  3. Alle anderen Audi-Modelle
  4. AUDI TT Coupe und Roadster
Sevice Problem
  • Stranger
  • 4. November 2011 um 20:26
  • Stranger
    Hier mal eine algemeine frage wegen dem Sevice ( Intervall )
    Mein Vater besitzt einen Audi TT 2.0 soweit auch alles ok nur häufen sich bei der Werkstatt fragen und Probleme .
    So war mein Vater am 11.07.11 bei 26871 km beim kompletten Sevice mit Tüv , Ölwechsel usw, usw alles gemacht worden .
    Vor 2 Wochen jetzt der Hammer es leuchtet die Sevice Leuchte ( noch 500 km bis Sevice )
    Heute am 04.01.11 mit 30061 km wieder beim Sevice , der ganze Scheiß nochmal nur halt kein Ölwechsel usw. ?(
    Angeblich weil das Autohaus ja viele Leasing Fahrzeuge hat wo die Besitzer immer nur das Nötigste gemacht haben wollen aber was hat das mit dem TT von meinem Vater zu tun ?
    Meiner meinung nach kann das doch noch ein Fehler sein und man hat die Sevice km nicht zurückgesetzt , ich fahre doch nicht alle 2 Monate zum Sevice
    Hat jemand ähnliche erfahrung oder weiß jemand darüber bescheid mein Vater währ sehr dankbar , ich halte das für abzocke . Grüße Stranger
    2 Mal editiert, zuletzt von Stranger (4. November 2011 um 20:30)
    • 4. November 2011 um 20:29
    Abzocke bei Unkenntnis und Händler/Herstellerarroganz.
    • 4. November 2011 um 21:47
    Ganz einfach:
    Ölservice ist von der Anzeige her unabhängig vom Festserviceintervall.
    Wenn die von der Rechnung her den ganzen Service gemacht haben, dann wurde vergessen zurückzusetzen.
    Respektive kann es ab MJ 08/09 auch so sein, dass die Anzeige alle 30000 sowieso immer kommt.
    Aber wie gesagt, Ölservice und Wartung sind zwei paar verschiedene Stiefel.
  • WhiteDraGon
    • 4. November 2011 um 21:56
    Jupp, bei 26xxx wollte das Auto nur neues ÖL(Ölservice) und bei 30.000 war Inspektion fällig.
  • Stranger
    • 4. November 2011 um 21:58
    Naja wie geschrieben hatten sie beim 1. Service alles gemacht auch Ölwechsel .
    Nochmal beim 1. Sevice wurde schon alles komplett gemacht nicht falsch verstehen Bremsflüßigkeit , Öl und und und also alles erdenkliche wurde beim 26000 service schon gemacht denn da waren die 365 tage um
    beim 2. Servic haben sie einfach alles nochmal durchgeguckt nur kein Ölwechsel usw also völlig überflüßig
    Auf dem Serviceblatt ist zu sehen alles nochmal abgecheckt und das nach 3000 km bzw 2 Monaten .
    Das schlimme ist das Audi meinem Vater erzählten man müße diesen 2. Service unbedingt machen dabei haben sie nur alles nochmal angeschaut und sind mit dem Auto durch die Gegendgefahren ( probefahrt )
    3 Mal editiert, zuletzt von Stranger (4. November 2011 um 22:03)
  • WhiteDraGon
    • 4. November 2011 um 22:11
    Dann ist das verarsche! Brief an Audi!
    Sie hätten damals (26xxx) nähmlich auch den Service intervall wieder auf 60.000 ändern müssen bzw. in 30.000km oder 2 Jahre einstellen.
    • 4. November 2011 um 22:25
    Genau.
    Bei nur 3000 Km Unterschied muss man gar nix nochmal machen.
    Auf jedenfall Werkstatt wechseln.
  • Stranger
    • 4. November 2011 um 22:45
    Danke denke ich auch da war jetzt so viel was seltsam war .
    - Beim Wechsel auf Winterreifen sah ich vorne links ist die Staubschutzmanschette Bremskolben Lose . Sollte die Werkstatt wechsel in der Werkstatt war dann plötzlich angeblich der Kolben beschädigt ( kratzspuren )ACHTUNG BREMSE ORGINAL BELEGE ORGINAL NIE GELÖST WORDEN . Mein Verdacht : der Mechaniker hat mit ner Zange am Kolben rumhantiert ( abdrücke sind am Bremskolben zu sehen ) Tja neuer Bremssattel 500 Euro
    - Lüfter lief ewig weiter bis Zündung angeschaltet wird ( siehe Mängelliste im A3Q Forum ) antwort vom Werkstattmeister : Kann ich nichts machen kann keinen Fehler auslesen .
    Eine andere Werkstatt kennt den Fehler wird nächte Woche dort behoben - Garantie
    - 26.10 kühler undicht . Antwort Werkstattmeister : Nö alles Trocken .
    Andere Werkstatt hat mir am 27.10 den Kühler getauscht - Garantie
    - Vater neue Heckschürze - Nummernschild schief angebaut
    - Mutter Audi A1 - bekommt kostenvoranschlag für Frontschadenreparatur nur der Wagen hat gar keinen Frontschaden ??? Kunden verwechselung !!!
    Das alles innerhalb von 3 bis 4 Monaten
    • 4. November 2011 um 23:04
    iss ja echt der Hammer, such ja nach einer ordentlichen Werkstatt, ich hab auch erst nach der 2. eine ordentliche gefunden. Allerdings bekommen die immer etwas Hilfe von mir.
    Ach du Shiet...
    Wechselt die Werkstatt!
  • WhiteDraGon
    • 4. November 2011 um 23:13
    Wenn der Wagen noch Garantie hat...hat der Bremssattel auch noch garantie! Auch bei der Garantieverlängerung! Schreiben an Audi! Die sollten das zu 100% übernehmen!
    Werkstatt wechsel und dicken Brief an Audi!! Macht euch die Arbeit! Lohnt sich
    • 5. November 2011 um 08:31
    Sorry whitedragon, aber mit der Garantie beim Bremssattel sehe ich Problematisch.
    Ich kann mir nicht vorstellen, das dies in der Produktion passiert ist. Da es sich hier um eine Beschädigung durch Einwirkung von Gewalt handelt sehe ich die Garantieansprüche gegenüber Audi fraglich. Ich denke hier müsste die Werkstatt dafür haften. Allerdings wird es wahrscheinlich schwer, das nachzuweisen.
    Kannst ja auch nicht dein auf einem Parkplatz zerkratzes auto nehmen und sagen ... Garantie ...
    Und zum Thema Intervall ganz allgemein: die Werkstätte muss definitv darauf hingewiesen werden das beides gemacht werden soll, sonst machen die gar nichts. Viele Fragen allerdings bei so wenig Abstand zwischen Öl und Kundendienst, um den doppelten weg zu sparen. Generell schaut jede Vernünftige Werkstatt bei jedem Aufenthalt auf Bremsen und Flüssigkeiten, jedoch gehören meineswissens noch diverse Kleinigkeiten zum eigentlichen Kundendienst. Hier wäre in meinen Augen anhand der Kundendienstprotokolle zu prüfen, was gemacht wurde, wie sich die beiden Termine unterscheiden. Die beiden Temine Öl und Kundendienst wurden in meinen Augen auseinandergezogen, da der Ölservice unter ungültigen Betriebsbedingungen deutlich unter 20.000km fallen kann, dann macht es wenig Sinn, den Kundendienst immer gleich mit zu machen.
    Generell aber kann ich dir bei deinen Erfahrungen nur dringend Raten, die Werkstatt zu wechseln und die lange Liste der Probleme sachlich in einen Brief zu verfassen und an den Audi-Kundenservice zu senden.
    Meine Meinung ...
  • WhiteDraGon
    • 5. November 2011 um 10:11
    Lese richtig...
    Stranger schreib: Das ihn etwas an der Bremse aufgefallen ist und hat es beim Autohaus aufgezeigt. Der Mechaniker hat dann festgestellt, dass der Sattel defekt ist und da steht alles für ein Materialfehler und somit Garantie fall.
    Jetzt kommt noch die Aussage dazu, dass evtl. der Mechaniker diese Bremse kaputt gemacht hat und dann ist die Werkstatt schuld und muss haften, aber in keinen der Fälle der Kunde!
    Zudem will Audi die Sattel immer wieder zurück geschickt haben...nicht ohne Grund! Und jetzt wird es schwer, aber ein Anwalt wird helfen.
  • Stranger
    • 5. November 2011 um 11:34
    Stand der dinge mit dem Bremssattel ist : Audizentrum Hannover ( dort habe ich ihn Gekauft ) kann nicht nachvollziehen wie der Schaden endstanden ist , hat sich aber dazu bereit erklärt die Hälfte der Kosten ( 250 € ) zu Übernehmen .
    - Habe darauf bestanden mir den Bremssattel anzuschauen und habe ihn nicht mehr rausgerückt , der Bremssattel + Kolben liegt also bei mir zu Hause .
    - Rechnung vom der Werkstatt noch nicht eingetroffen
    - Audizentrum Hannover will mir 250 € Überweisen ( noch nicht eingetroffen )
    Dazu sollte ich sagen das ich die Rechnung für das Audizentrum Hannover übernehmen soll da der Kostenvoranschlag an die nur 490 € bertägt für mich als Kunde soll es 550 € kosten . Das Audizentrum Hannover ist echt Genial die haben einen Begeisternden Kundensevice aber Hannover ist über 100 km weit weg da fährt man halt nicht immer hin .
    Einmal editiert, zuletzt von Stranger (5. November 2011 um 11:39)
    • 5. November 2011 um 20:09
    Sorry, aber da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht und auch alle anderen Leute aus meinem Bekanntenkreis haben mit dem AZ Hannover ein eher gespaltenes Verhältnis...
    Warum haben die denn ein schlechtes Gewissen und wollen die Hälfte überweisen, wenn sie doch meinen, keine Schuld zu haben?
    Ist das auch die Werkstatt, die diese seltsame Inspektion gemacht haben?
