Wie entmülle ich Win7 ?
  • 27. August 2011 um 13:43
  • DoWe
    Fluchtwagenfahrer
    • 27. August 2011 um 17:06
    Ein Dualkern und 4GB RAM sollten mehr als genug sein für flüssiges arbeiten.
    Du kannst natürlich, wie schon oben beschrieben, mal den Autostart entrümpeln. Pass allerdings auf, der CCleaner löscht stellenweise mehr als wirklich gesund ist.
    Wenn du ansonsten die Programmliste in der Systemsteuerung schon durchgeschaut hast gibt es eigtl. recht wenig, was wirklich zu Performanceverlusten führt.
    Generell müllt Win 7 nicht annähernd so zu, wie die älteren Versionen. Es ist ein Irrglaube, dass man immernoch die Menge an Tunern und Reinigern benötigt wie bei XP.
    Du kannst natürlich gucken, ob ein bestimmtes Programm oder ein bestimmter Prozess die Auslastung verursacht. Geh mal in den Taskmanager auf den Reiter "Leistung" und dann auf den "Ressourcenmonitor".
    Dort findest du sämtliche Aktivitäten. Meistens ist gar nicht der CPU Schuld sondern eher der Arbeitsspeicher oder die Festplatte.
    Wenn du allerdings wirklich fix arbeiten willst, kauf die eine SSD Festplatte. Die Preise sind extrem gefallen und das Arbeiten ist nicht zu vergleichen ;) Habe seit einer Woche selber eine verbaut.
  • zerschmetterling
    • 27. August 2011 um 17:08
    Zitat von Paramedic_LU
    Wichtig ist der Müll, Dateileichen, aus Systemordnern zu bekommen
    Das ist für die Performance unwichtig, solange das Dateisystem, auf dem die Dateien liegen nicht fast voll ist.
    Bildlich gesprochen: ein Büro-Sachbearbeiter arbeitet an seinem Arbeitsplatz nicht wesentlich schneller oder langsamer, wenn hinter dem 50 Meter Regale mit Aktenordnern voll gefüllt stehen. Der wird dadurch erst dann langsam, wenn er einen Ordner braucht und dessen Inhalt wegen Platzmangel über mehrere Regalreihen verteilt ist.
    Ich würde mich an deiner Stelle auf das Wesentliche konzentrieren: die laufenden Prozesse. Im Dateisystem nehmen üblicherweise Daten viel Platz weg, nicht irgendwelche Programme udn Systembibliotheken. Die tun der Performance bis auf eben erklärten Sonderfall nicht weh.
  • DoWe
    Fluchtwagenfahrer
    • 27. August 2011 um 17:12
    Besser hätte ich es nicht formulieren können :)
  • Revenost
    • 27. August 2011 um 17:33
    Bin jetzt auch im 20. Monat, aber es läuft noch wie am 1. Tag. Da hat Microsoft mal einen guten Job gemacht. Gut, dass ich die Vista-Phase komplett ausgelassen habe und direkt von XP auf 7 gegangen bin....
    Aber zurück zum Thema, ich bin mit dieser Vorgehensweise immer gut gefahren:
    1. regelmäßiges Entmüllen per CC Cleaner, auch bzw. vor allem Registry
    2. über "msconfig" (einfach im Startmenü unten links eingeben) alle Sachen unter Systemstart rausschmeißen, die ich nicht brauche (zur Not hilft Google)
    3. alle für meine Bedürfnisse irrelevanten Dienste über Systemsteuerung\Verwaltung (bzw. rechter Mausklick Arbeitsplatz => Verwalten) abstellen (Onkel Google kann auch hier helfen)
    (4. Defragmentieren: mache ich zwar gewohnheitsgemäß alle paar Monate, aber ich kann nicht behaupten, dass es jemals einen Geschwindigkeitszuwachs bewirkt hätte)
    Ich bin normalerweise schnell damit, Windows bei lahmer Arbeitsweise einfach neu zu installieren, aber das war bisher nicht nötig.
    [size=8]
  • DoWe
    Fluchtwagenfahrer
    • 27. August 2011 um 18:30
    Ansonsten, falls sich jemand unsicher ist, könnte man auch eine nfo-Datei erstellen und hier posten. Dann kann ich dir direkt was du nicht brauchst ;) Man muss sich nur im klaren sein, dass sämtliche installierten Programme darin aufgeführt sind. Falls also jemand was zu verbergen hat... ;)
  • Garfield
    Wunschdenker
    • 27. August 2011 um 19:05
    Moin, moin
    einfach auf "Start" gehen... ins Suchfeld "Datenträgerbereinigung" eingeben.... in der Auswahl Punkt 3 " Speicherplatz durch Löschen von..." doppelklicken
    im sich öffnenden Programmfenster Laufwerk auswählen (die meisten PLatzverschwender liegen auf der Systempartition)....ok
    im Ergebnisfenster hat Windows schon eine Vorauswahl getroffen.
    hattest Du in letzter Zeit keine größeren Abstürze oder Datenverluste (Stromausfall oder Ähnliches) kleines Häckchen bei:
    heruntergeladene Programmdateien
    tempöräre Internetdateien
    Offlinewebseiten
    Papierkorb (?)
    Setup- Protokolldateien
    tempöräre Dateien
    Miniaturansichten (nach Bedarf)
    weitere Punkte wie :
    Debug Dump Files und alles was mit Fehlerbericht... und Systemfehler zu tun hat könne auch weg, ES SEI Du hast wiederkehrende Abstürze unklarer Ursache und das ganze System ist instabil ( falls jemand vom Fach auf Ursachensuche gehen will benötigt er den Kram..... ansonsten ist ne Neuinstallation schneller und Streßfreien)
    den unteren Button Systemdateien bereinigen lass ruhig erst mal außen vor
    dann einfach ... ok
    PS: Datensicherung der wichtigsten Dinge hat sich auch vor scheinbar geringen Eingriffen ins System bewährt!
    Tschau Mike
  • noobi
    • 27. August 2011 um 20:54
    Will keine WindowsBasherei anfangen, aber bitte was kann ich mit Windows tun, was ich mit Ubuntu oder OSX nicht kann?!? (Außer spielen!)
    Antwort=Nichts!
    Es ist Zeit mal über den Tellerrand zu schauen, ich lebe selbst seit 5 Jahren ohne Windows, hab keine Sorgen mit Viren oder einem System was langsamer wird, JA, so etwas gibt es!
    Just my 2 Cents
    • 27. August 2011 um 21:42
    Soory noobi - ich bin zwar auch kein Windows Fan, aber das ist so auch nicht richtig.
    Wobei ich aber kein Gamer bin, sondern spezielle Software am laufen habe, die es nur für Windows gibt.
    Auch die Treiberunterstützung ist bei Windows im Schnitt besser.
    KlickiBunti OSX braucht kein Mensch ausser er macht Musik mit Logic.
    Ubuntu ist eine Alternative für den Non- Business Bereich.
    Ebenso gibt es im Biz kaum ernsthafte Alternativen, zu Outlook (nee nicht Express), Visio und Powerpoint.
    Da liegt die Messlatte schon gut hoch.
    Open Office und Evolution kommen da nicht mit.
    Dann wäre da noch Sharepoint, das wenn man es gut einsetzt schon ein mächtiges Tool in großen Umgebungen ist.
    Wie immer alles eine Sache der Anforderungen und der dazu existierenden Lösungen.
  • noobi
    • 27. August 2011 um 22:08
    @TheRingThing
    Outlook ist die Virenschleuder und Viren-Empfangsgarantie!!! Sorry, aber lieber n Finger ab als dieses Mailprogram.
    Treiberunterstützung sehe ich ebenso nicht bei Windows bestens. OSX und Ubuntu bieten Unterstützung für fast alles ohne Treiber installieren zu müssen.
    Ich kenne kaum Software für Windows, die ich nicht mit einer Alternative unter den anderen Systemen ersetzen kann.
    Außerdem gehe ich hier von einem Privatanwender aus. Apple Mail funktioniert super mit MS Server.
    Ich selbst bin Softwareentwickler und kann mir kein Windows zum Entwickeln vorstellen. Sorry, aber never ever. OSX ist mein Wunschsystem und Ubuntu mein aktuelles System. Privat nutze ich einen Mac und zwar aus einem Grund, ich will ein System was einfach funktioniert. Das bietet Windows nicht! Immer Sorgen mit Viren. System wird langsamer. Treiber zicken rum.
    Das ganze Konzept ist anders beim Mac. Warum muss ich in den Systemeinstellungen, wenn ich dort n Haken setze, das dann nochmal mit OK bestätigen??? Genau, das ist der Grund, warum ich den Mac so mag.
    So, ich bin raus, wollte nur mal sagen, dass es auch ohne Windows geht und das Leben stressfreier wird. Zum Zocken kommt man leider an Windows noch nicht vorbei. Für mehr taugt es aber in meinen Augen nicht.
    P.S. Ubuntu kann jeder von CD einfach mal ausprobieren ohne am System etwas ändern zu müssen und die Installation ist leichter als bei jedem Windows.
    • 27. August 2011 um 22:50
    Zitat von noobi
    @TheRingThing
    Seit Outlook 98 habe ich mir noch nie was gefangen.
    Ganz ohne Virenscanner.
    Man muss halt wissen wie man sein System dicht macht.
    Für andere gibt es Hilfsmittel.
    Das eigentliche Problem, sind die Leute die alles anklicken was da so reinkommt.
    Für Privatanwender halte ich Ubuntu durchaus für eine Alternative.
    Wenn Du aber beruflich mit Firmen zu tun hast, die nur in einer Windowsumgebung leben, musst Du teils mitziehen.
    • 27. August 2011 um 23:24
    @ PAramedic,
    hol Dir die Testversion von Tune UP Utilities und dann entscheide selbst, ob Du die voll umfängliche Lizenz erwirbst.
    Es gibt momentan nix besseres sein System voll umfänglich zu optimieren:
    http://www.tuneup.de/products/tuneup-utilities/
    Viren MS Essential wie schon erwähnt und dazu A² free für den restlichen Webmüll.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (27. August 2011 um 23:30)
  • DoWe
    Fluchtwagenfahrer
    • 28. August 2011 um 01:33
    Lass die Finger von TuneUp, mit Windows 7 ist das total überflüssig...
    • 28. August 2011 um 02:31
    @noobi
    du hast anscheinend lange kein Windows mehr benutzt. Win7 läuft stabil auch nach langer Installation.
    Outlook ist auch keine Virenschleuder, dass zu behaupten ist genauso abenteuerlich wie zu sagen "jeder Opelfahrer stinkt"
    Sorry, dass musste raus, weil das wieder so ein "Windows = Teufelszeug" Diskussion ist
    Beim Zocken kommt man an Windows fast nicht vorbei, aber da eignen sich Konsolen ala X-Box und PS3 wesentlich besser.
    Bleib bei Linux und OS X und werde glücklich damit. Ich kann mir das weder zuhause oder auf Arbeit vorstellen, da es schlichtweg kaum ein CAD Programm dafür gibt.
    • 28. August 2011 um 09:23
    so,so...und warum? ich habe es auf allen drei bekannten Systemen aufgesetzt und keines hat nicht davon partizipiert.
    Ich glaube eher Du kennst das ned wirklich im Vollversion Echtzeit Betrieb.. 8)
  • noobi
    • 28. August 2011 um 09:26
    Pende
    http://www.macuser.de/forum/f53/3d-2…58/#post4499316
    ich bleib bei OSX ;)
    • 28. August 2011 um 11:30
    Ist ja wieder mal nett, vom Win 7 entmüllen über eine Grundsatzdiskussion der Betriebssysteme.
    Ob das Para hilft??
    Aber nett ist es schon......
    Au3
    • 28. August 2011 um 12:12
    ist doch bei quasi jedm thread so, dass man vom Einen ins Andere kommt :)
    Michael, wird sich schon das Entsrechende für ihn relevante aus dem Ganzen rausziehen.
    ....Tuneup Utilities :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    videoschrotti
    • 28. August 2011 um 12:16
    Es gibt doch nichts lustigeres als die "Glaubensfrage" der Betriebssysteme. Ich bin beruflich "genötigt" mich sowohl mit Windows, als auch MacOS zu beschäftigen. Im professionellen Bereich der Video/Audio Bearbeitung sind beide Systeme vertreten und es gibt Anwendungen die für beide Welten angeboten werden. Aus meiner Erfahrung sage ich wertfrei, mir sind beide recht. Jedes System hat seine Vor- und Nachteile und ja: auch OSX stürzt ab, hängt sich auf.... genauso wie Windows Systeme. Wer mit EDV basierenden Werkzeugen arbeiten muß, wird schnell lernen, dass einen das Herumlamentieren gar nicht weiter bringt. Wer mit Sachverstand, gut geschult auf die Anwendung, in beiden Welten arbeitet, wird bei solchen Diskussionen immer milde lächeln.
    Zu Win 7: für mich das stabilste Windows seit XP SP2
    Aber auch Win 7 wird durch oftmaliges Installieren und De-Installieren von Testsoftware zugemüllt und langsamer beim Bootvorgang - die beste Lösung ist immer das System neu aufzusetzen.
    Wenn man sich die Mühe macht, vom frischen System ein Image zu archivieren, ist eine saubere Neuinstallation ein Akt von Minuten und nicht Stunden/Tagen.
    Bitte unterhaltet mich weiter....
    • 28. August 2011 um 12:28
    alles soweit ok, nur warum soll ich alles neu aufsetzen und Stunden mit dem Organisieren verbringen, wenn es doch Tools gibt, die das unnötig machen und die System Performance immer auf top level halten :rolleyes: :?:
    • 28. August 2011 um 12:52
    Zitat von noobi
    Pende
    Kein Catia, Solid Works, Solid Edge, Inventor und paar kleinere die nicht auf OS X verfügbar sind.
