Unterstützung der Servolenkung verstellbar ?
  • Revenost
  • 20. Oktober 2011 um 09:57
  • Revenost
    Mich würde interessieren, ob sich die Servounterstützung der Lenkung beim A3 verstellen lässt, z.B. dass sie leichtgängiger wird. Ließe sich das über einen simplen Elektronikeingriff realisieren oder bräuchte man dafür eine andere Servopumpe?
    [size=8]
  • davidshoes
    • 20. Oktober 2011 um 10:05
    offiziell nicht.
    Meines Wissens nur in frühen Baujahren per VCDS machbar.
    Hatte mal wer probiert, ist aber nicht wirklich zu empfehlen.
    Und der A3 mit noch leichtgängiger Lenkung :thumbdown:
    • 20. Oktober 2011 um 11:00
    Die Lenkung beim A3 wird über einen Elektromotor gemacht. Es gibt keine Hydraulik dazu
  • davidshoes
    • 20. Oktober 2011 um 11:04
    Das mit der Servopumpe hatte ich überlesen, aber wenn wir Servopumpe=Servomotor setzen, dann paßt es ;)
  • Revenost
    • 20. Oktober 2011 um 13:17
    Wenn ich langsam fahre oder parke, unterstützt der Servomotor ja stärker, sprich die Lenkung geht leichter. Könnte man der Elektronik nicht einfach sagen, dass der Servo auch bei höherem Tempo stärker unterstützen soll?
    [size=8]
  • davidshoes
    • 20. Oktober 2011 um 13:20
    Nein, das geht nicht.
    Das Lenksystem gehört wie ABS/ESP/Airbag ect. zu den Sicherheitsrelevanten Einrichtungen und läßt sich nicht einstellen.
    Einzig einen "Offset" konnte man in frühen Baujahren einstellen, aber auch nur mit Login Code.
    Den hat normalerweise aber niemand.
    Ich würd die Finger vom Lenksystem lassen.
    Wenn es wirklich schwer geht, dann ist etwas defekt.
    Einen A3 mit schwergängiger Lenkung ist mir noch nicht unter gekommen.
    • 20. Oktober 2011 um 13:29
    Kleine INFO Lenkung Audi A3
  • dave81
    • 22. Oktober 2011 um 22:10
    geiler bericht!!! woher ist der? kann man den rest auch bekommen?
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 22. Oktober 2011 um 23:01
    Wenn ich mein Magnetic Ride den Sportmodus aktiviere, wird die Lenkung "härter".
    Habe gerade deswegen ein bisl gegooglet - Mit der Meinung bin ich nicht alleine, jedoch habe ich noch keinen technischen Beweiß :rolleyes: ( http://www.motor-talk.de/forum/lenken-mit-mr-t1495676.html )
    Obwohl ein Freund bei einer Probefahrt das gleiche Empfinden hatte ?(
    Nur mal als Ansatz, ob es verstellbar ist ;)
    EDIT: http://www.tts-freunde.de/board/index.ph…d&threadID=4530
    Noch mehr Sport für den Sportwagen - mit der Sporttaste auf der Mittelkonsole.
    Ein Druck auf diese Taste beeinflusst die Gasannahme des Motors, die Lenkkennlinie für ein direkteres Ansprechen der elektromechanischen Servolenkung sowie die Dämpferkennlinie des Audi magnetic ride wird für eine dynamischere Fahrwerksabstimmung. Sie werden es sofort spüren: durch mehr Agilität und einen noch kernigeren Motorsound
    Quelle: http://www.audi.de/de/brand/de/ne…sporttaste.html
    ideFix
    2 Mal editiert, zuletzt von ideFix (22. Oktober 2011 um 23:05)
  • JulianA3
    • 22. Oktober 2011 um 23:14
    Der neue AUDI A3 -Von der Planung, Entwicklung bis zur Serie-
    Dieses Sonderheft ist das Richtige für jeden A3-Fan. Es beschreibt die Entwicklung, Planung, Konstruktion, Vorserie, Entwicklungen, Tests etc. in Wort und Bild. Daten, Skizzen, Detailzeichnungen. Fast jedes Bauteil oder Baugruppe ist erklärt. Man bekommt viel Hintergrundwissen. Enthalten sind unter anderem, Karosserie, Motoren, Klimaaggregate, Leuchten, Getriebe, Lenkung...ja alles. Mehr Infos+Beispiele HIER
    Der Preis liegt bei 19.- Euro zuzüglich 1,90.- Versand
    Vieweg Verlag
    An der Autobahn
    33310 Gütersloh
    Fax.+49 (0) 5241/80-9620
  • vission
    • 23. Oktober 2011 um 11:20
    ist so richtig!
    In der Lenkung sind Kennlinien hinterlegt für die Unterstützungskraft des Elektromotors! Dadurch wird die Lenkung aber nicht direkter! Die mechanische feste Übersetzung bleibt ja!Die Lenkung wird nur leichtgäniger oder schwergängiger!
    Bei den ersten A3 bis ca Bj.2006 sind in der Lenkung mehrere Kennlinien hinterlegt die per Tester verstellbar sind.
    Bei den neueren Fahrzeugen ist eine neue Generation der Lenkung verbaut, bei denen ist je nachdem ob Magnetic Ride oder nicht nur noch 1 bzw 2 Kennlinien hinterlegt! Ein Umschalten ist daher nicht so einfach möglich! Evtl. kann die Fachwerkstatt eine andere Kennlinie aufspielen, aber ich behaupte die haben in den wenigsten Fällen das Know-How dazu!
  • davidshoes
    • 23. Oktober 2011 um 18:13
    genau!
    und die Werkstätten können da eben nicht.
    Offiziell geht das nicht und inoffiziell kenn ich keinen Weg.
  • vission
    • 23. Oktober 2011 um 18:18
    inoffiziell mach ichs auch nicht ;)
  • dave81
    • 24. Oktober 2011 um 10:29
    Zitat von JulianA3
    Besten Bank...das kommt direkt auf die Wunschliste:D
    ich meine ab 2006 geht das mit VDC Pro.....aber ich persönlich würde das nicht machen. Eine falsche Einstellung und die Lenkung sorgt für ein zeitiges Ableben....nee...lass mal.
