die Links für die Siplayschutzfolie funktionieren bei mir nicht!
Könnte jemand kontrollieren ob das die richtige Folie ist?
Beiträge von VR632
meiner Meinung nach muss er bei 19zoll tiefer sein als bei 18zoll, sonst sieht es mit den 19er gleich nach Geländewagen aus.
also wenn du nicht viel tieferlegen willst würd ich dir zu den 18 zoll raten. -
Mein A3 besitz auch keine Klappensteuerung (bj2008)
Habe die S3 Anlage einfach ohne Schlauch montiert.
Hier sprechen viele vom abklemmen/feststellen, deshalb stellt sich mir die Frage, ob meine Klappe ohne Schlauch dauerhaft offen oder geschlossen ist?
Wenn ich es richtig gesehen habe müsste sie dauernd offen sein?
wird die plakette geklebt?
Ist es leicht die alte Plakette abzubekommen? -
Ich kenn deinen Wagen noch aus dem Golf4 Forum.
Hat mir schon damals richtig gut gefallen.
Das schwarz matt kommt richtig gut, verstärkt den Racing look!Könntest noch mehr Bilder einstellen
kannst du die Vorteile des Pipercross zum original nennen?
und ist er absolut undschädlich für den Motor?
richtig meiner ist baujhar 07 und hat keine KLappensteuerung.
Meine Schrauben an der Auspuffschelle waren schon stark verrostet und habe sie auch nicht mehr aufbekommen.
Aber dank einer neuen Auspuffschelle war es dann kein Problem.Bin vom Sound wirklich überrascht.
Vor allem in unteren Drehzahlbereich ist ein deutlicher Unterschied zu hören.
Deshalb stell ich mir dass mit dem Tüv nicht so einfach vor.
War schon jemand mit offener Drosselklappe beim Tüv bzw. hat die AU gemacht?
Im schlimmsten fall müsste ich vor dem Tüv- Termin nochmals die Aga tauschen. -
ist das Auto jetzt schon komplett foliert?
Heute ist mein S3 Auspuff angekommen. Pünktlich zum Frühling
Habe aber noch eine Frage bezüglich der Klappensteuerung.
Mein A3 hat keine serienmäßig keine Klappensteuerung.
Die Klappensteuerung steht so ja auf offen und nun stellt sich mir die Frage ob ich ihn einfach so montieren soll?
Oder ist dass zu auffällig?Könnte auch die Klappensteuerung äußerlich abtrennen?
Oder ich lege einfach einen halben Meter Schlauchattrappe am Unterboden entlang? (wo bekomm ich so einen Schlauch her?)
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Habe vorhin mit Jan geschrieben, der Reifen ist ein Conti Sportcontact 3 und die bekommt man nicht mehr. Habe mal Conti geschrieben vll bekommt man ja ne Freigabe. Ansonsten kommen halt 235er drauf. Schnauze voll jetzt...
Zu langsam^^
Wenn du eine Antwort von Conti bekommst, kannst uns ja nochmal dran teilhaben lassen!?
Ja, bei mir ist alles heile geblieben.
ja bei den Pedalen bleibt alles gleich.
Nur die Fußstütze musst du bearbeiten! -
Bei mir hatte es gepasst!
Hatte kein Entriegelungswerkzeug zur Hand und habe es mit 2 Schlitzschraubendrehern ausgehebelt.
Kleines Gefummel aber es ging! -
Zitat von »DoWe«
Habe meine auch dort bestellt.Super schnelle Lieferung, allerdings hatte ich Probleme da die Beifahrerseite bei mir beschädigt war. Haben die allerdings anstandslos getauscht.
Passen ohne weiteres beim 3 Türer
Habe auch gerade dort bestellt. Das scheint wohl öfters vorzukommen. Bei mir war auch eine Seite kaputt (gesprungen), daher geht das Paket erst einmal komplett wieder zurück.
Bei mir war die erste Lieferung leider auch verkratzt und die Anschlüsse eingedrückt. Wurde aber auch bei mir anstandslos gegen einwandfreie Leuchten getauscht. -
• ZR-Reifen ohne zusätzliche Betriebskennung sind nicht genormte Reifen. Ihre Tragfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit sind beim Hersteller nachzufragen und müssen grundsätzlich in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden.
Werde dann mal Continental kontaktieren.
Kennt jemand noch eine alternative zum Conti? -
Super! Danke.
Mit dem müsste es gehen!?
das einzigste was mich an dem reifen stört ist der Geschwindigkeitsindex ZR (bis 240 km/h)!
Gibt es noch einen anderen? -
....nimm 225er in der XL Variante die haben ne höhere Traglast, ich habe die von Conti und habe auch alles im Auto DSG usw......
Ich kann keinen 225/35 R19 mit höherem inex als 88 finden.
habe diverse online Händler durchsucht.
bin auch auf die von dir angesprochene XL Variante gestoßen, dort steht aber zum Traglastindex keine Angabe bzw 0 drinn?
Wie hoch ist dort der Traglastindex? -
mit dem 88 index würde ich auf 1120kg kommen?
Bräuchte aber 1150kg?
sprich 30 kg zu wenig beim 88 index?Was heißt ablasten? was wird da gemacht?
Zitat von »VR632«
Wo kann ich schauen welchen Lastindex ich benötige?
Da du die DSG fährst, brauchste schonmal Index 91.
Und wie ein Reifen auf einer 8,5j Felge aussieht ist immer unterschiedlich. Mein Michelin UHP Reifen sieht so aus -->
Wie kommst du auf den 91 index?
ein 89 Index würde doch auch reichen, oder nicht?
habe mal in meiner ewg übereinstimmungsbescheinigung nachgeschaut12.1 Masse des fahrbereiten Fahrzeugs mit Aufbau 1600kg
14.1 technisch zulässige Gesamtmasse 2085
14.2 Verteilung dieser masse auf die Achsen 1/2 1130kg/ 955kg
14.3 Technisch zulässige maximale Achslast achsen 1/2 1150kg/ 1090kgLastindex / Last je Reifen [kg]
88 / 560
89 / 580
90 / 600
91 / 615
92 / 630Muss ich mit 14.2 oder 14.3 rechnen?
Wenn ich mit 14.2 rechne kann ich den 88 index wegen 10kg nicht fahren?
Gibt es keine andere Möglichkeit?
Möchte eig unbedingt den 225/35 R19 fahren. -
