RNS-E Navi (Bj.2011) nachrüsten
  • xLlynchx
  • 30. Oktober 2011 um 13:54
  • xLlynchx
    MASTER
    • 2. Januar 2012 um 19:13
    Zur Ergänzung: Wenn Ihr eure Navi freischalten läßt dann teilt bitte eurem :) mit das er auch ggf. das CD/DVD-Laufwerk freischaltet, sonst könnt ihr keine CD/DVD ein- bzw. auswerfen!
    Mein Umbau ist erfolgreich abgeschlossen, wie gesagt bis auf die "ärgerliche Sache" mit dem CD/DVD-Laufwerk!
    Faaaahr doch da vorne du TWINGOnischer Kampfstern! 8o
    Einmal editiert, zuletzt von xLlynchx (2. Januar 2012 um 19:15)
    • 4. Januar 2012 um 06:33
    Hö? 8o
    Das ist mal sehr intressant. Erzähl mal....
  • Fuzy
    • 26. Januar 2017 um 21:07
    Hallo Forengemeinde!
    Ich habe zwar die Suchfunktion bemüht, aber ich bin noch nicht ganz schlau geworden, weil:
    Ich habe einen Audi A3 der EZ 09/2005 ist(also MJ 06 oder?) und mit:
    Mit einfach DIN
    Concert (II?)
    FIS
    nicht benötigtes Raucherpaket
    ausgestattet ist.
    Da ich schon länger auf ein Navi für meinen alternden Gefährten spekuliere, bin ich auf einen Unfall A3/ EZ 2012 aufmerksam geworden, der(auf schlechten Fotos) mit einem RNS-E ausgestattet sein müsste.
    Daher:
    Was darf sowas kosten?
    Brauche ich nur "umstecken" oder auch irgendeine Software?
    Geht das wegen der Baujahre?
    Falls ja, was brauche ich wirklich alles vom Spender?
    • Die "ganze" Mittelkonsole also:
    1. RNS-E
    2. Doppel-DIN
    3. Mittelteil mit Taster(Becherhalter)
    4. Klimateil oder anpassen oder nur die Blende?
    • sonst noch?
    Vielen Dank für eure Hilfe und bitte alles für Anfänger/Laien erklären! DANKE!!
    LG Stefan
  • Nightfly
    Saarländer
    • 26. Januar 2017 um 21:10
    Daher:
    1. RNS-E
    2. Doppel-DIN
    • sonst noch?
    LG Stefan
    Klimabedienteil musst du das alte anpassen, das Facelift Bedienteil funktioniert bei dir nicht, da wurde in der automatischen Regelung etwas verändert. Das Umbaupaket für 2-DIN (also Rahmen und die Schalterleiste) sollte ca. 80€ wert sein. Das RNS-E kommt auf den Index der Teilenummer an, die gibt es zwischen 500€ und 1000€ wert.
  • Fuzy
    • 26. Januar 2017 um 22:21
    Servus!
    Gut die Teilenummer wird erst beim Ausbau zutagetreten...
    Brauch ich nicht auch einen GPS-Empfänger oder ist das teilweise schon vorbereitet?
  • Nightfly
    Saarländer
    • 26. Januar 2017 um 22:30
    Du brauchst noch einen GPS Empfänger, da ist nichts vorbereitet. Diesen kannst du unter das Armaturenbrett packen oder am unteren Ende hinter die A-Säule, das ist laut Aussagen aus dem A3F die beste Position dafür.
  • Fuzy
    • 27. Januar 2017 um 17:32
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    Ich werd nach den Anleitungen umbauen. Wird achon schiefgehn
    • 27. Januar 2017 um 17:46
    Nur als Info zusätzlich wegen gleichem Bauzeitraum: mein RNS-E von 8/2005 ,MJ 2006 hat die TN 8P0 035 192 A
    Grundsätzlich bedenken wird man auch die ggf Bluetooth Möglichkeiten.
    Aber irgendwie umbauen schrittweise wird man das wohl können. Ev eine Bescheinigung des Verkäufers aus dem Unfallwagen bzgl des RNS-E geben lassen,
    da das früher öfters nicht legale Geräte waren. Für den Fall ,daß man Freischaltungen bei Audi braucht.
    • 28. Januar 2017 um 14:32
    Man kann die Seriennummer auch bei der Polizei prüfen lassen
    • 17. Februar 2017 um 15:41
    Das hatte ich damals versucht und die haben mich nur mit großen Augen angeschaut und wieder weggeschickt. Gleiches einige Zeit zuvor als ich mal Geld prüfen lassen wollte, seitdem sehen die mich da nie wieder. Meine Steuergelder verprassen können sie aber mal helfen war bisher noch nicht drin. :cursing:
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 17. Februar 2017 um 20:32
    Same here,
    hab im Oktober ein Rns-e gekauft und wollte es checken lassen,
    Audi schickte mich zur Polizei und die waren KOMPLETT UNFÄHIG :(
    O-Ton: da könnte ich ja jedes Kennzeichen raussuchen lassen, wenn im auto ne hübsche Blonde sitzt...
    Ich solle doch den Verkäufer nach ner Rechnung Fragen, damit der es nicht geklaut hat.
    danach das ding in den B7 meiner Lady gesteckt.
    und auch da kann audi nix machen, weil der karren natürlich nicht aufs RNS-E codiert war :'D
    Selten so unfähige Leute gesehn...
