OZ Ultraleggera
Aber wird wohl nen Traum bleiben.
OZ Ultraleggera
Wilkommen,
wozu Turbo wenn die Kraft auch so da ist? ![]()
ZitatOriginal geschrieben von Psychedelic
Kann nur wiederholen, wenn genügend Flüssigkeit in der Batterie ist und die Metallplatten mit der Flüssigkeit komplett bedeckt sind, wird die Batterie nicht explodieren.
Lass bitte die Finger von solchen Aussagen bevor Dich noch jemand verklagt weil er sich drauf verlassen hat. Ich bin in diesem Fall "vom Fach". ![]()
aber bitte nicht nachholen ![]()
Na ja, wir haben eine kleine Explosionskammer in der Batterien mittels eingebautem Draht gezündet werden können. Der Draht sorgt dabei nur dafür des im inneren ein Funke entsteht der sonst von Außen kommen würde.
Die andere Möglichkeit ist bei frisch geladenen Batterien eine Dichtigkeitsprüfung mittels Hochspannung (12.000 V) durchzuführen. Dabei kann es passieren das in der Batterie ein Spannungsbogen das Gas entzündet. Da diese Anlagen auch gekapselt sind passiert nichts aufregendes außer dem lauten Knall und der Sauerei :-).
Aber es ist halt möglich diesen Funken mit statischer Entladung herzustellen. Dort werden Spannungen bis zu 30.000 V abgebaut. Darum findet man auf jeder Batterie diese Warnhinweise das man eine Schutzbrille tragen soll.
Also ich war schon bei mehreren Explosionen dabei und kann das ungeschützt keinem empfehlen. Die Sprengkraft reicht locker um Teile des Deckels wegfliegen zu lassen und die umherspritzende Säure tut ihr übriges.
So ist das im Kartell. 8-)
Also der Wasserstoff entsteht natürlich hauptsächlich beim Laden der Batterie. Die Batterie ist aber nie frei von Wasserstoff und man weiß eben nicht wann gerade das richtige Mischungsverhältnis mit dem Sauerstoff gegeben ist. Daher sollte man einfach damit rechnen das die Batterie bei einer statischen Entladung explodieren kann.
Schutzbrille ist immer zu empfehlen.
Muss man da Belege für das Grundtraining mitbringen ![]()
Tja, mich haben die auch brennend interessiert, bis ich dann erst eine Zusage und zum Schluss eine Absage für die Dämpfer von ABT bekommen habe. Die passen nämlich nicht für den 3.2.
Bei Motortalk gab es einen User der die Stoßdämpfer eingebaut hatte und begeistert war. Er meint die Dämpfer fahren sich wie beim Normalen Fahrwerk mit vier Mitfahrern. Erst wenn man sportlich fährt werden sie härter.
es kann übrigens sein das der Wagen mit den ISC Dämpfern am Anfang höher ist als vorher. Die sacken noch ein wenig ein.
klingt machbar, ist aber ein bischen teuer für gelegentliche fahrten auf schnee und schotter.
Kleinwagen sind absolut "in". Da gibts nix zu sticheln.
bei 6 liter bleibt schon was über ![]()
wenn Du nur den Prozessor tauscht kannst Du das auch ohne Bios Update machen. Ich finde das die Bios Updates unter windows mittlerweile ganz gut handhabbar sind. Aber wenn Du so etwas noch nie gemacht hast würde ich Dir doch unbedingt empfehlen jemanden zu fragen der sich da auskennt.
Aber solange nicht gerade der Strom ausfällt passiert da schon nix.
Den Sprung müsste man bei beiden merken. Welche Spiele spielst Du denn?
Grundsätzlich stellt sich die Frage warum Du aufrüsten willst. Das heist wie viel Leistung brauchst Du mehr als jetzt. Damit man mehrleistung am PC merkt muss man ungefähr die doppelte Leistung haben wie vorher. Wenn Du übrigens fast nicht spielst oder nur Spiele mit geringerer Anforderung an die Hardware solltest Du Dir mal überlegen ob nicht ein Board mit eingebauter Grafik in Frage kommt. Der Stromverbrauch und die Lautstärke ist schon deutlich geringer. Zum Surfen und für Office reicht das auf jeden Fall.
Vielen Dank für die regelmäßigen updates. ![]()
Ich bin umgestiegen von Heckantrieb mit Sperrdifferenzial auf Quattro und kann auch nur sagen "wenn die Anderen vor mir nicht wären ..." ![]()
Grundsätzlich nicht, man sollte sich wenn man Kunststoffsachen anhat besser an etwas erden bevor man die Batterie anfasst.
