Bose - wieviel Speaker
  • Else
  • 6. Oktober 2011 um 18:48
  • Else
    kann mir jmd sagen wieviel bzw ob der A3 8P BJ 04 einen Center Speaker verbaut hat? In der mitte auf dem Abrett ist ja der Climasensor. Liegt dadrunter unter dem "Gitter" der Center Speaker? Wenn ja wie bekommt man das Gitter raus, oder bekommt man es überhaupt raus?
    Danke
    Matthias
  • waterchiller
    • 6. Oktober 2011 um 21:25
    unter dem Gitter ist noch ein Lautsprecher. Das Gitter kann man einfach ausklipsen.
    • 6. Oktober 2011 um 21:27
    Bose hat genau so viele Lautsprecher, wie das Concert, Symphony usw. Sind also 8 Stück.
    Vorne in den Türen jeweils 2, 1 Center mittig unter der Scheibe, hinten in den Seiten jeweils 1 sowie hinten links die Bassbox.
    Die Abdeckung vorne ist nur geclipst und lässt sich AFAIK mit etwas Gefummel nach oben hin entnehmen.
  • Else
    • 6. Oktober 2011 um 22:12
    • 6. Oktober 2011 um 22:18
    Hilft das weiter?
    infotainment.pdf 1,66 MB – 42 Downloads
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 6. Oktober 2011 um 23:08
    Bose hat auch schöne Bilder 8)
    3- Türer:
    http://www.bose.de/DE/de/Images/Audi_A3_DE_tcm44-20192.pdf
    und zur Vollständigkeit der Sportback:
    http://www.bose.de/DE/de/Images/A…tcm44-20198.pdf
    Wollte die Dateien eigentlich anhängen, aber dazu sind diese leider zu groß :wacko:
    ideFix
  • Arthur
    • 15. Oktober 2011 um 22:52
    Abend
    Wollte das Therma nochmal kurz aufgreifen ohne einen neuen Thread aufzumachen.
    Kann man in den RS3 das Bose System nachbauen? Also orig. Concert raus und die BOSE-Lautsprecher usw. einsetzen?
    Ist das 1zu1 möglich oder nur in VErbindung mit Umbaumaßnahmen?
    Wie sieht es mit dem Radio aus? Muss es dazu z.B. das RNS-E sein oder ist das egal??
    Bitte um Hilfe da Elektonik und Car HiFi absolut nicht mein Gebiet sind... :wacko:
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 15. Oktober 2011 um 23:01
    Möglich ist alles. Das Bose hat aber einen anderen Woofer im Heck und es müssen andere Kabel gezogen werden. Es wäre sinnvoller, die org Boxen gegen gute gute aus dem Zubehör mit gleicher Grösse zu tauschen, das bringt mehr. Denn sooo toll ist das Bose-System auch nicht.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • Arthur
    • 15. Oktober 2011 um 23:58
    Was meinst du mit anderem Woofer? Das Gehäuse ist doch aber das selbe, oder?
    Warum andere Kabel? Dickere Kabel? Das das BOSE nicht das non plus ultra ist weiß ich schon aber das kann ich als komplettes System bekommen.
    WENN Zubehör dann weiß ich nicht welche Zubehör-Lautsprecher oder sonst. Komponenten verweden!
    Keine Ahnung :wacko:
  • Arthur
    • 16. Oktober 2011 um 11:43
    Kann mir vielleicht sonst noch jemand weiter helfen?
    Ich bin für eure Hilfe echt dankbar weil ich von so etwas absolut keine Ahnung habe und würde gerne auf einen teuren Umbau einer Firma umgehen.
    Der RS3 wird ein Firmenwagen und das Budget war einfach ausgeschöpft... Deshalb bin ich auf der Suche nach einer einigermaßen günstigen Lösung (wenn möglich300 - 400 €) für das Soundproblem. Danke für eure Hilfe
    PS: Hätte vielleicht doch einen neuen Thread aufmachen sollen..
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 16. Oktober 2011 um 11:47
    Warte doch erstmal ab bis der RS3 da ist. Und dann mal in Ruhe probehören. Wenn dir das nicht reicht, kannst du ja immernoch detailierte Fragen stellen, was genau verbessert werden soll. Welches Radio ist denn eigentlich Verbaut?
    Gruss Jürgen
    • 16. Oktober 2011 um 14:54
    concert
  • Arthur
    • 16. Oktober 2011 um 18:35
    Danke Jürgen. Ich sag mal so, ich kenn das Concert-System schon aus anderen Fahrzeugen und da wars für mein Geschmack ein bißchen wenig. Das ich erst mal Probe-höre geht ja kein Weg dran vorbei (du hörst dich ja na wie meine Frau :D ).
    Ich hab ja bei der Bestellung extra das Concert noch bestellt (Aufpreis) um wenigstens den Sub + 10 Lautsprecher schon drin zu haben. Ich hatte die Idee mit dem Umbau ja schon bei der Bestellung des RS3. Und weil ich das nicht übertreiben will und auch net so viel Geld ausgeben will, war eben die Überlegung das BOSE einzusetzen.
    Jetzt wollt ich nur wissen ob mein Vorhaben mit relativ wenig Aufwand bzw. Änderungen zu machen ist (wenn ja, welche Änderungen) oder eben nicht.
    Und nochmal: das das BOSE-System auch kein Bäume ausreißt, kann ich mir ebenfalls vorstellen. Das ganze ist und bleibt ein Kompromiss!!
    Danke schon mal...
    Gruß Robin
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 16. Oktober 2011 um 19:31
    Das Problem ist meist, dass vom Radio schon zu wenig Vorarbeit kommt. Ich habe damals bei meinem Passat Gamma-Radio (war die bessere Version) einen Verstärker zwischen Radio und Boxen geschalten und ich glaube die org. Boxen gegen passgenaue von Blaupunkt (glaube ich) getauscht. Da waren dann sogar angepasste die Abdeckungen dazu. War also eine Plug and Play Lösung. Und für nen guten Preis auch moderate Leistung bekommen. Aber ob es sowas noch gibt weiss ich nicht.
    Gruss Jürgen
    • 17. Oktober 2011 um 09:19
    Bose-System mit einem Buget von 300-400€ nachrüsten, reicht nicht, höchstens wenn man selbst Hand anlegt und das Zeug günstig bei ebay oder sonst wo ersteht.
    Knackpunkt, man darf viele Kabel im Wagen neu verlegen, dafür darf man grob gesagt fast das ganze Auto innen zerlegen, damit man die Kabel sauber verlegen kann.
    Ob sich der ganze Aufwand bei einem nagelneuen RS3 rentiert, der als Firmenschleudert dient ? Wenn es dazu noch eine Leasingkiste ist, würde ich die Finger von solchen Umbauaktionen lassen. Kenne genügend Leasingnehmer die ihr Auto verbasteln als wäre ihr Eigentum und dann bei der Rückgabe das Heulen anfangen da sie das Auto herauskaufen müssen und das Buget ihren Geldbeutel sprengt.
    • 17. Oktober 2011 um 11:00
    Ich frag mich sowieso, was AUDI für nen "Schrott" im A3 verbaut ...
    Im Polo meiner Freundin ist die Anlage für meinen Geschmack um Welten besser als mein Bose im A3 ... und im Polo wurde nur das mittlere Radio verbaut
    Für mich ist das zwar ausreichend, aber für weniger Geld im Polo bekommt man bessere Leistung als in einem A3 ... das ist sehr ärgerlich.
    Im A6 meiner Eltern finde ich die Bose Anlage dagegen gelungener.
    • 17. Oktober 2011 um 11:32
    In meinen Augen zahlt man inzwischen bei Bose hauptsächlich für den Markennamen, was der Produktqualität teilweise nicht mehr gerecht wird.
    Wie groß die Nachfrage nach dem Bose-Zeug ist, sieht man ja bereits daran, das z.B. die Abdeckgitter mit dem Bose-Logo bei ebay weggehen wie warme Semmeln. Die Teile könnte man fast als Wertanlage ins Auge fassen. ;)
    Ebenso ist es auch bei Bang&Olufsen, das ist auch nur Geschäft mit dem Namen. :thumbdown:
    Warum jetzt VW mit Dynaudio den qualitativ hochwertigeren Audilieferanten hat, muß man denke ich nicht verstehen. :huh:
    Porsche dagegen ist mit Burmester auf jeden Fall ganz oben, da bekommt man was Gutes auf die Ohren für das Geld ! :thumbup:
  • Arthur
    • 17. Oktober 2011 um 11:43
    "Bose-System mit einem Buget von 300-400€ nachrüsten, reicht nicht, höchstens wenn man selbst Hand anlegt und das Zeug günstig bei ebay oder sonst wo ersteht."
    Die Lautsprecher usw. selbst einzubauen hatte ich eigenlich auch vor. Der günstige Einkauf wäre auch nicht das Problem (100 €)
    "Knackpunkt, man darf viele Kabel im Wagen neu verlegen, dafür darf man grob gesagt fast das ganze Auto innen zerlegen, damit man die Kabel sauber verlegen kann."
    Aber warum neue Kabel, das ist für mich ebenfalls der Knackpunkt. Ich kapiers einfach net warum neue Kabel ?(
    "Wenn es dazu noch eine Leasingkiste ist, würde ich die Finger von solchen Umbauaktionen lassen. Kenne genügend Leasingnehmer die ihr Auto verbasteln als wäre ihr Eigentum und dann bei der Rückgabe das Heulen anfangen da sie das Auto herauskaufen müssen und das Buget ihren Geldbeutel sprengt."
    Kein Leasing, wird finaziert obwohl Firmenfahrzeug. Ich wills ja net verbasteln. Deshalb ja die Frage ob ich nicht das System "einfach" austauschen kann. Zur Erinnerung: Concert: 10 Lautsprecher..., BOSE: 10 Lautsprecher ....
    Das mit den BOSE-Abdeckgitter auf ebay hab ich auch schon gesehen. Echt verrückt...
    • 17. Oktober 2011 um 14:25
    Ganz einfach, weil beim Bose System alle Lautsprecher von einem zentralen Verstärker bedient werden.
    Der sitzt rechts im Hohlraum vom hinteren Kotflügel.
    Woofer sitzt links.
    Das Concert dagegen hat den Verstärker für Woofer und hintere Lautsprecher im Woofer selbst verbaut.
    Daher ist auch die ganze Verkabelung anders.
    Ich würde an deiner Stelle ein Nachrüstsystem von Helix nehmen.
    http://www.audiotec-fischer.com/plugplay-amplifier.html
    Dazu ein paar vernünftige Lautsprecher und gut ist.
    Die Ansprüche waren ja nicht so hoch.
    Nope.
    Aber man braucht auch nicht die Karre komplett durchlöchern.
    Ich habe ne 2,2 KW Anlage eingebaut und kann jederzeit auf Original zurückrüsten.
    Es ist aber eine Frage des Aufwands.
    Für das was wirklich geändert wurde (kleinigkeiten) habe ich mir bereits jetzt schon den Ersatz geholt.
  • Arthur
    • 17. Oktober 2011 um 16:08
    @TheRingThing
    Danke, das hat mir schon mal weitergeholfen!
    Hast du selber auch so ne Plug&Play-Lösung? Das heißt ich brauch eigentlich nur den Verstärker und Lautsprecher?
    Als Tieftöner wird dann die orig. Kiste verwendet?
