    Sieht doch schon mal gut aus. Die Abweichungen Soll / ist sind sehr gering also kann hier nicht
    der Fehler für eine schwankende Drehzahl sein.
    Welche Drehzahlen sind jeweils für Bild 1 o. 2 o. 3 gehalten worden ?
    Dann erstelle ich morgen von meinem Motor die Bilder.
    Alles klar danke für die Klarstellung.
    Wenn der 209 nichts anzeigt dann ist er außerhalb der Toleranz von +/- 10°.
    Der NWV hängt und kommt nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück
    Vermutlich ist der Ölkansl im Steuergehäuse verstopft oder das Sterventil klemmt.
    Wenn der Motor warm ist gehts besser?
    Vermutlich hilft eine nochmalige Hardcore Spülung oder es muss zerlegt werden.
    Schau mal bitte in der Forum Suche nach Hatdcore Spülung
    Ich bin wieder da ! :thumbup:
    Aber genau genommen war ich niemals weg. :D
    Nun zur Geschichte:
    Nach dem Verkauf meines damaligen A3Q 3.2 wollte ich auf einen Diesel umsteigen, weil es einfach sehr viele KM sind, die bei mir zusammen kommen.
    Für die Zwischenzeit bin ich täglich mit meinem RS gefahren und hab mir immer wieder A3Q TDI angeschaut.
    Was ich dabei erlebt hatte füllt ganze Abende.
    Nun, nachdem jetzt der Diesel Skandal dem Thema den Rest gegeben hat, bin ich wieder beim guten
    alten 3.2er Motor gelandet und hatte mir nach langer Suche vor ca. vier Wochen einen gekauft, diesmal 5 Türer.
    Als erstes vorweg, er ist nicht Schwarz. :D
    Highlights:
    - Tiefgrün Perleffekt Lackierung
    - Leder Vienna in Beige
    - Optikpaket in Schwarz, Audi exclusive (quattro GmbH)
    - Dachreling in Schwarz
    - open sky Panoramdach
    - Bereifung in 18" Audi exclusive, zweiteilig für Sommer und Winter 17" ab Werk
    - Xenon Plus
    - Navigationssystem mit DVD und BOSE Soundsystem, Bluetooth
    - BJ. 2006 MJ. 2007 mit DSG und BUB Motor
    - noch viele weitere interessante Details
    Als erste Handlung hatte ich den überfälligen ÖL Service nachgeholt und gleich LMM, Luftfilter und Pollenfilter mit getauscht.
    Als zweite Maßnahme kümmerte ich mich um das Säubern des Leders, welches wohl noch weitere Runden erfordert.
    Bei Audi ist die Kulanz Anfrage bzgl. Rost an Kotflügeln und Kofferraumklappe durch und deshalb kommt er in Kürze zum Freundlichen
    zwecks Behebung des Gleichen.
    Dabei werden noch andere Beulen und Lackabschürfungen am Auto entfernt.
    Traditionell müsste ich wieder etwas am Fahrwerk rumschrauben. :D
    Stay tuned...
    Gestern habe ich das Keropur auch ausprobiert. Zuerst aber ein Foto der Endrohre erstellt, Motor warm gefahren und Log erstellt.
    Dann das Zeugs auf ca. 32L Kraftstoff gekippt. Weiter gefahren und Logs beobachtet.
    Die Wirkung war etwa so wie wenn man zuvor Billigsprit im Tank hat und dann Aral Ultimate tankt, ein wenig spritziger wirkt der Motor.
    Darüber hinaus keine Veränderung als auch kein Schmutz an den Endrohren.
    Das Auto A3Q 3.2 mit 166800 km hat sicherlich niemals hochwertigen Sprit gesehen und alle Ölwechsel waren im Longlife Modus.
    Im Vergleich zu Lambda Tank Otto ist das Keropur sehr sanft in der Wirkung. Bei Lambda hat ein schmutziger Motor auf den ersten 5 km
    immer gebollert.
    Als nächstes kommen neue Zündkerzen rein und dann poste ich hier wieder ein Bild.
    Der Motor läuft, wenn kritische Fehler gemeldet werden, mit Ersatzwerten.
    Er hat nun immer Lamdbda 1 und eine maximale Last als Standardwert.
    Damit fährt es sich immer noch sehr gut.
    Jetzt kommt für dich die schwierigste Aufgabe: vermutlich ist im Motorkabelkaum der Fehler wie Kabelbruch oder Kontaktproblem.
    Alle Kontakte und Stecker prüfen und die Leitungen zum Steuergerät durhmessen.
    Schon mal irgendwas gereinigt?
    Es kann auch noch ein Leck im Abgasstrang (Flexrohre) so etwas verursachen
    oder elektrische Fehler an den Lambdasonden (Marder).
    Ich würde als erstes alle Anschlüsse am Saugrohr prüfen, den Schlauch zum Bremskraftverstärker
    und die Kurbelgehäuseentlüftung. Falls die Abgasklappen deaktiviert worden sind, den Schlauch hinten
    am Endtopf auf Dichtigkeit/Verschluß prüfen.
    Es ist das Motorsteuergerät gemeint.
    Die Software ist damit aktuell und gut !
    Massepunkte ist i.O. perfekt !
    Ölspülung ist nicht erforderlich, gut.
    Was verstehst du unter neuem Austauschmotor?
    Wurde am Zylinderkopf einige Teile vom alten Motor benutzt? Wenn ja welche?
    So lange Werte vom Steuergerät zum runden Motorlauf funktionieren,
    würde ich eine nicht auftauchende Fehlermeldung ignorieren !
    Wir warten immer noch auf ein Bild vom Stand des Motorsteuergerätes !
    Du kannst auch stattdessen ein Log vom kompletten Auto mit VCP erstellen und hier hochladen.
    Deine Fehlzündungen sind "normal" weil genau bei 2000 U/min der Auslaßnockenwellenverteller
    mechanisch entriegelt wird und dann deine Steuerzeiten nicht mehr stimmen.
    ICh würde an deiner Stelle folgendes erledigen:
    - mehr Infos hier zur Verfügung stellen
    - Stellglieddiagnose der Steuerelemente am Motor durchführen, um defekte Bauteile zu erkennen
    - Masseppunkte im Motorraum prüfen ggf reinigen
    - Motorölspülung wie hier im Forum beschrieben durchführen
