Mein Audi A3 3.2 Ambition Quattro S Line Kein Sound?
  • pAn1k
  • 4. Februar 2012 um 07:49
  • pAn1k
    Hallo zusammen ich habe eine kleine frage und die waere: ich kann keine musik hören wenn ich das auto starte .. ich mus ca 20 minuten fahren damit ich musik hören kann zur zeit ist es draussen -15 grad aber an dem kann es doch nicht liegen?
    [video]
    [/video]
    da haette ich noch eine frage das auto gibt geraeusche von sich aus *tok tok tok* kanns nicht beschreiben man kann es nur hören wenn man im auto sitzt also gibt keine geraeusche nach drasusen im video (ab 40sec) waehrend der fahrt und auch wenn ich den motor abstelle hört es erst nach 5 minuten auf .. könnt ihr mir behilflich sein bitte :(
    2 Mal editiert, zuletzt von pAn1k (4. Februar 2012 um 08:32)
    • 4. Februar 2012 um 13:25
    Hm schwer sowas :huh:
    Ich ging mal nach dem Ausschlußverfahren vor. Navi raus, alle Stecker ziehn. 5 Minuten warten. Stecker wieder rein und testen was passiert.
    Zum Tok-Tok fällt mir im Mom nichts ein
  • Jan A3 3.2
    ....fast zu schnell!
    • 4. Februar 2012 um 16:41
    also ich habe die letzten Zage auch dieses " tok tok" meiner Meinung nach läuft da die Navi DVD an und bei der kälte will se nicht richtig!
    Das erst nach 20 min. Musik kommt müsste ich versuchen, habe gesehen das Du CD hörst....also MP3 von der SD Karte gehen gleich um Musik zu hören.
    Gruß Jan
    • 4. Februar 2012 um 16:44
    Aso , CD ....jetzt kommts. Das überlas ich.
    Beim alten Navi BNS 4.x hatt ich das Problem dass die CD zu kalt war und sich wohl dadurch in Verbindung mit Feuchtigkeit die Pits nicht lesen gelassen haben. Da lief das auch erst später. Was passiert wenn Du ne CD von der Wohnung einlegst die warm ist?
  • pAn1k
    • 4. Februar 2012 um 18:11
    Hallo erstmal und danke für eure antworten aber ich kann nicht einmal radio hören?
    • 4. Februar 2012 um 23:36
    Check mal die ganzen Kabel ins RNSE. Eventuell auch das Radio-Antennen-Diversity unter der Verkleidung der Heckklappe.
    Notfalls kannste mal hier anfragen:
    Mit Rabatten bei ausgewählten Partnern Einkaufen über A3-quattro.de
  • pAn1k
    • 5. Februar 2012 um 10:55
    Para danke für deine antwort das werde ich mal machen da haette ich noch eine frage: ich habe das auto neu gekauft also er ist schon bei 102 000. links neben dem tacho habe ich ein kleines menü (@video 14s in der mitte) wo ich einstellungen machen wie tempolimit alarm usw. abfragen durchführen kann. wenn ich service abfrage steht da: service erreicht seit 400 km. was heisst das genau? bin ich schon 400 km zu viel gefahren oder bin ich seit dem letzten service 400 km gefahren? und wieso steht wenn ich den schlüssel drehe ganz am anfang SERVICE! und dann nicht mehr? und wie weiss ich wann die zeit gekommen ist für eine service? sorry für die dumme fragen ist mein erstes auto kenne mich noch nicht so gut aus.
    lg pan1k
    2 Mal editiert, zuletzt von pAn1k (5. Februar 2012 um 10:59)
    • 5. Februar 2012 um 11:41
    So wie ich das versteh, wärste 400km drüber. Was sagt das Inspektionsheft? Wann wurde da der letzte Service/Ölwechsel gemacht?
  • pAn1k
    • 5. Februar 2012 um 19:55
    Da Steht jede 60 000 km etwas und jede 90 0000 km etwas ich müsste mal nach schauen das wurde 2009 gemacht bei 84 000 km ungefair
    2 Mal editiert, zuletzt von pAn1k (5. Februar 2012 um 19:57)
    • 5. Februar 2012 um 19:57
    Schau mal wann das letzte mal was gemacht wurde. Im Zweifel hauste n frisches gutes Öl rein mit Filter, das schadet nicht. Im Gegenteil
  • pAn1k
    welches öl empfiehlst du mir ?
    • 5. Februar 2012 um 20:12
    Addinol Super Light MV0546 5w40
    Fuchs Titan Supersyn 5w40
    Mobil 1 New Life 0w40
    Praktiker High-Star 5w40
    alle gleich gut, sortiert nach ABC
  • pAn1k
    • 7. Februar 2012 um 09:36
    Hallo nochmal para und danke für deine hilfe ich habe den motor aufgenommen und wollte das du es dir mal anhörst erkennst du irgend ein fehler? ich gebe das auto am freitag zum service muss man die zahnriemen wechseln? das auto ist genau bei 100750 km danke jetzt schon für deine hilfe
    lg pan1k
    [video]
    [/video]
    Einmal editiert, zuletzt von pAn1k (7. Februar 2012 um 09:39)
    • 7. Februar 2012 um 11:13
    Wenn das Radio nicht geht könnte es bei den jetzigen Temperaturen ggf. auch an einer leeren oder nicht mehr intakten Batterie liegen. Derart komische Phänomene gibt es bei Kälte beim A6 relativ häufig und eventuell ist dies beim A3 ähnlich.
    Bezgüglich des Tok Tok Geräusches würde ich auf die Stellmotoren im Armaturenbrett tippen.
  • pAn1k
    • 7. Februar 2012 um 11:15
    quattro danke für deine antwort kannst du vieleicht auch mal den motor dir anhören? lg pan1k
    • 7. Februar 2012 um 12:08
    hört sich für mich eigentlich normal an.
