Da wirst Du öfter wechseln müssen ,leider...
Sehr schön
Nur diese Tiefe-rlegung passt nicht zum Auto.Meine Meinung.
"…dann reiß ich den Mist wieder raus"
Bose Probleme gab es einiges mit der automatischen Lautstärkeregelung ,habe einiges im RS3 forum gelesen.
Bei mir kam es zu diesen Erscheinungen völlig spontan erst ca 2 J nach dem Gebrauchtkauf ,ob Dein Problem wirklich daran liegt ,ist ja nur eine [size=10]Vermutung. [/size]
Mit Pech hast Du auch ein "Bose-Problem" nach dem Rückbau bisheriger Veränderungen.Googlen könnte sich eventuell auch lohnen.
Geräusche ,die drehzahlabhängig schienen,aus der Mittelkonsole .Brummen ,Surren ,wie kleiner Ventilator).Störgeräusche auch bei Blinkertätigkeit. Brummen in Lautsprechern.
Wegen Lima /Relais hatte ich auch das AH mal ohne Ergebnis kontaktiert.Bezügl fehlender Abschirmung hat DiDi mir alles nachgerüstete (Aux-in bzw ipod,dvbt-gerät ) ausgebaut ,da wir auch an Induktion usw dachten.War einiges an Kabeln hinter dem RNS-E.
Zwischenzeitlich hatte ich auch an die microgesteuerte Lautstärke des Bosesystems(nicht GALA) gedacht,dazu gab es in anderen Foren einiges.Hätte das micro rausgeschmissen,war mir bzgl FSE aber zu unsicher,da ich keine 2 micros identifizieren konnte.
Hat alles nichts gebracht, 187€ für neuen gebrauchten Bose Verstärker (Buchstabe D ?)mit Eigenaustausch haben das Problem gelöst.
Standard S4 könnte auch klappen…
Gute Ausstattungsvergleiche kann man im größten AudiGebrauchtwagenzentrum in Eching ziehen,haben auch am Sonntag geöffnet
nur zum Schauen.Nur sehr junge Gebrauchte bzw Werksdienstwagen. -
Wenn ein Bose system verbaut ist : da kann es einiges an Geräuschen geben. Schuld war bei mir der Verstärker hinten rechts.
Geholfen hatte ein Verstärker mit "späterem" Buchstaben bei der sonst gleichen TN. -
Genau ,liegt auch an der B471 wie in Neu-Esting ("Westen")
Der Walter hat einen SB.
Jedenfalls sieht man schön,daß selbst die Werksempfehlungen gut schwanken.Diesel mit DSG ,S3 mit HS und Quattro usw usw.
Für die Frage des TE dürften die Werte aus dem erwähnten Buch einen guten Anhalt darstellen,weil 8P und auch die werte für die
17 Zoll Bereifung vergleichbar sind.Bayern68 : Treffen McD in Ismaning ab 14 h am 16.8. ,zur Vertiefung des Ganzen…
edit bjohag : anscheinend verschiebt editierung den originalpost zeitlich..
Nein,aber es geht hier ja um Standardwerte ,also Werksvorgaben ,die schon mal über die Zeit variieren können.
Die Werte aus dem Selbsthilfebuch ETZOLD zum 8P sind schon ein guter Anhalt ,von dem aus man dann nach eigener Fahrweise etwas ändern kann.
2,9/2,9 wären schon Werte ,die ich bei meinem sehr schweren 8P (1730 kg vollgetankt) bei zügiger Fahrweise wählen würde ,bei geringer
Beladung und 8-18.
"Tankdeckel-Werte" werde ich aber bei meinem auch noch mal schauen.Was steht bei Dir denn bei Teilbeladung ?
Fahrzeugseite : rechts ( beim Einfüllstutzen ),abgebildet ist ein Frontantriebler-tank.
Seite im Buch: 217[size=10] [/size]:)[size=10] [/size] -
Laut Selbsthilfebuch ETZOLDT geht eine weisse Entlüftungsleitung vom Einfüllstutzen zum Aktivkohlefilter.Sollte am tank eingeclipst sein.
Die Bezeichnung hat meiner bereits gepachtet
nein ,nein. Ich wollte auch nicht,daß Du den Wendekreis nachmisst
.Die Erfahrung aus dem täglichen Gebrauch ist sowieso wichtiger.Ich bins nur froh ,daß ich bei 18 Zoll geblieben bin ab Werk und nicht der Optik nachgegeben habe.
Wenn ,dann 90/91 . Das sollte ja neben 208/209 relevant sein. Ohne Gewähr.
Der damalige Käufer ist mir jetzt soweit namentlich bekannt , -welch Zufall - ein Kroate.
Jetzt warte ich erst mal die Antwort der HUK ab.
Jede Art von Funk und Telemetrie verbieten.
Sonst wird irgendwann die DTM ohne Fahrer auskommen,Kampf der Drohnen…
Ob es Zufall ist ,daß die beteiligten Werke jetzt gerade gemeinsam die Technik fürs autonome Fahren eingekauft haben ?
