RNS-E Kartenleser
  • erzi
  • 20. Oktober 2011 um 22:01
  • erzi
    Cruiserkönig
    Der Naviumbau ist soweit gut verlaufen.
    Eine Frage bezüglich dem Kartenleser:
    Egal welche Seite, egal ob volle oder leere Speicherkarte ich dem Navi zum "fressen" gebe, es reagiert nicht. Es erkennt zwar, dass eine Speicherkarte im jeweiligen Schacht ist, doch mehr als "Karte wird geladen" spuckt er nicht aus...
    Hatte jemand bereits solche Probleme? Softwarestand ist 650. Kann ein Update Abhilfe schaffen? Bin ratlos...
    [color=#660000]Grade als er grade war, knickte er ab, was schade war.[/color]
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 20. Oktober 2011 um 22:02
    Was für eine Karte hast du drin? Also Grösse? Ich glaube es sind maximal 4 GB lesbar.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 20. Oktober 2011 um 22:04
    Hm, darauf habe ich geachtet. Sind zweimal 4GB, also völlig im Rahmen eigentlich ;(
  • waterchiller
    • 20. Oktober 2011 um 22:18
    Im alten Naiv geht maximal 2GB.Nur mit speziellen SD Karten kann man es auf 4GB erweitern. Das sind die die SD Karten und nicht SDHC Format haben wenn mich nicht alles täuscht. Aber sind normal 2GB. Und mit FAT formatieren und nicht NTFS oder was anderes.
    • 20. Oktober 2011 um 22:19
    Seitens RNS-E war es auch mal weniger, das ging früher mal mit 2GB los. Aber es ging auch nicht alles, das könnte hier auch sein. SDHC geht glaub ich gar nicht. Am einfachsten dürfte es sein, mal ne alte SD-Karte mit max. 2GB auszuprobieren.
    Welche Softwareversion ist drauf? Irgendeine Firmware brachte die 4GB-Kartenmöglichkeit dann mit und sicher gab es bei jedem Update Änderungen seitens Kompatibilitäten mit SD-Karten.
  • Hubi
    • 20. Oktober 2011 um 22:24
    Probier mal eine ganz normale ältere SD Karte. Mit den neueren SD Card mit SDHC Spezifikation gibt es Probleme. Schau mal nach was auf deiner Karte steht, SD oder SDHC. Oder einfach noch einmal formatieren in FAT32 Format. Die Firmware 650 ist die aktuelle Version, seit 2007 glaub ich.
    Hoppla, Matbold war schneller !
    Einmal editiert, zuletzt von Hubi (20. Oktober 2011 um 22:26)
  • waterchiller
    • 20. Oktober 2011 um 22:27
    Welches NAvi hast du überhaupt? Das mit der CD/TV Taste oder Media Taste? Wenn CD/TV siehe mein Posting oben wenn das andere dann geht's bis 32GB SDHC. Die ganz neuen schaffen 32GB und mehr SDXC Format. Ich habe das late NAvi gehabt und jetzt das neue. Es sind wirklich 2GB und mit spezieller Kare geht auch 4GB. Abe 2x4GB geht wieder nicht da hängt das Naiv öfters mal wenns das Auto anlässt. Also lieber 2x2GB. Das geht problemlos.
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 20. Oktober 2011 um 22:34
    Vielen, vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Es handelt sich in der Tat um zwei SDHC-Karten. Ist das alte mit der CD/TV-Taste. Somit denke ich haben wir den Fehler gefunden. Dann bestellen wir nochmal zwei
    By the way: braucht jemand zwei 4GB Kingston SDHC-Karten? :D :D
    Einmal editiert, zuletzt von erzi (20. Oktober 2011 um 22:36)
  • waterchiller
    • 20. Oktober 2011 um 22:39
    btw. brauchst 2x 4GB SD Karten? Die habe ich noch übrig wenn mich net alles täuscht :)
  • Hubi
    • 20. Oktober 2011 um 22:43
    Die alten SD Karten sind sauschwer zu bekommen. Ich habe eine alte MicroSD Karte aus meinem alten Handy genommen und in einen Adaper von "MicroSD in SD" gesteckt.
  • waterchiller
    • 20. Oktober 2011 um 22:47
    Die sind mittlerweile mehr Wert wie die SDHC Karten. Quasi schon Oldtimerstatus^^
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 20. Oktober 2011 um 22:48
    Hab mir jetzt diese bestellt (Amazon hat alles, wobei ich grundsätzlich ja lieber den guten, alten Laden bevorzuge)
    Doppelpack 2GB SD-Karte
    Das mit dem Handy hätte ich auch schon versucht, also mittels Adapter von microSD auf SD, hat er aber auch ned angenommen, wahrscheinlich weils auch eine 4GB-Karte ist. Aber trotzdem danke für das Angebot, waterchiller.
    Einmal editiert, zuletzt von erzi (20. Oktober 2011 um 22:58)
  • Philipp_B
    • 20. Oktober 2011 um 23:27
    also ich hab mir bei Amazon 2 mal 4gb de Karte von extremememory 133 fach gekauft für je 10€ und laufen ohne Probleme, das rns-e hat sich auch noch nie aufgehangen
    aber eigentlich reichen 2gb Karten auch bei normaler track Länge, außer wenn man viel live Mitschnitte hört...
    VAG-COM Hex + CAN USB
    Visit:
    http://www.mac-fotos.de/
  • erzi
    Cruiserkönig
    • 21. Oktober 2011 um 00:09
    @Phillip_B:
    Hast du auch das mit der CD/TV-Taste? Irgendwelche Veränderungen? Softwarestand 650?
  • Philipp_B
    • 21. Oktober 2011 um 02:05
    ja hab auch noch das mit CD/TV taste also vor mj10 und Softwarestand 650!
    Visit:
    a3.2quattro
    • 21. Oktober 2011 um 06:20
    Genau ;)
    http://www.ebay.de/itm/3702859076…984.m1423.l2649
    • 21. Oktober 2011 um 14:33
    Wenn es nicht SDHC Karten sind funktionieren definitiv auch 4GB Karten. Das Problem ist nur, dass die maximale Anzahl an Dateien und Ordnern begrenzt ist, die das RNS-E (in alter Version mit CD/TV) anzeigen kann. Somit ist man mit einer 2GB Karte gut bedient, da viel mehr Dateien und Ordner als auf eine 2 GB Karte passen auf einer 4 GB Karte eh nicht mehr angezeigt werden.
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 21. Oktober 2011 um 15:49
    Zitat von a3.2quattro
    Genau ;)
    Die habe ich auch :D Und keine Probleme - Ausser das ab und zu mal die Dateinamen zu lang sind - dann zeigt das RNS-E diese Datei nicht an.
    ideFix
Zitat speichern
