Luftmassenmesser, Kühler, DSG, Steuergerät...
  • smart
  • 4. Dezember 2011 um 15:31
  • smart
    ich habe langsam aber sicher keinen wirklichen Spass mehr an meinem 3,2 quattro (07/04). Seit dem Winter 2008/2009 tritt folgendes Problem immer wieder auf: Der Motor läuft einwandfrei, ohne Leistungsverlust oder unrundes Laufen. Dann kann er auf einmal das Standgas nicht mehr halten und geht aus. Startet man ihn neu, bleibt die ESP/ASR Leute stehen, und der Motor geht sofort wieder aus. Rien ne va plus! Beim ersten mal kam der gelbe Engel und löschte den Fehler (Luftmassenmesser defekt). Die Karre lief wieder, als wenn nie etwas gesesen wäre. Gleich darauf bin ich zu Audi gefahren, und sie konnten rein gar nichts feststellen. Die Fehlerdatenbank nutzte in dem Moment auch nichts, weil mein Auto ja perfekt lief und keinen Fehler mehr anzeigte. Nunja, dachte ich, einmaliger Vorfall. Tatsächlich hielt dieser "perfekte Zustand" auch länger an. Circa 1,5 Jahre sicher. Dann aus heiterem Himmel, wie beim ersten mal auch, genau die gleiche Problematik. Ich lies bei Audi den Luftmassenmesser austauschen. Danach lief wieder alles wie geschmiert. In der letzten Zeit trat genau dasselbe Problem etwa halbjährlich, dann alle drei Monate und zuletzt ca alle zwei bis vier Wochen auf. Den Luftmassenmesser hat mir ein Kumpel, der eine freie Werkstatt hat, nochmals (nach ca. 40.000km) getauscht. Zwei Wochen später (gestern) ist er mir in einem Parkaus (selbstverständlich im Adventsshoppingverkehr und in der sechsten Etage) komplett verreckt. Der Pannendienst kam, sah, löschte nach meiner Schilderung auch den Fehler, aber: Der Motor lief jetzt total unrund, und es "zischte" alle Sekunde etwas bedrohlich aus dem Motorraum (keine Ahnung, was das sein sollte). Mit unrund laufendem Motor und ruckelte ich die sechs Etagen Parkaus hinunter. Der Pannendienst verfolgte mich dabei. Keine Chance. Das Auto lief keine 30 Meter mehr, ohne auszugehen. Er nahm mein Auto an den Haken, und jetzt steht es bei AUDI, auf deren Diagnose ich morgen sehr gespannt bin.
    Ein paar andere Symptome haben sich über die Jahre (er ist ja jetzt auch nicht mehr der allerjüngste) angehäuft:
    DSG schaltet sich nicht mehr so "schön" und ruckelfrei wie am Anfang (ich hab ihn 07/05 gekauft). Manchmal habe ich das Gefühl, als wenn es länger als normal dauert, bis ein Gang sauber eingelegt ist.
    Kühlmittel verflüchtigte sich ständig (Problem ist erstmal behoben, seit wir Dichtungsmittel hineingegeben haben -> mal schauen, wie lange?)
    Drehzahlmesser wackelt sporadisch, und ich hab das Gefühl, dass das Getriebe bei sachtem Gas geben nicht genau weiss, ob es jetzt gerade rauf oder runter schalten soll (?)
    Die Motorlüftung geht meiner Meinung nach viel zu früh an, und kühlt auch viel zu lange nach. Normalerweise (ich kenne es noch aus der Anfangszeit mit dem Audi) schaltet sie sich nur bei 30°C Aussentemperatur in Verbindung mit laufender Klimaanlage und einem Verkehrsstau ein. Jetzt kommt sie bei normaler(auch kalter) Aussentemperatur und vielleicht nach fünf Sekunden im Stand bei laufendem Motor sobald die Klimaanlage eingeschaltet ist (bei mir immer).
    Kann mit den Symptomen jemand einen Zusammenhang erkennen? Am liebsten würde ich die Karre bei Audi stehen lassen, aber ich habe weder Lust, noch Geld für ein neues Auto! :cursing:
    • 4. Dezember 2011 um 16:37
    Zitat von smart
    ich habe langsam aber ....
    Hört sich an, als ob Nebenluft nach dem Luftfilter gezogen wird, respektive das System da undicht ist.
    Das wäre mal das erste was ich prüfen würde.
    Das DSG lernt mit der Zeit - Auch Fehlverhalten.
    Also mal den DSG Speicher komplett löschen.
    Ferner sollte natürlich der Ölfilter und das Öl regelmäßig gewartet werden.
    Das war ne blöde Idee.
    Lieber sollte man versuchen herauszufinden wo es leckt.
    Das eine gibt das andere. Erstmal Drehzahl stabilisieren.
    Temperatur prüfen.
    Von beiden Kühlkreisläufen.
    Evtl. Ist auch einer der Fühler etwas defekt.
    Kann man. Aber nicht pauschal, da es zuviele Baustellen sind.
    Da kann man nur logisch nach Ausschlußverfahren vorgehen.
    Ferndiagnosen in Foren nach dem Motto "hätte, könnte, sollte" scheitern meist daran, das weder die korrekten Messinstrumente vorhanden sind
    und weil man auch ohne entsprechende Simluationsgerätschaften (z.B. Unterdruckpumpe) nicht wirklich feststellen kann was gebacken ist.
    Also bleibt das stochern im Nebel.
    Jetzt guckst Du erst mal was die Werkstatt sagt.
    Ich würde aber nicht gleich pauschal alles machen lassen, was anstehen würde.
    Erstmal sollen die genau sagen, was fehlt, wie der Reparaturumfang / Kosten sind.
    (Voraussetzung ist aber die korrekte Beschreibung aller Fehler)
    Dann würde ich entscheiden.
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 4. Dezember 2011 um 16:50
    ich kann dir zwar bei den Ursachen nicht viel weiter helfen, aber ich habe VCDS und wohne auch in der Schweiz (8610). Falls du nicht immer zur Amag willst, um den Fehlerspeicher auszulesen oder ähnliches, kann ich da eventuell helfen.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • Stefan
    • 4. Dezember 2011 um 17:13
    Dein Fehlerbild & das Kühlerthema können auf zu niedrigen Kühlwasserstand schließen lassen . Hat bei Dir schon mal die Wasserkontrollleuchte geleuchtet ?? Da kann schon mal die Kopfdichtung hops gehen oder wenns schlecht läuft der Zylinderkopf reissen. Dann dringt eventuell Abgas in den Kühlkreislauf. Das kannst Du feststellen, wenn es aus dem Druckausgleichsbehälter brodelt und zischt. Aber Vorsicht beim Öffnen, das Du dich nicht verbrühst ...
    Ich drück die Daumen ...
    Beste Grüße, Stefan
  • smart
    • 4. Dezember 2011 um 17:34
    Vielen Dank erstmal für Eure Antworten. Ich warte mal die Meinung von Audi ab, und schreibe dann. Stefan: Gezischt hat es ja tatsächlich gestern, nachdem der Motor mehr schlecht als recht wieder "lief". Ich befürchte, dass es diesmal nicht billig wird...
    • 4. Dezember 2011 um 18:28
    Betreffend dem Lauf und den Fehlerlampen gabs bei einigen 3.2 irgendein Problem mit Undichtigkeit/Drosselklappeneinheit. Ging mit Rucken los bis hin zum Ausgehen des Motors.
    Ich geh davon aus, dass es das hier wohl auch ist.
    Gibt einige Threads hier. Kannst auch mal Audianer3 anschreiben, der hatte das Problem.
    Motor geht aus
    Mein Quattro geht an der Kreuzung aus..???
    ESP leuchtet Luftmassenmesser probleme
    leerlauf drezahlprobleme sporadisch, motor geht aus sporadisch
    Zum Drehzahlschwanken des Zeigers.
    Da gibts für gewisse Baureihen ein SoftwareUpdate für das Kombiinstrument. Dann wars meist behoben.
    Drehzahlschwankungen
    Zum Kühlmittel.
    Hier sollte man schleunigst einen guten Rundumschlag machen. Kühlmittel ist eine High-Tech Formulierung und nicht eben mal Glykol+Wasser.
    Es wird eh alle 4J angeraten komplett zu tauschen. Ins Öl macht man normalerweise auch nichts dazu.
    Kühlmittelflüßigkeit keine Lebensfüllung? Ist Wechsel ratsam? Gibt es damit mehr Leistung?
    Motordrehzahl erhöht sich im Stand
  • smart
    • 6. Dezember 2011 um 13:48
    Nachdem ich schon mit einer sehr teuren Reparatur rechnete, wurde ich positiv überrascht. Es wurden die Drosselklappen gereinigt (vermutlich zum ersten Mal nach 2004), und die entsprechende Software auf Anfang zurückgesetzt. Im Nachhinein betrachtet, könnte es wirklich daran gelegen haben. Paramedic_LU: Dieser Thread viel mir dann auch gleich ein. Ich bilde mir ein, dass er jetzt auch wieder ein bisschen runder läuft. Vermutlich ist dies aber nur Einbildung. Mein DSG ist eben auch nicht mehr das neueste. Bei fast 150.000km sei das aber normal. Hauptsache elektronisch läuft jetzt alles wieder, und ich kann mich auf mein Auto verlassen.
    • 6. Dezember 2011 um 13:54
    Beim Verdrecken der Drosselklappe und Saugrohrinnenseite spielt viel der Faktor Öl eine Rolle.
    Meist kommts durch das alte Castrol LL-Öl (0w30 und 5w30)
    Sieht man hier bei der verkokten Drosselklappeneinheit
    und hier gereinigt
    • 6. Dezember 2011 um 15:37
    @Para: Die Drosselklappe ist ja fast noch sauber. :) Der Vergleich hinkt vielleicht ein wenig aber schau dir mal die Bilder in diesem Beitrag an:
    http://www.motor-talk.de/forum/drosselk…n-t3242146.html
    Das entsprechende Bauteil meines A6 werde ich am WE auch erst einmal überprüfen.
