R32 Steuerkette fällig ??? (Videos inside)
  • R32_Geist
  • 2. Juni 2012 um 18:41
  • R32_Geist
    Upsizer
    Hi Leute,
    mein R32 macht mir ein wenig Kopfschmerzen. Hab den jetzt seit 4 Monaten und bin ca 4000 km gefahren. Leider fiel mir in letzter Zeit ein merkwürdiges Nebengeräusch auf. Könnt ihr mal bitte kurz in die Videos reinhören ?
    [video]
    [/video] ( Ist die Kaltlaufphase bei ca 0:58 wenn er runterregelt hört man es)
    [video]
    [/video]
    [video]
    [/video]
    MWB 208/209
    0.0 / 2.0
    Mein R ist Baujahr 08.2008 (MKB BUB) hat nu 40500 auf der Uhr und bis August noch Garantieverlängerung VVD. Hab euren Steuerkettenbericht durch und Ölwechsel war fällig als ich ihn kaufte... Mobile1 0W40 ist drin.
    Ist es das was ich vermute ??? Oder ist das noch harmlos ?
    mfg
    Carsten
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=12]Radio ??? Scheiss drauf die Musik spielt vorne im [/size][/font][font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=12]1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 Takt :)[/size][/font]
    2 Mal editiert, zuletzt von R32_Geist (2. Juni 2012 um 19:42)
  • m304
    • 2. Juni 2012 um 18:56
    Ja, das ist auf jeden Fall die Steuerkette; wie schlimm genau kann ich nicht beurteilen, aber wenn du noch Garantie hast würd ich versuchen den Tausch darüber zu regeln.
  • Michi_vii
    • 2. Juni 2012 um 18:58
    Hi!
    Aus Erfahrung mit meinem Motor kann ich berichten, dass sich dieser sehr ähnlich angehört hat. Die Hörprobe von unserem Kettenpapst Herrn R. in Frankfurt ergab einen Kettenwechsel. Die Nachfrage, ob zur Bestätigung eine Sichtprüfung (siehe auch hier im Forum beschrieben) sinnvoll sei, verneinte er aufgrund der deutlichen mechanisch nicht gesunden Geräuschentwicklung.
    Es hat sich gelohnt, meiner schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Sorry, für die schlechte Nachricht.
    Michael
    P.S. meiner hatte 114.00 km drauf, EZ 11/2006 (Modell 2007), Motokennbuchstabe BUB. Wechsel war diesen Januar in Frankfurt.
    Einmal editiert, zuletzt von Michi_vii (2. Juni 2012 um 19:03)
  • R32_Geist
    Upsizer
    • 2. Juni 2012 um 19:16
    danke euch beiden schon mal für eure Einschätzung. Wenn Paramedic mir das jetzt auch noch bestätigt steht ich Montag beim :) auf der Matte.
    Michi_vii
    Du macht nix.. ich seh das ganz locker.... die Macken und Krankheiten des R32 waren mir bekannt.... hab ja noch VVD Garantie... und bei 4 Jahren und 40K Laufleistung rechne ich noch mit Kulanz seitens VW. Das Türschloss bzw die ZV zickt auf der Beifahrerseite auch rum... da dürfte das Schloss/ZV Motor hin sein.
    Nur hier in Ostfriesland dürfte es schwierig werden einen :) zu finden der sowas schon mal gemacht hat ich wette die Mechaniker bei meinem VW Händler rennen schreiend aus der Werkstatt wenn die Spitzkriegen was los ist ;)
  • Michi_vii
    • 2. Juni 2012 um 19:24
    ... so war es leider bei mir auch. Hier im Heimatort, haben sie nichtmal die Sichtprüfung machen wollen. Sie könnten nur Inspektion und kleine Sachen.
    Ich hatte ca. 50% Kulanz ohne Garantie etc. bekommen mit meinem > 5 Jahre alten und 114.000 km! Also sollte das bei Dir sicher noch besser laufen.
    Michi
  • inflames
    • 2. Juni 2012 um 20:15
    klingt genau wie bei meinem mit nur 29tkm auf der Uhr. Ketten war hinüber und ziemliche Spuren an den laufschienen. Garantie 100% gabs bei mir, also ab zum :)
    Mach die Ölpumpe mit und dann addinol Öl rein!
    Halt uns auf dem laufenden
  • R32_Geist
    Upsizer
    • 2. Juni 2012 um 21:10
    Tja Volkstrauertag bei der VVD würde ich mal sagen ;) Klimakompressor durften se auch schon löhnen... Die Rechnung geht diesmal nicht auf...
    inflames
    Ölpumpe ??? Wieso die neu
    @All
    hat mal wer ne Liste was alles ersetzt werden sollte wenn se den schon auseinander pflücken ?.
    mfg
    Carsten
  • -Herbert-
    • 2. Juni 2012 um 23:11
    Ölpumpe wechseln ist ganz wichtig!
    Speziell bei den VW Motoren! spreche aus Erfahrung (arbeite bei VW ;) )
    Das Überdruckablassventil geht mit der Zeit kaputt und der hohe Öldruck beim Kaltstart wird nichtmehr abgebaut...Da die Kette über den Öldruck gespannt wird, längt sie sich dann mit der Zeit.
  • R32_Geist
    Upsizer
    • 3. Juni 2012 um 00:25
    @Herbert
    alles klar das reicht mir als Erklärung ist notiert. Wobei ganz ehrlich... nach 4 Jahren und der geringen Laufleistung Ölpumpe bzw deren Druckregelung durch wäre ein echtes Armutszeugnis...
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von R32_Geist (3. Juni 2012 um 00:27)
  • -Herbert-
    • 3. Juni 2012 um 15:11
    Muss ja nicht defekt sein...wenn du sicher gehen willst, dann mach mal eine Öldruckmessung beim Kaltstart....sollte der Druck höher als 6 Bar sein, weisst du dass sie defekt ist.
    Es bietet sich halt an beim Kettenwechsel die Ölpumpe geleich mit zu wechseln...
    • 3. Juni 2012 um 15:19
    Tja, also ganz klar und eindeutig wie die anderen schon erkannten.
    Vom Bauch raus hätt ich das schon ohne Video gesagt, hätte ich nur folgendes gehabt:
    Bj: 2008
    40000km
    Longlifeöl/Longlifeservice
    Das wären 10000km pro Jahr. Das sind Kurzstrecken oder generell ein Wenigfahrer. Hier isses fast schon vorprogrammiert.
    Das Gute. Stellt man nach der Reparatur die widrigen Faktoren ab, hat man lange Freude am Wagen.
    Die Ölpumpen bei den A3 Motoren (BDB, BMJ, BUB) sind nicht so anfällig wie beim Golf 4 R32.
    Da gehn die ständig hinüber. Bei ner hohen Laufleistung kann man die aber schon mal mitmachen lassen.
    Chris1985 hat jetzt nach weiteren 40000km wieder eine neue Pumpe gebraucht, die beim Kettenwechsel neu eingebaute gab ihren Dienst auf. Drücke bis zu 8 Bar waren der Fall, ebenso Schleifspuren im Gehäuse.
  • R32_Geist
    Upsizer
    • 3. Juni 2012 um 15:37
    Hallo Paramedic
    danke das war dann die letzte Bestätigung... Tja mal sehen ob meine VW Werkstatt sich da rantraut bzw der VVD Ärger macht...
    @Herbert
    Öldruck werde ich mal messen...
    Danke euch beiden und ich halte euch auf dem laufenden wie es ausgeht.
    mfg
    Carsten
  • R32_Geist
    Upsizer
    • 6. Juni 2012 um 15:03
    komme gerade von meinem :) wieder. Kundendienstleiter und Mechaniker sind sich einig Steuerkette platt. Nun geht der Papierkram los,
    Kulanzanfrage VW -> wenn das nicht hilft VVD wenn der nicht will -> evtl Sonderkulanz/eigen Anfrage ( hoffen wir mal das es soweit nicht kommt)
    Soviel steht fest ich zieh mir den Schuh nicht an. Der Steuerketten kram ist ja nun alt bekannt bei VW.
  • -Herbert-
    • 6. Juni 2012 um 16:00
    Dann hoff ich mal das Beste für dich....aber ich könnte mir vorstellen, dass es da noch zu Diskussionen kommt weil die MWB noch relativ gut sind....hoffen wirs mal nicht ;)
  • R32_Geist
    Upsizer
    • 6. Juni 2012 um 19:04
    Hallo Leute ich komm gerade nach Hause muss noch was ausladen und lass den R im Leerlauf brummen.. Auf einmal hör ich so ein surren.
    Was ist das nu wieder ? Hab ich eigentlich nur Pech im moment ???
    [video]
    [/video]
    Hab mich rein gesetzt und von P auf R -> Geräusch weg weiter auf N -> Geräusch da weiter auf -> D Geräusch weg. Sagt mir jetzt bitte nicht das mein DSG gerade dabei ist auseinander zu fallen...
    P.S Das Geräusch ist auf dem Video lauter als in echt. Scheinbar kann das MIC vom Handy die hohen Töne besser aufnehmen als den Tiefen Motorsound.
    mfg
    Carsten
    2 Mal editiert, zuletzt von R32_Geist (6. Juni 2012 um 19:10)
    • 6. Juni 2012 um 20:06
    "Zähneklappern" ist ein bekanntes Geräusch, macht meiner auch wenn das DSG warm ist. Ein Meister hat mir das mal so erklärt, das im Leerlauf die beiden Zahnradwellen durch den Ölfluss angeregt, zu schwingen beginnen. Harmlos und nahezu bei allen DSG zu hören. Als bei meinem SB das DSG erneuert wurde, war das Geräusch auch am Austauschgetriebe sofort zu hören. Wenn sonst keine Probleme beim Fahren auftreten, kannst du dich entspannen.
    Einmal editiert, zuletzt von videoschrotti (7. Juni 2012 um 06:30)
  • R32_Geist
    Upsizer
    • 6. Juni 2012 um 20:18
    Hmm okay.. ich fahre nun seit gut 7 Jahren Golf 5 mit DSG und mir ist das bei meinem alten GTI nie aufgefallen und bis heute war das auch nicht beim R. Na gut ich beobachte das mal.
    • 7. Juni 2012 um 06:40
    Natürlich hat auch das Alter und die Menge des Öls einen Einfluss auf das Geräusch. Wann war das letzte DSG Service? Es hat sich als gut erwiesen die von der VAG vorgeschriebenen Wartungsintervalle zu halbieren. D.h. 30.000 km für den DSG Ölwechsel mit Filter (statt 60 tkm). Gilt übrigens auch für die Haldexkupplung bei 4Radantrieb.
  • R32_Geist
    Upsizer
    • 7. Juni 2012 um 16:45
    videoschrotti
    da ich den R32 erst mit 36500 km übernommen habe und er nun 40 auf der Uhr hat wurde weder das DSG Öl noch Haldex gewechselt... wie gesagt die Vorbesitzer haben sich an das VW Serviceheft gehalten. Und was da drin steht wissen wir ja...alle 60000... Werde die Intervalle aber auch verkürzen.
    mfg
    Carsten
    DIDI007
    • 7. Juni 2012 um 17:04
    So ein Geräusch ist mir bei meinem A3 mit DSG noch nie aufgefallen.
    Ich muss das mir mal die Tage genauer anhören.
