksensor Bremskraftverstärker" angegeben.
    kann mir jemand helfen?
    Hier mal ein Bild vom Sensor:
    • 16. März 2011 um 17:18
    Wenn Du das Teil beim 3.2 nicht in Deinem Motorraum findest,wird die Montage wohl eher teuerer als der Sensor.
    So ein ähnliches Teil habe ich bei meinem Turbo zwischen Lader und Drosselklappe,Ladedrucksensor.Wenn es tatsächlich in
    Zusammenhang mit Bremskraftverstärker steht ,solltest Du dort mit der Suche beginnen (leicht gesagt..)An sich muß der
    Sensor ja Kontakt zu einem Unterdruckschlauch haben,dieser also einen gewissen Durchmesser haben.Angebl haben manche
    Benzinmotoren auch eine elektr Pumpe zum Erschaffen eines genügenden Unterdrucks für die Bremskraftverstärkung.
    LG
    • 16. März 2011 um 17:49
    So, hab jetzt alle Teilekataloge durchgewühlt und kann das Teil beim 3.2er VR6 nirgends finden. Ist nur bei den TFSI,FSI und TDIs verbaut !
    Ist mir auch nicht bekannt, daß die ME7.1.1 den Saugrohrunterdruck direkt über nen Sensor mißt.
  • Digi3.2qKompressor
    • 16. März 2011 um 19:38
    Ich hätte ja an die Druckdose unten am Saugrohr gedacht, da hängt ja ein Unterdruckschlauch dran.
    Einmal editiert, zuletzt von Digi3.2qKompressor (16. März 2011 um 19:45)
    • 16. März 2011 um 20:36
    Das ist nur zum Drehen der Walze im Saugrohr.
  • EVO 5
    • 16. März 2011 um 22:10
    Fangen wir doch einfach mal ganz vorne an und fragen den TE wie und warum er auf die Idee kommt das Teil zu ersetzen?
    Wer hat das in Auftrag gegeben und mit welcher Begründung?
    dem EVO seiner
  • erazorxp
    • 16. März 2011 um 23:26
    Ganz einfach, als ich bei zoran war, kam unter anderem heraus, dass dem Steuergerät ein ziemlich niedriger saugrohrdruck gemeldet wird. Dadurch hat er nicht wirklich viel füllung gemacht. Als Zoran den Umrechnungsfaktor korrigiert hat, ging es besser. Deshalb meine Vermutung, dass dieser Sensor defekt ist und ich ihn gerne ersetzen würde ;) Irgendwie muss das doch gemessen werden ?(#
    Ach ja, die VW Nr. ist: 036 906 051 G
    vielleicht findet ja so jemand was heraus :)
    Einmal editiert, zuletzt von erazorxp (16. März 2011 um 23:28)
    • 17. März 2011 um 07:37
    Sorry, aber das Teil ist beim 3.2er VR6 nicht verbaut ! Deine angegebene Teilnummer ist laut Teilekatalog bei den FSI und TFSI Motoren verbaut.
    Hab schon einige Saugrohre in den Fingern gehabt, das Teil wäre mir schon längst aufgefallen. Könnte sein das der FSI so einen Druckgeber verbaut hat, aber nicht der MPI.
    Bei den Turboumbauten beim MPI wird der Ladedruck auch nur über die Werte vom Luftmassenmesser umgerechnet.
