A3 3.2 Batterie ständig leer
  • JägermeisterA3
  • 4. Mai 2012 um 11:04
  • JägermeisterA3
    [size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif']Moin Jungs,
    ich fahre einen A3 3.2 (2003) und die Batterie ist dauerhaft leer. Ich war schon in der Werkstatt, hab die Batterie austauschen lassen und den A3 auf Stromfresser und Kriechstrom testen lassen. Leider ohne Erfolg. Am Dienstag habe ich das Auto mal wieder aus der Werkstatt geholt (mit neuer Batterie !!) und heute war die schon wieder komplett leer. Ich bin schon total verzweifelt [/font][/size]:cursing:
    [size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif']Kennt einer von euch das Problem? Kann mir einer einen Rat geben? Die Werkstatt konnte dies leider nicht.
    Ich danke euch schon mal!
    • 4. Mai 2012 um 11:19
    Da läuft aber ein großer Verbraucher mit.
    Kann mehrere Ursachen haben.
    Defekter Bremslichtschalter
    Der Motorlüfter der nicht mehr ausgeht oder sporadisch anläuft.
    Bei mir hat auch mal das Navi Laufwerk über 1A gezogen
    gibt aber zuviel sachen die das sein könnten
  • Eike883
    Nervensäge
    • 4. Mai 2012 um 12:07
    @ JägermeisterA3: hast du eine Bluetooth Freisprecheinrichtung?
  • JägermeisterA3
    • 4. Mai 2012 um 13:22
    Der Motorlüfter wurde angeblich auch schon getestet, Navi ist keins drin.
    Der Stromverbrauch ist echt der Wahnsinn! Zwischenzeitlch war es okay, konnte sogar in den Urlaub fahren, doch jetzt geht nichts mehr.
    Ich habe zwar einen vom Werk aus eingebauten Handyhalter, allerdings kein Bluethooth. Zumindest wäre mir das echt neu.
    Einmal editiert, zuletzt von JägermeisterA3 (4. Mai 2012 um 13:25)
    • 4. Mai 2012 um 13:28
    Bleibt nur es mal zB mit einem Boschdienst oder einer anderen Audi werkstatt zu versuchen.
    • 4. Mai 2012 um 13:33
    HAAALT...... bei den allerersten A3 mit Handyhalter/Ladeschale gabs anfangs etliche Probleme mit leerer Batterie.
    Da sollte man nachhaken. Bzw das Ding mal tot schalten und beobachten.
    Ich mein sogar es gab ne TPI dazu
  • Eike883
    Nervensäge
    • 4. Mai 2012 um 20:19
    [size=36]ACHTUNG[/size]
    Bei mir war es auch so. Mein Bluetooth hat die Verbindung nicht mehr abschalten können. War somit immer aktiv, ergo Batterie leer! Musst der Hänger kommen. Des Rätsels Lösung war damals ein Software Update, welches schon mehr als ein Jahr draußen war. Habe daraufhin meinen :) gefragt, warum das denn dann noch nicht bei mir drauf wäre. War in der Zeit schon 1 mal zur Indpetion und ein weiteres mal zum Ölwechsel da. Konnte er mir keinhe Antwort drauf geben, also hat er die neue Batterie bezahlt!
    Lass das mal unbedingt checken!
  • Grimbold
    • 4. Mai 2012 um 20:31
    Zur Not zum Boschdienst,die haben da einfach mehr Ahnung.
    Ich bin ein Indianer
  • Hubi
    • 4. Mai 2012 um 21:39
    http://www.a3q.de/index.php?page=User&userID=4074@ Eike 883
    Was für ein Softwareupdate meinst du ? Von der FSE ? Ist da ein Update überhaupt möglich ? Wenn meiner 1 Woche gestanden ist wird es auch kritisch beim starten.
  • Tyler82
    • 4. Mai 2012 um 23:38
    Bei mir war es der Taster für die Warnblinkanlage. Der leuchtete dauerhaft und zog mir die Batterie immer leer, aber nach einem Softwareupdate ist seitdem alles i.O..
  • Hubi
    • 5. Mai 2012 um 00:36
    Wenn die Beleuchtung des Taster für der Warnblinkanlage anbleibt, ist das ein Zeichen dafür das der Canbus immer noch aktiv ist. Aber welcher Teilnehmer den Fehler verursacht, ist nur durch eine Ruhestrommesung zu ermittelt, Bei mir war es letztes Jahr das Türsteuergerät der Fahrertür.
  • Eike883
    Nervensäge
    • 5. Mai 2012 um 07:34
    jap, ganz genau. Dabei handelt es sich um eine Zwangsabschaltung des Bluetooth nach einer bestimmten Zeit. Der Fehler war, dass das System nicht mehr aus dem Anrufsmodus gewechselt ist. Somit Mikro und Boxen immer an waren und dann die Batterie leer war. Einfach beim :) vorbei fahren und das mal checken lassen. Sollte die Einfachste und Günstigste Variante sein.
    greetz :walklike:
  • JägermeisterA3
    • 6. Mai 2012 um 13:28
    Ich danke euch !
    Hab das so erstmal an die Werkstatt weiter geleitet. Ich hoffe der passende Fehler war dabei, sonst muss ich mich wohl von dem guten Stück trennen, wenn er nicht mehr fährt ;(
    • 7. Mai 2012 um 08:20
    Bei meiner Sportbacke ´04 wurde die Ursache der leeren Batterie, nach ca. 3 Tagen Standzeit, seit 2005 nicht gefunden.
    Ich habe ein Batterietrennschalter eingebaut. Nicht sehr befriedigend, aber ich muß nicht immer den ADAC anrufen. :S
  • JägermeisterA3
    • 29. Juni 2012 um 22:35
    Danke für eure Hilfe !! :thumbup:
    Nach drei Wochen Werkstatt war es letztendlich wirklich die Bluetooth Freisprechanlage, die sich nach dem Ausschalten des Motors wieder hoch gefahren hat. Ein Software Update wurde durchgeführt. Nur leider hat die Batterie durch das ganze voll und leer Schaden genommen, eine Zelle hat sich verabschiedet. :D Wenn die jetzt noch ausgetauscht wird, sollte es wieder laufen :D :D
    Meine Zündkerzen wurden außerdem noch von Audi auf Kulanz ausgetauscht, es gab mal eine Rückrufaktion bei dem Modell... 8|
    Wie gesagt, ihr habt mein Schätzchen vor der Schrottpresse gerettet, DANKE dafür!
    • 29. Juni 2012 um 23:34
    Waren es nicht doch eher die Zündspulen? Für die gab/gibt es eine Werkstattaktion:
    Werkstattaktion 28E9 - Zündspulen für 3.2 MPI / FSI - Motoren
    • 30. Juni 2012 um 11:44
    unabhängig davon ist ein CTEk bald schon Pflicht beim Dicken, irgendwas saugt immer Strom :)
    Seit ich das 1x die Woche mache, habe ich saubere Spannungswerte konstant über 13V im warmen Zustand und keine Probleme mehr mit Spannunsgabfall unter 13V und hochregeln. Massepunkte natürlich auch alle gereinigt.
    Macht man blos die Tür auf hört man schon wie Navi / Telefon etc. aktiv Geräusche von sich gibt.
    • 30. Juni 2012 um 12:05
    Welches CTEK nimmt man am besten?
    • 30. Juni 2012 um 14:14
    MXS 5.0 reicht dicke aus und laden immer beim Dicken im * Frost Mode wegen der AGM Batterie, falls noch verbaut wie Original.
    • 30. Juni 2012 um 18:39
    http://www.ebay.de/itm/Ctek-MXS-5…=item337043eb64
    Kann man preislich so nehmen, oder?
