Fehler Umgebungsdrucksensor
  • S-Tronic
  • 1. Oktober 2011 um 15:08
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    Hallo Zusammen,
    Die 1. stufe meines Kompressorumbaus ist gezündet. "Frankenstein" lebt und atmet wieder, ziemlich gewalig! Allerdings plagt mich ein Fehler im Motor- STG, der eigentlich nicht auftauchen sollte / dürfte!
    Der Fehler lautet:
    004999 Steuergerät defekt
    P1387 - 002 interner Sensor für Umgebungsdruck unterer Grenzwert überschritten
    Weiss jmd, wo sich dieser Sensor befindet?
    Chris
    http://www.custom-chips.de
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 2. Oktober 2011 um 20:21
    Kann mir denn echt niemand helfen? Ist der Sensor für den Umgebngsdruck wirklich im Steuergerät, oder an anderer Stelle?
    Chris
    • 4. Oktober 2011 um 11:45
    Du hast das Thema als erledigt markiert, vielleicht gibt es deshalb keine Antwort?
    Ich selbst kann dir leider nicht weiterhelfen, tut mir leid.
    • 4. Oktober 2011 um 12:31
    Man müßte mal im Audi Teilekatalog beim Händler stöbern wo der sitzt. Im ETKA ist das bestimmt ersichtlich
    • 4. Oktober 2011 um 12:49
    wenn ich mich nicht irre sitzt der Sensor direkt auf der Platine vom Steuergerät. Müßte das markierte Bauteil sein.
    Sollte die Info falsch sein, bitte korrigieren.
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 5. Oktober 2011 um 11:44
    @Psy
    Ja, das Teil ist es. Ich hab ein neues STG bestellt. :) Sorry, war gestern den ganzem Tag in der Werkstatt!!
    ....aber das Teil schiebt! Olafs Kompressor unter meiner Haube macht MEGA betrieb. 309g/sek Luftmasse!!!
    Chris
    2 Mal editiert, zuletzt von S-Tronic (5. Oktober 2011 um 11:47)
  • Audi 3T
    • 7. Oktober 2011 um 17:36
    Zitat von S-Tronic
    @Psy
    Chris
    ...und da geht noch mehr. Ich habe weit über 400g/sek Luftmasse als Sptizenwert gehabt.
    Olaf
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 7. Oktober 2011 um 20:07
    Hi Olaf,
    Ja, die erste Stufe mit dem kleinen Laderad ist gezündet. Montag gehts zum TÜV. Danach kommt eine komplette F-Town, mit Fächer, Kats in TTRS-Optik, mit Klappen in 90mm drunter. Auf die AGA wird dann "das andere" Laderad abgestimmt, mit anderem Ladeluftkühler.........
    ....kanns kaum erwarten! ;)
    Chris
    • 8. Oktober 2011 um 11:10
    Freu dich schon mal drauf, wenn eine anständige Ladeluftkühlung verbaut hast. Der rennt dann wie ein schweizer Uhrwerk und verbraucht auch viel wehniger. :thumbup:
  • Audi 3T
    • 8. Oktober 2011 um 14:18
    Zitat von S-Tronic
    Hi Olaf,
    Chris
    Ich bin mal gespannt, ob du es knapp an die 400er Marke schaffst. Mit der AGA und einer sehr guten LLK (wobei die wassergekühlte nicht wirklich schlecht ist) könnte das klappen.
    Ich bekomme meinen TT leider erst frühestens im Dezember wieder.
    Olaf
  • Stefan
    • 8. Oktober 2011 um 15:27
    auf über 400 g/s zu kommen ist sicher möglich, jedoch sind bei den Optimierungen bei denen ich dabei war, die LMM bei ca 368 g/s und ca. 5700 ... 6000 U/min in die Begrenzung gegangen. Das heißt, die Elektronik war schlicht an ihrer oberen Begrenzung angelangt. Es gibt jedoch Strategien bei der Abstimmung der Motoronik, die mit diesem Umstand umgehen können. Die F Town Fächerkrümmer Anlage wirkt noch mal wie ein Nachbrenner im oberen Drehzahlbereich so ab 5300 U/min :thumbup:
    Bei einem solch krassen Umbau sind jedoch die originalen Einspritzdüsen absolut überfordert. Das äußert sich darin, das bei Volllast oberhalb von ~ 5000 Umin nicht mehr genügend Kraftstoff eingespritzt werden kann. So läuft der Motor zu mager und damit zu heiß, das kann tötlich sein für die Maschine. Also unbedingt gegen grüßere Düsen tauschen. Wenn Du einen Ruf Kompressor hast, kann Dir Kompressor Robs oder auch Zoran sagen, welcher Düsentyp verbaut werden muß. Damit muß natürlich eine vollständig überarbeiteter sw Stand der ME 7.1.1 draufgespielt und individuell angepaßt werden. Das macht Zoran ja nicht zum ersten Mal. Also dann viel Spass mit der Kompressorumbau :D
    Grüße, Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan (9. Oktober 2011 um 12:42)
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 8. Oktober 2011 um 17:00
    Hi Stefan,
    Beim Umbau wurden von Anfang an andere (größere) Einspritzdüsen verwendet. Ich habe ein Kit, welches von Zoran bereits optimiert wurde. Das Kit enthält das ursprüngliche Stufe III Laderad und zusätzlich ein größeres Laderad für noch mehr Druck. Für den TÜV-Termin habe ich erst mal das originale Stufe III Laderad montiert. Nach dem TÜV-Termin (kommenden Montag) bekommt Stjepan meinen TT für den Einbau der AGA ab Zylinderkopf. Danach baue ich einen RS6-Wagner-Ladeluftkühler in den TT. Der Ladeluftkühler wird unter den Fahrerseitigen Scheinwerfer montiert, um die Luftwege weiterhin so kurz wie möglich zu halten. Der Ladeluftkühler bekommt eine Luftführung zwischen TTRS-Stoßstange und Ladeluftkühler, wie im alten TT 8N oder S3 8L. Dafür verwende ich die Luftführung des Zusatzwasserkühlers mit angepasstem Anschluss für das größere Netzmaß des RS6-Ladeluftkühlers. Die TTRS-Radschalen mit den nötigen Abluftöffnungen sind bereits verbaut. Bei Zoran baue ich vor Ort das große Laderad ein und Großmeister Z kümmert sich gleich um die passende Software.
    Im Winter folgen zahlreiche Carbonapplikationen Innen und Außen, sowie 2-Recaro Pole Position in Schwarz / Beige (mein TT ist innen Schwarz / Beige), 20 Zoll TTRS Doppelspeichen Schmiedefelgen und ein passendes Fahrwerk.
    Mein TT 3.2 Roadster Kompressor wird am Ende die komplette Optik eines TTRS besitzen, inkl. F-Town-AGA in TTRS-Optik und Klappensteuerung. Nur wird kein TTRS-Logo auf meinem TT aufgeklebt. Ich rätsel noch über diese Logos:
    Variante 1 TT[color=#ff0000]GT[/color] mit dem GT-Schriftzug des R8 [color=#ff0000]GT[/color]
    Variante 2 TT V6T mit dem Schriftzug des 3.0 TFSI aus dem S4
    Noch tendiere ich zum roten GT-Schriftzug.......
    Was würdet ihr wählen?
    Chris
    PS: für den TÜV-Termin (also den aktuell Verbauten RUF/ABT Stufe III Komponenten) hat Zoran schon das Steuergerät "verzaubert" ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von S-Tronic (8. Oktober 2011 um 17:05)
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 8. Oktober 2011 um 18:00
    Hi Olaf,
    im Beitrag darüber habe ich meine Umbaupläne preisgegeben. Ich möchte es mit einem RS6 Sidemount-Intercooler von Wagner versuchen. Das Kit macht jetzt schon richtig Spaß. ;) Wenn es nix gscheits sein sollte probiere ich PLAN B, die Erweiterung / Verbessetung des orig. Wasser-LLK. Wassepumpe mit max. 4800 l/h Durchsatz und Pumpensteuerung ( http://www.isa-racing.com/product_info.p…nbauteilen.html ), Erweiterung der Kühlfläche in der Stoßstange durch 2 weitere Wasserkühler hinter den Seitenöffnungen der Stoßstange und evtl. Austausch des Wasser-LLK durch einen etwas größeren (SL65 AMG)........
    Chris
    Einmal editiert, zuletzt von S-Tronic (8. Oktober 2011 um 19:34)
    • 9. Oktober 2011 um 00:56
    Für Insider kannst ja "TT Z-Tune" aufkleben, Z für Zoran. Viele Japanerfans meinen dann das es ein Nismo wäre. ;)
    • 9. Oktober 2011 um 10:05
    da habe ich mein R32 Z her: http://www.chrombeschriftung.de/ passt perfekt auch von der Optik und Rückfragen wieso Z ist garantiert ;)
