  4. Interieur
Multifunktion nachrüsten.... A3 8P bj 2004
  • Joey6SIC6
  • 20. November 2011 um 01:07
  • Joey6SIC6
    Hey,
    hab jetzt schon seeehr viele threads zu dem obrigen Thema durchgelesen, aber leider lieferte keines davon ein passende Antwort.
    Also bitte nicht gleich den Kopf abreißen :rolleyes:
    Also: Mich stört es immens einen (fast) vollausgestatteten A3 zu haben, allerdings ohne Multifunktion.
    Mir geht es im Endeffekt nur darum ein Lenkrad zu finden, welches 1 : 1 passt... Ergo mit DSG Paddels und MuFu...
    Möglichst mit baugleichem Airbag und Lenkrad (Leder, Dreispeichen, Paddel, MuFu)
    Kann mir nicht so recht vorstellen, dass dann ein oder mehrere neue Steuergeräte nötig wären. Auch vermute ich, dass der Kabelsatz schon am Lenkrad liegen müsste...
    Genau sagen kann ichs allerdings nicht... Deswegen bin ich auf Hilfe von erfahrenen 3.2er Fahrern/Kenner angewiesen.
    Sollte doch eigentlich nicht so schwer sein, ein Lenkrad aus ungefähr dem Baujahr zu bekommen ohne riesen Umbauten starten zu müssen...
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
    in diesem Sinne... schöne Grüße ans Forum :)
    • 20. November 2011 um 09:57
    Multifunktion gabs in diesem Baujahr nur als 4 Speichen Lenkrad.
    Die neuere kannst du nur nachrüsten, wenn du auch die Airbagsteuergeräte wechselst. Ist viel zu aufwendig und kostspielig.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 20. November 2011 um 11:24
    Das ist wohl wahr, nur als 4-Speichenlenkrad...
    Ich hab allerdings auch schon von nem Sattler eine Nachrüstung gesehen. Sah gut aus, war aber im Inneren ne Menge Gebastel...
  • waterchiller
    • 20. November 2011 um 11:39
    Es geht auch einfacher. Ich fahr auch so ein RS6 Lenkrad auf einem VFL Modell. Man muss es halt mit seinem Gewissen vereinbaren... aber prinzipiell haben die Vorredner Recht.
  • Joey6SIC6
    • 20. November 2011 um 20:10
    Ist das Lenkrad von 2005 denn ohne weiteres passend? Hab folgendes gefunden:
    Wie siehts mit dem Kabelbaum aus? Hab bei der Bucht ein angeblich passendes Kabemanagement zur Nachrüstung von MuFu gefunden...
    S Line Lenkrad.JPG 20,07 kB – 0 Downloads
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 20. November 2011 um 20:27
    Hi
    Die Lenkräder von Singleframe und Doubleframe sind untereinander nicht austauschbar !!!
    Die älteren haben einen einstufig zündenden Airbag, bei den neueren ist er zweistufig. Es müssten Kabelbäume, Steuergerät usw mit getauscht werden. Ob das ganze Plug & Play möglich ist und was noch alles dazu gehört kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist es ein sehr grosser Aufwand und letztendlich ohne seprete Abnahme auch nicht legal.
    Für dein Modell gibt es: 4 Speichen mit Wippen und Mufu oder 3 Speichen mit Wippen ohne Mufu.
    Du musst jetzt entscheiden was dir wichtiger ist.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • Joey6SIC6
    • 21. November 2011 um 00:10
    Danke für die schnelle Hilfe... Naja des Vierspeichige ist nich so pralle...
    Naja, ich denke ich bleib dann erstmal beim 3-Speichenlenkrad... Das Vierspeichige hab ich auch noch nirgens gefunden...
    Dann kümmere ich mich erstmal um ne IPhone 4 Halterung von Audi... So wie ich hier schon gelesen habe, muss ich um volle Unterstützung zu bekommen das Bluetooth Steuergerät tauschen -.-
    Aber normal freisprechen sollte dann aber schon funktionieren oder?
    • 22. November 2011 um 16:12
    Das 4-Speichenlenkrad mit Mufu und Schaltpaddeln muss du dir neu kaufen. Ich habe auch schon lange bei ebay und diveresen Verwertern geschaut und keiner hat es im Angebot. Damals wurde das wahrscheinlich nicht sehr oft verbaut. Manchmal findet man eins mit Mufu und ohne Schaltpaddel aber mit beidem sieht es sehr schlecht aus.
    Ich hatte auch schon einmal überlegt, ob es nicht möglich ist, die Schaltfunktionsknöpfe aus dem A8 als Mufu-Knöpfe für das 3-Speichenlenkrad zu verwenden. Dafür muss man aber sehr viel selbst basteln und das war es mir nicht Wert. Deshalb bin ich auch beim 3-Speichenlenkrad mit Schaltfunktion ohne Mufu geblieben.
    Das 4-Speichenlenkrad hat zudem den Nachteil, dass die Schaltfunktion nicht mehr hinten sondern vorn angebracht ist, dass finde ich auch nicht so schön.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. Januar 2012 um 12:32
    Zum Thema noch beim Umbau auf SFG-Design:
    http://audiforum.us/threads/audi-a…nt-do-it.10870/
    Deutlich:
    TUT ES NICHT!!!
  • Else
    • 5. Januar 2012 um 15:04
    Sehr interessanter Bericht.
    "Endlich" mal eine Erfahrung und nicht nur "vll, hätte, wäre, wenn, könnte".
    Glücklicherweise war mir das damals auch zu heikel und habs gelassen.
    • 5. Januar 2012 um 16:44
    Es gibt das so ein gewisses anderes Forum, wo ich mal ne ziemliche Diskussion genau über das Thema hatte.
    Ich habe von einem Umbau eindringlich abgeraten, wenn man die Steuergeräte und Sensoren nicht mit nachrüstet.
    Da wurde man dann als unwissend hingestellt, denn es würde nichts ausmachen, weil der Zweistufen- Airbag angeblich dann eben voll aufgehen würde... blablabla.
    Das der Airbag quasi eine Zündfolge hat, wurde völlig ignoriert.
    Und wenn sich zu einem solchen Deppen dann noch ein zwei weitere gesellen, die das selbe behaupten,
    ist es im Internet dann amtlich.
    Man kann umbauen, muss dann aber eben die Verkabelung und die entsprechenden Steuergeräte nachrüsten.
    Nur das Lenkrad tauschen ist und bleibt was für dicke Köppe mit Massivholzfüllung.
    • 5. Januar 2012 um 17:12
    nach dem Motto: "Wer kein Hirn hat, braucht es auch nicht zu schützen."
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. Januar 2012 um 22:18
    Man sollte dabei nicht vergessen, dass man dann ggf. auch die anderen Airbags tauschen muss. Zumindest bei Beifahrerairbag wäre es sinnig, wenn er auch 2-stufig wäre. Ob die Seitenairbags dann auch zweistufig sind weiß ich nicht. Jedenfalls wäre ein entsprechender Umbau teurer als ein Fahrzeugwechsel ;)
  • Joey6SIC6
    • 21. Januar 2012 um 19:40
    Also wenn ich schon so einen kostenaufwändigen Umbau plane, dann würde ich persönlich nicht an nem neuen Airbag bzw Steuergerät sparen. Das bisschen an Mehrkomfort ist mir ein Sicherheitsrisiko à la "geht mein Airbag wenn ich gleich aufpralle auch auf?"nicht wert.
    Von daher lass ich da die Finger von. Werde aber mein aktuelles Lenkrad neu beziehen lassen. Kennt da jemand ne vernünftige Lösung wo man sein Lenkrad nicht ausbauen und verschicken muss? Wäre auch bereit mal 1 oder 2 Tage Urlaub zu nehmen um weiter weg zu fahren... Naja... erstmal is eine der Lambdasonden dran -.-
    Einmal editiert, zuletzt von Joey6SIC6 (21. Januar 2012 um 19:42)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 22. Januar 2012 um 02:11
    Also ich kenne nur Lösungen, wo du Geld zahlst, ein Lenkrad geschickt bekommst und deins nachher einschicken musst...
    Stichwort Petersen Project @eBay
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 22. Januar 2012 um 10:15
    Ja, das wäre die Variante für alle, die täglich auf ihr Auto angewiesen sind. Wenn du ein paar Tage, Wochen darauf verzichten kannst, wäre es auch möglich dein eigenes Lenkrad neu beziehen zu lassen.
    Ich würde auch mal die Sattler in meiner Umgebung anfragen. Die machen das machmal auch sehr gut und man hat den persönlichen Kontakt.
    Gruss Jürgen
  • Joey6SIC6
    • 22. Januar 2012 um 14:23
    Der persönliche Kontakt ist mir generell sehr wichtig. Wenn aber jemand genug Referenzen vorweisen kann passt des ;)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 22. Januar 2012 um 14:31
    Wie gesagt, petersen projet hat von vielen Leute positive Bewertungen bekommen.
    Alternativ ist natürlich der örtliche Sattler. Falls er länger braucht als du dein Auto stehen kannst, würde es auch ein altes Lenkrad von eBay tun.
  • AlexLi
    • 21. August 2012 um 08:32
    Ich möchte keinen neuen Thread eröffnen, deshalb meine Frage hier.
    Ich habe eine SingleFrame A3, Bj. 2007. Kann hier einfach das neuere, unten abgeflachte Lenkrad nachgerüstet werden? Momentan habe ich kein MuFu, wenn ich eines mit MuFu nehme müsste das ja dann funktionieren, oder (MuFu muss halt noch codiert werden)?
    LG
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 21. August 2012 um 20:05
    Ja, du hast schon den zweistufigen Airbag. Allerdings ist der ja von der Form her anders als bei dem abgeflachten Lenkrad, von daher muss der auch getauscht werden. Das macht die ganze Sache etwas teurer. Aber von den Steuergeräten her ist es möglich. Codieren ist ja dann das kleinste Problem.
    Gruss Jürgen
