Navitausch - klein gegen groß
  • erzi
  • 3. Juli 2011 um 20:37
  • erzi
    Cruiserkönig
    Hallo zusammen!
    Ich denke solch eine Überlegung wurde bereits getätigt.
    Ich habe mir vor kurzem einen gelben A3 Quattro aus 2004 gekauft, der ein kleines Navigationssystem besitzt. Nun meine Frage: weiß jemand, ob es möglich ist das große nachzurüsten? Antenne, Rechner und DVD-Schacht ist ja eigentlich alles da. Problem könnte die Anordnung der Klimaautomatik und Radio sein, da das große Navi (mit Farbbildschirm) über dem ganzen eingebaut ist.
    Weiß dazu jemand mehr? Ist es überhaupt möglich? Besser gesagt ist es möglich ohne das halbe Fahrzeug zu zerlegen und tausende Euro zu investieren?
    Danke im Voraus!
    [color=#660000]Grade als er grade war, knickte er ab, was schade war.[/color]
    • 3. Juli 2011 um 20:48
    Das geht. Ich hatte auch das kleine zu erst.
    DVD Navi RNS-E Nachrüsten Anleitung
    Mein Navi hatte ich von hier:
    http://autosound24.de/pi811186880.htm?categoryId=13
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 3. Juli 2011 um 21:04
    Danke für die Antwort! Ich habe es mir gerade durchgeschaut, ich wusste jemand hat das schon gemacht! Allerdings ist bei mir das Concert-CD-Radio mit Bose, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und CD-Wechsler verbaut.
    IUst es auch dann noch möglich, oder dann zu aufwändig?
    Laut Fotos brauche ich auf alle Fälle die Leiste mit dem Warnblinkerschalter, ESP und Getränkehalter neu, weil es nicht passt. Das ganze nach unten gesetzt und angeschlossen, dann müssten die Tasten auch wieder funktionieren. So wie mich des anschaut ist das komplette Klimabedienteil bei mir weiter nach oben versetzt. Jetzt ist die Frage, ob man es einfach nach unten schieben kann (wobei ich befürchte, dass das nicht so einfach ist)...
    Ich stelle gleich mal ein Foto ein, wies bei mir ausschaut.
  • EVO 5
    • 3. Juli 2011 um 21:08
    Alles kein Problem, hab auch erst vor kurzem umgerüstet.
    Hier der Link ist auch gut, da steht alles drin http://faudiq.de/anleitungen/carhifi/RNS-E-Nachruesten.pdf
    dem EVO seiner
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 3. Juli 2011 um 21:09
    Nein, das Klimabedienteil ist anders. Die Schalter ESP usw sind auch etwas anders geformt. Möglich ist alles, aber sicher nicht billig.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 3. Juli 2011 um 21:11
    Uploaded with ImageShack.us
    So, hier das Foto.
    • 3. Juli 2011 um 21:15
    Was mich wundert , die niedrigen RNSE Preise derzeit. Keine 1000 Euro und 1 Jahr Gewährleistung. Was will man da in Ebay eines holen, was eventuell geklaut ist. Ich zahlte damals mehr. Wobei es da auch schon günstig war
  • EVO 5
    • 3. Juli 2011 um 21:19
    Da darf ich ja garnicht sagen was ich bezahlt habe :D
    Knappe 400 plus abzüglich 170 die ich fürs alte Concert noch bekommen habe.
    dem EVO seiner
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 3. Juli 2011 um 21:22
    Ja, ebay schwebt mir auch vor :D
    Funktioniert eigentlich dann die Navianzeige im Kombiinstrument noch? Und die Schalteinheit vom bereits vorhandenen kleinen Navi neben der Handbremse - bleibt die? Ist die dann ohne Funktion?
    • 3. Juli 2011 um 21:25
    Das kleine Navi hab ich abgeklemmt hinten am Rechner im Kofferraum. Neu codieren brauchste das RNSE nicht. Das wird erkannt. Die Navigation im FIS bleibt erhalten
    Die Schalter an Mittelkonsole liess ich drin, und Beleuchtung aktiv. Schaut gut aus wenn da beleuchtete Knöpfe sind. :)
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 19. August 2011 um 17:26
    So, langsam gehts ans Eingemachte. Die ersten Teile sind unterwegs.
    JETZT NOCH EINE FRAGE:
    VOm RNS-E gibt es anscheinend vwerschiedene, wie zumBeispiel das hier:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…984.m1423.l2649
    Dabei steht Version 2011, außerdem schaut es auf dem Bild aus, als würde der Rahmen des Bildschrims glänzen, die Artikelnummer ist minimnal anders als in der Anleitung zum Einbau. Weiß jemand, ob (wenn es denn wirklich eine neuere Version des Geräts ist) es mit dem älteren A3 bzw mit dem FIS dann zusammenpasst? Außerdem hat das oben genannte einen Speicherkartenslot, hat diesen die alte version auch?
    Danke für Antworten auf meine nerveden Fragen :wacko:
    • 19. August 2011 um 18:29
    EZ 8/05 bei mir : ja 2 Kartenslots
  • niZER
    Pampersbomber FTW!
    • 19. August 2011 um 19:23
    Du hast doch auch noch eine Steuerung in der Mittelkonsole verbaut oder?
    Kann man die so anklemmen?
  • EVO 5
    • 19. August 2011 um 19:59
    Die ist jetzt tot und nur noch beleuchtet
    dem EVO seiner
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 20. August 2011 um 16:42
    Und was mir grade eben noch auffällt ist, dass einige Navigationssysteme mit GPS-Antenne angeboten werden und bei anderen steht davon nichts dabei. Eine GPS-Antenne ist bereits im Fahrzeug verlegt (Haifischflosse), ist diese dann ohne Funktion? ODer schließt man die einfach ans RNS-E um?
  • EVO 5
    • 20. August 2011 um 17:15
    Die kannste quasi nicht benutzen, weil deren Kabel hinten zum Kofferraum führt wo der Rechner fürs kleine Navi sitzt.
    Du müßtest quasi den ganzen Himmel abmachen etc und das kabel bis nach vorne zum RNS-E verlängern, also etwas größer der Aufwand.
    Dann lieber die kleine GPS Maus im Kombiinstrument verstecken, minimaler Aufwand mit gleichem Erfolg
    dem EVO seiner
    • 21. August 2011 um 00:11
    Ich würde das nicht über den Himmel machen, sondern die hintere Seitenverkleidung raus und unter den Einstiegsleisten rechts verlegen.
    Das ist gar nicht mal so schlimm.
    In Zubehörhandel gibt es passende Verlängerungen. (Hirschmann)
    Wenn im übrigen GPS Maus, kann man die ganz gut unter den A- Säulenverkleidungen verkleben.
    Ca. in der Höhe Laustprecher. Am besten mit Klettband.
    Rechts oder links ist eigentlich fast egal.
    Rechts ist aber ein klein wenig besser, da man das Kabel bei entferntem Handschuhfach ganz gut verlegen kann.
    Ich habe da komischerweise einen etwas besseren Empfang als hinterm KI.
    Kann gut sein, dass das KI hier ein wenig in die GPS Antenne streut.
    (Was aber sehr auf den verwendeten Chipsatz der GPS Antenne ankommen wird)
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 28. August 2011 um 21:55
    Gehe ich richtig in der Annahme, dass dieser Adapter den delben Zweck erfüllt wie der von Kufatec, der oben in der Anleitung verwendet wurde?
    http://www.ebay.de/itm/2606692722…984.m1423.l2649
  • EVO 5
    • 29. August 2011 um 10:43
    Nimm das komplett Paket von Kufatec, da hast den Antennenadapter direkt mit bei.
    dem EVO seiner
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 2. September 2011 um 09:43
    Noch eine Frage: muss man eigentlich beim Kauf des RNS-E aufpassen, ob es für BOSE/Freisprecheinrichtung und CD-Wechsler ausgelegt ist? Oder gabs da nur ein und die selber Version, die alles annimmt, wenn man es dranhängt?
