A3 8P Facelift Tacho- Problem!!!
  • R32Audi
  • 17. September 2011 um 13:51
  • R32Audi
    hallo...
    ich hab folgendes problem.
    mein auto ist ein 3.2 qauttro von 2004 jetzt hab ich mir ein neues kombiinstrument
    bestellt von bauhahr 2008/ 2009 mit dem weißen FSI 8P0 920 932A
    als es kam hab ich es erstmal ran gehangen um zu sehen ob es alle funktionen unterstützt,
    leider musste ich feststellen damit die tankanzeige nicht funktioniert und unten liegen bleibt!
    einige haben geschrieben auch bei "motor-talk" das die neuen KI eine 2. leitung für den tankgeber benötigt
    aber diese ja beim 3.2 Quattro vorhanden sein muss da er ja 2 tankgeber hat und somit auch
    2 leitungen angesteuert werden müssen.
    habt ihr vielleich eine ursache woran es liegen könnte???
    bitte helft mir:)
    mfg
    Einmal editiert, zuletzt von matbold (17. September 2011 um 21:25) aus folgendem Grund: Überschrift angepasst
    • 17. September 2011 um 15:57
    Hi, ich meine mich ganz dunkel zu erinnern, das Du hier im KI respektive via VCDS dem KI sagen musst, das Du einen quattro hast.
    Ich gehe mal davon aus, das dies dem KI noch nicht bekannt ist.
    Parameter heisst- "Quattro verbaut".
  • R32Audi
    • 17. September 2011 um 16:14
    Jetzt ist es nur die frage ob es das ist bzw wie ich das umstellen kann da meine steuergeräte ja eigentlich wissen das es ein quattro ist nur der tacho nicht oder kann man das im kombiinstrument verstellen? Weil im moment zeigt er nichts an.
    • 17. September 2011 um 16:30
    Im VCDS gibt es eine eigene Abteilung fürs KI.
    Da müsste das stehen.
    Auswendig weiss ich das nicht.
    Ich bin aber bei meinen ersten Gehversuchen mit dem VCDS mal drüber gestolpert.
  • Andy_IN
    • 17. September 2011 um 16:48
    ich weiß zwar nicht wies beim 3,2er ist aber es kann gut sein das du deine Benzinpumpe tauschen musst da ab MJ 2006 neue Benzinpumpen verbaut wurden
  • R32Audi
    • 17. September 2011 um 19:53
    Ja klar beim frontantrieb da die alten nur ein kabel haben wegen einer benzinpumpe aber der 3.2 hat ja 2pumpen also auch 2kabel die vor gehen! Weiß vielleicht jemand noch ob das mit vcds stimmt und funktioniert?
  • R32Audi
    • 17. September 2011 um 21:58
    Wo sind denn die VCDS experten:-)
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 17. September 2011 um 22:14
    Schau mal hier: http://de.openobd.org/audi/a3_8p.htm#17
    Es geht also zu kodieren. Musst halt mal schauen, was da bei dir im Moment kodiert ist.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • R32Audi
    • 17. September 2011 um 22:27
    ich glaub frontantrieb da der tacho von einem fronttriebler stammt
    und ihn so nicht erkennt...
  • R32Audi
    • 19. September 2011 um 17:20
    also hab es heute nochmal versucht mit umstellen auf quattro aber es geht leider nicht...
    tacho läuft einwandfrei und zeigt keine fehler bis auf die TANKANZEIGE!
    er macht geber 1 und geber 2 als fehler (Tankgeber)
    Woran könnte es liegen?
    Sind am neuen KI vielleicht die pins anders belegt für die tankanzeige als beim alten KI?
    Einmal editiert, zuletzt von R32Audi (19. September 2011 um 18:54)
  • waterchiller
    • 19. September 2011 um 21:55
    Also wenn beide Geber als Fehler kommen, dann ist grundsätzlich irgendwas falsch. Evtl mal am Stecker nochmal schauen.
  • F-Thrawn
    • 19. September 2011 um 22:46
    Sowohl in der Codierung als auch in den Anpassungen probiert?
  • R32Audi
    • 20. September 2011 um 15:00
    ja wurde alles geändert nur funktioniert die tankanzeige nicht.
    vorraussichtlich muss noch ein kabel gezogen werden was kein problem ist und
    ein neuer TANKGEBER muss her hat jemand zufällig eine teilenummer welchen ich benötige???
    mfg
  • polo-genesis
    • 17. November 2011 um 15:44
    Hier wurde auch das KI getauscht
  • Black Panther17
    • 10. Dezember 2011 um 09:56
    mfg
    mfg
    Und funktioniert die Tankanzeige jetzt was mußte geändert werden?
    mfg
    • 29. Januar 2014 um 16:19
    Genau, meiner ist im Steuergerät 17 auf quattro codiert (+0001), aber auch hier geht die Tankanzeige nicht.
    Wie wurde das Problem gelöst?
    • 7. Februar 2014 um 16:40
    Ich habe nur noch unten stehenden Fehler. Heißt also, Geber 2 der SSP liefert keine Werte ans KI. Wie kann ich diesen Fehler elimieren?
    00438 - Geber 2 für Kraftstoffvorrat (G169)
    010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
    Freeze Frame:
    Fehlerstatus: 01101010
    Fehlerpriorität: 7
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 219
    • 10. Februar 2014 um 21:01
    Niemand eine Ahnung?
  • BiGsNitro
    Arbeitstier
    • 10. Februar 2014 um 22:00
    Würde mich auch interessieren da ich das ganze Spiel auch vor habe.
    a3.2quattro
    Was für ein Modelljahr hast du?
    • 10. Februar 2014 um 22:17
    Bisher steht hier nicht was alles geändert und verbaut wurde inkl. der Bauteilenummern.
    Morgen kann ich mal im ETKA recherchieren.
