Letzte Preisliste:Anfang 2015:
S4 Limo Grundpreis : 56300 €
A4 Limo 272 PS attraction 45700€ , ambition 47000€ , und ambiente 47000 € .
Klasse Werte
,aber kein Grund für mich,darüber nachzudenken (waren ja bereits ca 70 Pferde mehr bei mir im Serienvergleich).
Edit: der A4 Motor hat sicher nicht MEHR Potential.
Der S4 ist als Gesamtpaket interessanter,hatte mal einen A4 auf vergleichbares Niveau konfiguriert,bei Neukauf nicht wirklich sinnvoll.
Aber an einem guten gebrauchten A4 3.0 TFSi sollte man nicht so einfach vorbeigehen.
1xS4 7 Liter,1x 3.2q 6 Liter ,bitte ,je 5-40 , das Übliche sozusagen.
Freue mich [size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
Glücklicherweise IWIS nicht Isis ![]()
Ich finde das DSG eigentlich sehr gut.Gegenüber dem überarbeitetem vom A3 aber trotzdem par kleine Nachteile bzw "Ungewohntheiten".
1. S ist mir völlig egal.fahre ich praktisch nicht.
2. D ist schon oK so
3: Da ich meist M benutze ,stört mich der Kickdown ,der dummerweise auch in M erscheint. Auch sollten die Gänge länger gehalten werden beim
Langsamerwerden,mag gerne zB an Ampel oder Kreisel ranrollen und dann zB im 4.oder 5.Gang weiterfahren,jetzt wird zwanghaft runtergeschaltet.zZt bin ich schon mal im 2.,was ich gar nicht bemerke ,so ruckfrei wird geschaltet.Gebe ich dann Gas in Erwartung des 4.:da tut sich schon was…. Das hoch ausdrehen der Gänge muß aber nicht
sein für mich,schalte beim Beschleunigen sowie meist schon selber hoch.
Kurz : zZt denke ich nicht an Veränderungen am Motor oder DSG.
Andreas hat Termin um 14.30
Didi und ich streben so ca 12.30 an.Je nach Mittagspäuschen.
Das Fahrprofil meiner Tochter ist schon sehr mit Kurzstrecke belastet.
Allerdings ging das Problem praktisch mit dem Gebrauchtkauf mit ca 9000 km (AudiWerksDienstwagen) los,öfters Mäusekino im FIS und
Ölnachschmeissen.
Nachdem mir auch noch die einschlägige TPI zugänglich wurde und auch die verschiedenen Foren überschwemmt wurden,habe ich eher die
möglichst dauerhafte Lösung angestrebt. Umstellung auf Addinol hatte jedenfalls auf nichts gebracht.
Von jemandem ,der bei Audi zu der Zeit arbeitete ,wurde mir auch unbedingt geraten,solange die Garantie noch lief,die Reparatur nach
Audivorgabe anzustreben,solche Dinge waren wohl dort sehr häufig damals. Die Audi Erlaubnis zur Garantierep. erreichte mich übrigens
während unseres NSU Treffens .
Ob eine Spülung in diesem Fall etwas gebracht hätte ? Ich glaube nicht ,stand damals auch nie zur Debatte,auch nicht mit DiDi. Denn mir liegt die Audi Entwicklungsgeschichte dieses Motors
vor ,wo eben sehr viel auf Minderung der inneren Reibung und auch (!) geringen Ölverbrauch konstruiert wurde.
Da ist wohl dann später bei Materialien und Verbauung nicht alles so gelaufen wie gedacht.
Zur Zeit lässt sich jedenfalls von Jahr zu Jahr leben.
Kurz vor Ablauf der Anschlußgarantie haben wir das Glück gehabt,ein AH zu finden,das kundenfreundlich den gemessenen Ölverbrauch
ausgewertet hat.Somit wurde entsprechend der TPI repariert.Aber das Problem dieses Motors bestand/besteht in allen Konzernmarken ver-
schiedenster Jahre.
(1,8 TFSi 160 PS).
Service oil primer passt, 500 ml wird benötigt,Anwendung steht mehrfach im Forum oder nimm selber Kontakt mit dem Öl Shop = @paramedicLU
auf .
Wirklich viel selber schrauben am "offenen Motor"werden hier die wenigsten,ebenso ist die wirklich kompetente Beurteilung sicher nicht
sehr weit gestreut.
Bring alles zum Laufen ,laß alles auslesen ,dann oil primer wenn noch sinnvoll und dann kann man weiter sehen.
Ich gehöre zu der "ich lasse schrauben " Fraktion ,hatte bisher allerdings auch keine wirklichen Probleme.
Wird schwierig ,da wirklich etwas zu sagen.
Seit der Kette sind ja 100000 km vergangen..muß ja eigentlich korrekt gewesen sein.Ölmanagement war auch oK,vielleicht besser umstellen
auf Addinol 5-40
Ansonsten nochmal die Werte auslesen und vielleicht den Lambda oil primer usw benutzen.
Es gibt ja einen Workshop vom "boebbel" bzgl der unterschiedlichen Passungen.
So wie ich das sehe (ohne Gewähr) passt der Heckansatz des FL S3 an VFL S-Line /S3.
TN für FL S3 wurden angegeben (Heckansätze):
Blende für Stoßfänger 8P4 807 521 K damals 80,80€
Blende für Abgasendrohr 8P4 807 434 G damals 161,25€
Abschleppösen-Abdeckung 8P4 807 441 C damals 10€
Bedenken muß man ,daß der Ansatz weiter nach hinten reicht,je nachdem wie lang die Endrohre sind,diese etwas "verschwinden" können.
Nachlesen kann man wahrscheinlich über google suche "boebbel Workkshop Audi A3P -Heck FAQ" ,ich habe keinen link,der war aber schon
mal im forum eingestellt.
LG
Nein,bestimmt kein Weltuntergang .
Aerodynamisch ist es sicher besser,daß die gesamte Reifenlauffläche duch die Karosserie abgedeckt ist.Weiter raus führt zu mehr
Ver-wirbelungen und schlechterem cw.
Ok ,das mit den Spurplatten hast Du ja mit dem S3 genauso gemacht,oder wie.
Ich weiß nicht ,wo man ein Problem sieht ,wenn OEM ET 43 hat und die neuen Felgen ET 38 hätten. 5mm weiter raus ist doch wohl das,was man
mit einer Nachrüstung mindestens gewinnen möchte .Aber bzgl dieser Dinge hättest Du ja doch vorher mal anfragen können ,per PN zB.Du
wusstest doch,daß ich mich damit länger beschäftigt habe.
Scheint,Du bist immer noch nicht beim NEUEN angekommen.Für den Verkauf wolltest Du ja die OEM Bereifung aufheben,gute Entscheidung.
Spurplatten wäre beim Wunsch nach leichten Felgen kontraproduktiv ,zumal es ja auch ET 38 gegeben hätte.
Tiefer aus Optik kann man überlegen.Aber schon jetzt kann man sagen : schönes Auto ,gute Wahl.
Ich halte es nicht für nötig ,einen unbedingt Nicht-OEM Look anzustreben.Aber jeder hat ja seine eigene Vorstellung dazu.
Mir persönlich war es wichtig,eine möglichst leichte Alternative zu OEM zu bekommen,halbes Zoll breiter für die Serienreifen,eine
optische Änderung durch ET minus 9. 18 Zoll reicht mir völlig und die Ats Racelight erfüllen mir genau den Wunsch,nämlich
anders als Serie mit fahrdynamischer Verbesserung.
Deswegen 8,5-18 ET 38 mit 245/40-18.
Edit: wegen der ET scheint die Felge etwas nach aussen gewölbt,muß mal bei mir schauen.
Nur für einen A6 hätte ich 19 Zoll genommen.
3.2 VR6 299 PS von 2013,hätte angebl nicht in MQB gepasst
Mit oder ohne Bild ,herzlich willkommen ![]()
Na dann ist ja endlich alles gut.
Nur info:
Jedenfalls die MKBs CREC (EU6,meiner) und CRED (?,könnte im B9 kommen) haben eine andere Kompressoreinheit,mit einem pulley,das mit 4 Schrauben befestigt ist.Hängt mit der Magnetkupplung zusammen.
ich hab einfach L.X.Felgen geguugelt… wenn es schon draufsteht.
