  4. Felgen & Reifen
Probleme mit Quattro bei Reifen mit unterschiedlicher Profiltiefe
  • Dilirium
  • 11. Oktober 2011 um 18:45
  • Dilirium
    Hi Leute,
    habe mal ne Frage.
    Und zwar. Macht es was aus wenn ich 4 Reifen der gleichen Marke fahre, allerdings 2 mit 8mm und 2 mit 7mm Tiefe.
    Spinnt der Quattro da bzw die Elektronik oder stört das bei dem kleinen Unterschied nicht.
    Wäre um ne Antwort dankbar.
    Timo
    Einmal editiert, zuletzt von Dilirium (11. Oktober 2011 um 18:48)
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 11. Oktober 2011 um 19:09
    Huch, ich wollte doch antworten und mich nicht bedanken.
    Also, der eine mm Unterschied ist kein Problem. Das kann die Haldex locker ab. Abe bei zwei neuen und zwei abgefahrenen Reifen (also 5 oder mehr mm Unterschied) könnte es schon Probleme geben. Da würde sich die ESP Leuchte häufiger melden.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • andreas07
    • 11. Oktober 2011 um 19:31
    Ist bei mir grad der Fall, also vorne nigelnagelneue Conti TS 830 P und hinten noch die alten Hankook von letztem Winter, die aber noch recht gut Profil haben, vielleicht 6 mm. Ich würde sagen, Profilunterschied zu den neuen Conti ca. 3 mm. Am Wochenende fahre ich in die Schweiz - werde Bescheid geben, sollte es Probleme geben, was ich aber nicht glaube.
    Andreas
    • 11. Oktober 2011 um 19:52
    Vorne und hinten ist es sowieso kaum relevant, da gibt es auch schon durch verschiedene Reifenbreiten (siehe RS3) Unterschiede im Umfang. Habe letztens durch meinen Reifenschaden auch hinten rechts einen neuen Reifen gekauft (8mm), links sind es etwa 6mm, selbst bei Audi sagte man mir das sein noch kein Problem.
    Einmal editiert, zuletzt von Bratschlauch (11. Oktober 2011 um 20:39)
  • Dilirium
    • 11. Oktober 2011 um 20:28
    Super danke schön für die Antworten und die Hilfe :)
    Kann ja nix mehr schief gehen jetzt =)
  • Revenost
    • 14. Oktober 2011 um 18:10
    Ich klinke mich mal ein. Ich habe ein gutes Angebot für Winterreifen bekommen, allerdings sind die Profiltiefen folgendermaßen:
    2x 8 mm
    1x 7,5 mm
    1x7 mm
    Ich denke nicht, dass die leichte Differenz an einer Achse das Fahrverhalten verschlechtert. Oder merkt man selbst den Unterschied an irgendeiner Stelle? Schließlich liegt der Wagen auf einer Seite 0,5 mm tiefer. :rolleyes:
    PS:
    Eigentlich hat mein Vorredner die Frage schon beantwortet merke ich gerade:
    [size=8]
    Einmal editiert, zuletzt von Neu-Ling (14. Oktober 2011 um 18:12)
    • 14. Oktober 2011 um 18:12
    Irgendwie klingt das jetzt etwas übertrieben.
  • Revenost
    • 14. Oktober 2011 um 18:13
    Hast recht, das dürfte man nicht merken.
    [size=8]
  • andreas07
    • 14. Oktober 2011 um 19:02
    Also ich hab jetzt die neuen Winterreifen Conti vorne drauf, hinten noch die recht weit gefahrenen Hankook Winterreifen von letztem Winter, die aber wohl noch diesen Winter überstehen werden, mit einem Profilunterschied von 3-4 mm zu den vorderen neuen Conti, und ich fahre dennoch wie auf Wolken jetzt! Null Probleme mit ESP oder so! Alles bestens!
    Andreas
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 30. Juni 2019 um 07:52
    Moin,
    Para hatte hier im Forum mal irgendwo diese Formel zur Berechnung der Möglichen Profiltiefen beim Haldexantrieb gepostet. Ich finde sie aber nicht mehr. Hat sie vielleicht jemand von Euch parat?
    Folgende Situation: Durch einen Nagel im Reifen mußte ich hinten links den Reifen ersetzen. Jetzt liegen folgende Profiltiefen vor:
    Vorne links: 5,4
    Vorne rechts: 5,4
    Hinten links: 6,5
    Hinten rechts: 5,5
    Problematisch?
    Mother of Exiles."[/size]
    • 30. Juni 2019 um 14:19
    Hier, bitte ganz lesen, da gabs ne Änderung
    Reifenschaden beim quattro, was nun?
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 1. Juli 2019 um 07:33
    Danke Para, genau danach habe ich gesucht.
