  4. S3 und Audi RS3-Forum
Audi RS3, Allgemeines zum Wagen
  • 20. Juni 2011 um 07:00
    Hier könnt Ihr alles Allgemeine des Audi RS3 besprechen/diskutieren
  • Rudi
    • 25. Juni 2011 um 23:03
    Es ist ja schön, dass Audi mit dem RS3 den ersten Patz bei Sport auto für Serienlimousinen unter 50.000€ bekommen hat und dort mit doppelseitige Anzeigen wirbt.
    Diese Leserwahl kam durch die Pressetests insbesonders durch den Supertest zustande.
    Die Pressefahrzeuge wurden jedoch alle (warum auch immer) vorne mit den breiteren 255-Reifen ausgeliefert!
    Die Kundenfahrzeuge werden jedoch mit den 235-Reifen ausgeliefert. Wenn die breiteren Reifen bestell- und lieferbar sind, spricht mann von einem Aufpreis von 1150€.
    Die Werbeaussage "unter 50.000€" würde somit nicht stimmen.
    Wenn also jemand dagegen klagt, kann man annehmen, daß die breiteren Reifen ohne Aufpreis geliefert werden, da die Gerichte immer mehr auf die Einhaltung der in der Werbung gemachten Aussagen drängen.
    Gruß Rudi
    Audi RS3.jpg 185,21 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Rudi (25. Juni 2011 um 23:05)
  • Chris_Harz
    • 26. Juni 2011 um 18:13
    Ist im RS3 eigentlich der 2,5l TFSI mit dem MKB: CEPA oder der neuere CEPB verbaut?
  • alex0816
    • 26. Juni 2011 um 21:55
    Gute frage.
    Das kann dir bestimmt nur ein Besitzer beantworten.
    Wo liegen denn die Unterschiede der beiden Varianten?
    • 27. Juni 2011 um 00:45
    Der CEPA hatte wohl einige Probleme und wurde noch in der Serie überarbeitet. (Neue Kolben und einigen Kleinkram)
    Der CEPB hat nochmal einige Teile überarbeitet. (Kurbelwelle neu, ZMS, Kraftstoffsystem)
    Auslieferung des CEPB erfolgt erst jetzt gerade.
    D.h. die RS3 Käufer die ihn jetzt schon haben, dürften zum guten Teil noch mit dem leicht modifizierten CEPA ausgestattet sein.
    Der CEPB kommt im TTRS+ übrigens mit 360 PS daher.
    Ein wenig muss man sich die RS3 Pampersbomber ja vom Leib halten :D
  • WolferlRS3
    Der spinnt. Aber echt!!!
    • 27. Juni 2011 um 08:04
    Meinen Infos zufolge haben die jetzt ausgelieferten RS3 den CEPB Motor.
    @TRT - bist Du beim TTRS+ sicher? So viel ich weiß wurde der komplett aif Eis gelegt
    _____________
    Liebe Grüße
    Wolfgang
  • Chris_Harz
    • 27. Juni 2011 um 08:08
    Meiner kommt erst im November von daher dürfte ich den CEPB bekommen.
    Die allerersten RS3 könnten aber noch den CEPA haben, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Chris_Harz (27. Juni 2011 um 08:50)
    • 27. Juni 2011 um 12:05
    @ Wolferl:
    Bestellnummer ist: 8J9RRY - daher gehe ich jetzt mal davon aus, das der kommt.
    Geplant ist der erst mal als Limited Edition von 1000 Stück und hier als US Ausführung.
    Bin mir aber fast sicher, das der dann hier auch zu erhalten ist.
    Das ganze müsste jetzt die nächsten Wochen auf dem Markt kommen.
    @ C-H
    Wenn deiner im November kommt, kannst Du ruhigen Gewissens davon ausgehen, das es der überarbeitete Motor ist.
    Ab Ende Mai / Mitte Juni werden nur noch die neuen verbaut.
  • Chris_Harz
    • 3. Juli 2011 um 08:51
    Zitat von TheRingThing
    @ C-H
    Weisst Du ob es sich hier um cost-reduction Maßnahmen handelt?
    • 3. Juli 2011 um 11:43
    Du meinst ob beim Motor eingespart wurde?
    Nein. Glaube ich nicht.
    Vielmehr gab es bei den CEPA Motoren hier und da Probleme.
    Eine geänderte Öleinspritzung lässt z.B. auf Probleme bei der Schmierung schließen.
    Im Zusammenhang mit den CEPA Motoren wird auch von gerissenen Pleuel berichtet. (TTRS Fahrer)
    Ob da jetzt aber wirklich eine signifikante Häufung von Schäden war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
    Auch nicht ob das mit der geänderten Kurbelwelle zusammenhängt.
    Wäre aber alles in Ordnung bräuchte man auch keine Änderungen vornehmen.
  • MisterK
    • 3. Juli 2011 um 14:30
    Soweit ich weiss wurde der Motor im grossen Rahmen umgebaut von den neuen Kolben, über Kolbenringe, Steuergerät, usw... Ich kann mir eher denken dass die das getan haben um dem Oelverbrauch Herr zu werden resp. den Verbrauch nochmal zu senken. Ganz nebenbei laufen die neueren CEPA's noch einen Zacken besser als die Alten. :D
  • ulf-de-wolf
    • 6. Juli 2011 um 11:08
    Hallo zusammen.
    Woran kann ich feststellen ob ich nen CEPA oder CEPB Motor drin habe?
    Grüße Ulf
    • 6. Juli 2011 um 11:33
    Meist ist n weisser Aufkleber mit Strichcode und Kürzel seitlich am Motorblock angeklebt.
    Kleiner TIP: Den würd ich fotografieren und abspeichern. Denn nur auf ihm stehen Daten wo man die genaue Version des Motors aller verbauten Teile zurückverfolgen kann. Das heisst, unter anderem Chargenbestimmungen bei Gußfehler etc.
    Ohne den Zettel ist das später fast nicht mehr recherchierbar.
  • Benji3000
    • 6. Juli 2011 um 14:50
    Ich habe meinen RS3 am Montag in NSU abgeholt und ich habe den CEPA.
  • s3driver
    • 6. Juli 2011 um 18:28
    Zitat von ulf-de-wolf
    Hallo zusammen.
    Grüße Ulf
    am einfachsten schauste in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung unter Position 0.2 Variante.
    An dem Motoraufkleber stehen nur die ersten drei Buchstaben der Variante.
    Meiner hat den CEPA Baudatum 04/2011
    Gruß Peter
  • Enrico_RS3
    • 6. Juli 2011 um 18:32
    Owned: :D
    http://www.youtube.com/watch?v=lY__MA2t6wE
    Was mich schon wieder nervt, wieso der Tacho so weit vorgehen muss:
    http://www.youtube.com/watch?v=erw7SXd3leA
    Einmal editiert, zuletzt von Enrico_RS3 (6. Juli 2011 um 18:35)
  • porkii
    • 7. Juli 2011 um 10:38
    Lecker hört sich geil an ;)
    • 7. Juli 2011 um 11:21
    toller Sound
    zum Tacho: hast du schon einen Vergleich mit einem GPS gemacht?
  • Enrico_RS3
    • 7. Juli 2011 um 14:08
    Nö, bin noch in der Einfahrphase bei km 500 :D
    Aber wenn der im Video abgeregelt ist, dann ist wohl offensichtlich das er vorgehen wird...
    • 7. Juli 2011 um 14:17
    bin gespannt, bei meinem 3,2er beträgt die Abweichung maximal 4 Km/h
