Lenkgetriebe
  • schillme
  • 21. Mai 2011 um 10:16
  • schillme
    HAllo,
    seit ein paar Tage höre ich so eine Art Reibegeräusch wenn ich die Lenkung betätige. Ein erster Blick darauf meinte, das sei das Lenkgetriebe. Kann dass denn sein das bei einem A3 3,2 Baujahr 2005 schon das Lenkgetriebe einen Schaden hat. Was kann man machen, wenn dem so ist?
    Beste Grüße
    Michael.
    • 21. Mai 2011 um 10:22
    Denkbar ist das. Immerhin ist die im A3 verbaute Lenkung elektrisch. Vielleicht ist da ein Lager oder Motor defekt
    lenkung.pdf 2,72 MB – 54 Downloads
  • schillme
    • 21. Mai 2011 um 11:37
    kann das teuer werden?
    m.
  • jotten
    OOOO
    • 21. Mai 2011 um 12:24
    Schon mal geguckt ob du zu wenig Servo-Öl drauf hast?
    Mein alter 8L hatte ein ähnliches Problem, bei dem war ein Simmerring undicht und er verlor Servo-Öl. Ist der Ölstand zu gering macht es Geräusche!
  • puuumel
    Puuuuhhhlerr...
    • 21. Mai 2011 um 12:56
    also ich weiß grad ehrlich gesagt garnicht wie man den ölstand prüfen kann....ist das nciht ein komplett geschlossenes system?
    oder kann man das irgentwie mit dem vag-tester auslesen oder so?!
  • schillme
    • 21. Mai 2011 um 13:35
    hat das denn überhaupt öl? ich dachte das ist elektrisch, saber ich kenn mich nicht aus... was tun ?
  • mich
    • 21. Mai 2011 um 15:55
    ... wie para schon geschrieben hat, besitzt der 8p keine hydraulische servolenkung! das unterstützungsmoment wird durch einen elektromotor erzeugt. es gibt aber trotzdem ein 'lenkgetriebe'. woher die geräusche kommen, müsste man sich mal 'anhören'.
    servus,
    michael
  • schillme
    • 21. Mai 2011 um 16:53
    hi michael,
    kennst du jemanden in muenchen oder umgebung, der 'gut hört' quasi. Also der sich das anschauen und anhören könnte?
    servus zurück
    michael.
  • mich
    • 22. Mai 2011 um 01:48
    Zitat von schillme
    hi michael,
    servus zurück
    michael.
    tut mir leid, da kann ich dir nicht weiterhelfen :(
    servus,
    michael
  • vission
    • 22. Mai 2011 um 10:32
    Kannst du die Reibegeräusche genauer beschreiben?
    Nur im Stand? Wie schnell musst du lenken? Tritt das bei versch. Lenkgeschwindigkeiten auf?
    Leider wohnst du a bisserl zu weit weg! Ich arbeite bei dem Unternehmen dass deine Lenkung hergestellt hat!
    Wir haben die Erfahrung, dass vor allem bei einem Reiben/Knarzen im Stand oft die Domlager verschlissen sind!
    Andi
  • the bruce
    • 22. Mai 2011 um 23:20
    Schleunigst eine Werkstatt aufsuchen !!
    Was willst du denn da selbst machen wenn du offensichtlich keine Ahnung hast?
    Die Lenkung ist neben der Bremse DAS sicherheitsrelevante Bauteil schlechthin.
    Insofern verstehe ich nicht was es da zu überlegen gibt. Die anderen tun dir
    auch keinen Gefallen wenn hier alle heiteres Rätselraten spielen.
  • gfriesi
    • 25. Mai 2011 um 19:31
    Ich musste das Lenkgetriebe vor ca. einem Jahr wechseln lassen. Starkes knacken/knarzen beim Lenken nach NUR 115000km :evil:
    Ist alles ein Bauteil.
    1300€ mit einbau und umbau auf neue Generation beim Freundlichen
  • Audi_ibk_3.2
    • 15. Juni 2011 um 00:39
    Zitat von schillme
    HAllo,
    Beste Grüße
    Michael.
    hast ein gewinde drinnen ?
  • the bruce
    • 15. Juni 2011 um 13:25
    Diese Faktoren erhöhen den Verschleiß am Lenkgetriebe sicherlich:
    - VA-Gewicht beim A3 3.2
    - hartes Fahrwerk
    - Räder mit kleiner ET > großer Störkrafthebel
    - flache/harte Reifen, hohe ungefederte Masse
    - schlechter werdende Straßen
    - Fahrweise: hohe Kurvengeschwindigkeiten
    Bei Omas 1.6er wird das LGT sicherlich nicht so schnell schlapp machen.
    • 30. Juni 2011 um 23:39
    Kann das Lenkgetriebe jetzt bei uns Öl verlieren, oder nicht? Den nachdem ich jetzt die Ventildeckeldichtung getauscht wurde hab ich noch etwas Öl unten an der Wanne.
    Das Getriebe ist aber trocken, bzw. ist es das Motoröl was noch am Getriebe war und es stinkt auch nicht nach Getriebeöl.
    Die Vermutung ist, dass sich auf der Aluplatte die das Lenkgetriebe verdeckt etwas Öl gesammelt hat und die Reste die noch da sind per Fahrtwind durch das Loch verflüchtigen.
    • 1. Juli 2011 um 06:15
    Das Lenkgetriebe ist elektrisch. Da sollte nirgends was mit Öl sein. Wenn kommts irgendwo vom Motor oder Getriebe würd ich sagen.
    Vielleicht ist das n Rest vom Wechsel .
    • 1. Juli 2011 um 07:31
    Ich vermute es auch stark, dass da einfach noch etwas Reste sind die sich da versteckt haben.
    Heute wird das erstmal richtig schön mit der Unterbodenwäsche gesäubert.
    siehe
    Bild 3 und auf Bild 4 sieht man auf der Aluplatte das Loch wo es rausläuft.
    Geräusche macht die Lenkung auch nicht. Bissel stressig und vorallem kostspielig is mein 3.2er dieses Jahr ...
    Einmal editiert, zuletzt von Pende (1. Juli 2011 um 07:34)
    • 27. Mai 2014 um 14:15
    Ich müsste das Lenkgetriebe wechseln. Hat das hier schon mal jemand selbst gemacht, und kann mir ein paar Hinweise bzw. Tipps geben?
    Ich verliere Öl, also wird an der Servo was undicht sein, also kommt gleich die ganze Einheit neu.
    • 27. Mai 2014 um 15:09
    Servo? Öl? ?(
    Die Lenkung ist elektrisch
    Die A3 Technik im Detail
  • gackes
    • 27. Mai 2014 um 15:34
    Ich habe schon getauscht.
