Tausch Motorlager
  • 11. Februar 2012 um 18:02
    Gestern nun war der A3 ein Tag im AZ Frankfurt Ost, Hanauer Landstrasse wo ich auch schon die Ketten reparieren liess. Seltsamerweise war der damals zeitgleich genau vor 4 Jahren fertig und ich am Jahrestag also wieder dort in der Werkstatt :)
    Hintergrund:
    Im August riß der Abgaskrümmer. Etwas später stellte man ein gerissenes Gummilager der Pendelstütze fest. Dadurch geht auf den Motor und Abgasstrang mehr Bewegung und Vibrationen. Auch geht die Last dann auf die anderen Motorlager. Die Pendelstütze wurde letzt Jahr gleich gemacht. Nun sollten die Motorlager folgen, denn die Pendelstütze kost glaub 28.- Euro , der Kümmertausch lag bei 1400.- X(
    Kleine Ursache, große Auswirkung.
    Dass nun hier nicht noch mehr passiert was teuer ist, sollten die Lager raus. Zudem sind sie gut 9 Jahre alt und haben gut 160000km auf der Uhr. Gummi verschleisst, und altert (versprödet, verhärtet).
    Die Auswirkung nach der Abholung war in der Tat ein Erlebnis der besonderen Art. Es ist ein ganz anderes Fahren 8|
    Schwer zu beschreiben. Eigentlich als wäre das Ganze Auto ein Teil. Alles ist nun direkter. Schalten, Beschleunigen etc. Man spürte dass vorher irgendwas sich bewegte oder Schwing.
    Gerade bei Bodenwellen und Unebenheiten.
    Ich denke, gut nachvollziehen und vielleicht genauer Beschreiben was ich meine kann unser Psychedelic. Er hat ja sogar noch auf PU gewechselt wenn ich das noch recht in Erinnerung habe.
    Mein FAZIT:
    Es lohnt. Und gerade bei 9J und 160000km
    1K0 199 555 AB ____ Getriebelager, 55.- Euro
    Arbeit 94 Euro
    1K0 199 262 AR _______Motorlager, 89,76.- Euro
    Arbeit 115.- Euro
    netto
    Hinweis: Es müssen zusätzlich noch 3 Dehnschrauben getauscht werden. Das ist Vorgabe.
    Hat man die ausgebauten Dinger mal in der Hand, merkt man wie ausgeschlagen und abgerieben die überall sind.
    IMG_0361.JPG 76,75 kB – 0 Downloads IMG_0362.JPG 91,34 kB – 0 Downloads IMG_0363.JPG 87,36 kB – 0 Downloads IMG_0364.JPG 85,39 kB – 0 Downloads IMG_0365.JPG 83,37 kB – 0 Downloads IMG_0368.JPG 76,35 kB – 0 Downloads IMG_0369.JPG 74,14 kB – 0 Downloads
  • Hubi
    • 11. Februar 2012 um 20:15
    Sind das nur die Lager links und rechts im Motorraum ? Odr hast du auch die der Quertraverse wechseln lassen. Ist das schlagen bei Lastwechsel jetzt vollkommen weg ?
    • 11. Februar 2012 um 20:30
    Für den Motor gibts nur 3 Punkte laut Werkstatt.
    Die 2 wie oben beschrieben, und die Pendelstütze.
    Ich hab null schlagen. Alles ist wie festbetoniert. Ein Teil quasi. Auch das Schalten find ich jetzt recht knackig.
  • Hubi
    • 11. Februar 2012 um 23:32
    Da sind wir ja schoneinmal ein Schritt weiter. Dann werde ich auch mal die zwei Motorlager in angriff nehmen. Die Pendelstütze habe ich schon gewechselt. Es ist danach deutlich besser geworden, aber das klacken ist nicht vollständig weg. Vielleicht solltest du das in den Thread "klacken beim schalten" einbinden. Da waren wir schon auf Ursachenforschung.
    Gruß Hubi ! :nacht:
    Einmal editiert, zuletzt von Hubi (11. Februar 2012 um 23:33)
    • 25. Februar 2012 um 16:40
    Hier ein paar Bilder noch vom Einbau
    IMG_0381.JPG 98,64 kB – 0 Downloads IMG_0382.JPG 94,68 kB – 0 Downloads IMG_0383.JPG 91,09 kB – 0 Downloads
  • finnelly
    • 16. September 2012 um 16:44
    glaube die beiden lager werde ich auch mal wechseln, vllt hast du noch die teilenummer von der pendelstütze?
    • 16. September 2012 um 18:02
    Abgasanlage undicht / gerissen (3.2er)
    • 9. November 2015 um 15:51
    Kann mir jemand den Tausch der Lager kurz erläutern? Wie genau geht der vonstatten, was gibt es zu beachten? Welche Drehmomente?
  • Bernie1972
    • 5. Oktober 2017 um 21:09
    Ich grab das Thema mal wieder aus. Mein Getriebelager ist hin. Hat hier jemand die Drehmomente für die verschiedenen Schrauben parat? An den drei M12 hängt ja die Last dran, da hätte ich es doch lieber richtig fest. Sind das die zu tauschenden Dehnschrauben. Beim Teilekauf war davon keine Rede.
  • Bernie1972
    • 7. Oktober 2017 um 13:23
    Hier ist des Rätsels Lösung:
    offiziell bei Audi: "Alle Schrauben sind zu tauschen. Die 3 Schrauben am Getriebe 60 NM + 90°, die 4 Schrauben am Träger 40 NM + 90°."
    Alle anderen schrauben das wohl einfach wieder richtig fest und wer Angst hat, macht überall etwas Loctite dran.
    • 7. Oktober 2017 um 13:29
    Ich würd neue bestellen. Das macht man nicht ohne Grund
