Steuerkettenproblem Passat R36
  • MrWilson
  • 14. Juni 2012 um 22:18
  • Nightfly
    Saarländer
    • 2. Januar 2016 um 14:46
    • #161
    Die die Fehler hatten untereinander zu tauschen ist sinnfrei. Eher die wo Fehler waren, also 1 und 3 (richtig?) mit welchen, wo bisher kein Fehler aufgetaucht ist und dann schauen ob der Fehler mit wandert.
    • 2. Januar 2016 um 15:29
    • #162
    Das hat er schon richtig gemacht. Vorher waren die Fehler nur auf Zylinder 1.
    Da jetzt auch andere Zylinder Zündfehler melden muß zwingend der Fehler
    mit dem Klopfsensor behoben werden !
    Dieser Klopfsensor ist für Zylinder 1 + 3 + 5 zuständig.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 2. Januar 2016 um 15:48
    • #163
    Naja, er sagte doch, dass er 1 und 2 getauscht hatte und hat gefragt ob er jetzt 1 und 3 tauschen sollte. Letzteres macht für mich keinen Sinn, daher der Post weiter oben.
  • Kmeleon
    • 2. Januar 2016 um 15:57
    • #164
    Ja zuerst war es nur auf Zylinder 1 deshalb...
    Ich bin eben eine Strecke von 25 km gefahren wo ich nochmals mitgeloggt habe. Habe Zündfehler auf allen 6 Zylindern! Komisch ist aber das kurz nachdem ein Zündfehler auftaucht der Zähler wieder auf 0 geht. Was noch auffiel ist, dass "Misfire Recognition" manchmal auf gesperrt springt und dann wieder auf aktiviert.
    Was sollte ich bei diesem Fehlerbild als erstes tauschen bzw. Testen?
    Leistungsverlust ist keiner zu spüren, geht gut wie immer :)
    Passat R36 Variant DSG 6-Gang
    • 2. Januar 2016 um 16:08
    • #165
    Wenn alle Zylinder nun Fehler zeigen, dann ist es Kraftstoffmangel
    oder Massefehler.
    Bei Kraftstoffmangel solltest du einen neuen Kraftstofffilter verbauen
    und den Benzindruck an der Einspritzleiste prüfen. Da befindet sich
    leider Anschlußnippel, also muss die Leitung vor der Benzinhochdruckpume
    geöffnet werden und da den Druck von 4 Bar messen.
    Alternativ den Druck (der Hochdruckpumpe?) auslesen mittels VCDS geht auch, aber weiß leider nicht den Messwertblock.
    Für Massefehler gibt es eine schöne mehrteilige Anleitung hier im Forum,
    die musst du nur auf den Passat adaptieren.
    EDIT: Link zum Einspritzsystem Passat 3.6 BWS Motor
    EDIT: Massepunkte
    5 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (2. Januar 2016 um 16:28)
  • Kmeleon
    • 2. Januar 2016 um 16:15
    • #166
    Dann werde ich mal einen Kraftstofffilter bestellen.
    Kann mir jemand die Anleitung verlinkten? :)
    Ich find die nicht über die Suche
    • 2. Januar 2016 um 16:25
    • #167
    Siehe mein Update durch EDIT...
  • Kmeleon
    • 2. Januar 2016 um 16:48
    • #168
    Das mit den Masse Punkten werde ich mir mal ansehen, aber da muss ich mir ne Garage suchen bei der Kälte :wacko:
    Habe mal gesucht wegen dem Benzindruck. Das soll wohl MWB 103 und 106 sein. Mal schauen ob das stimmt
    Danke erstmal für die beiden Links, ich werde mich den beiden Sachen annehmen und mich dann melden ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Kmeleon (2. Januar 2016 um 16:49)
  • Kmeleon
    • 2. Januar 2016 um 21:08
    • #169
    Habe eben auf der Heimfahrt den Benzindruck gemessen. Vor dem Start ist der Niederdruck bei 6,3 Bar, Rail Druck ebenfalls
    Beim Fahren sinkt der Niederdruck auf etwa 3 Bar plus minus 0,2 Bar. Der Raildruck bewegt sich in einem ziemoich großen Bereich von 30 (nach dem starten) bis teilweise 110 Bar, im groben aber um die 60-70 Bar.
    Habe leider keine Sollwerte im VCDS angezeigt bekommen, kennt sich da jemand aus ob das so i.O. ist?
    Am Rande: Block 208 ist bei -4°KW (wie auch vorher) aber Block 209 nun bei -1°KW (wie auch immer das jetzt kommt, vorher ist er zwischen -2 und -3 gewesen, mal so, mal so)
    • 3. Januar 2016 um 07:40
    • #170
    Also für mich scheint beim Benzindruck alles normal zu sein.
    Jetzt nur noch den Benzinfilter prüfen wie alt der ist, vermutlich
    noch der erste.
  • Kmeleon
    • 3. Januar 2016 um 11:25
    • #171
    Ok danke dafür!
    Der Filter ist mit Sicherheit der erste das stimmt. Weiß hier jemand wo der sitzt am Auto? Ich bin nicht sicher ob es eine ganze Kartusche ist oder ein Gehäuse wo ich blos einen Filtereinsatz brauche...
    ETKA gibt für mein Auto kein Filter aus...
    • 3. Januar 2016 um 11:40
    • #172
    Anscheinend ist um die Pumpe im Tank ein Filter. LINK
    • 3. Januar 2016 um 12:07
    • #173
    die HDD sollte 50-110bar fördern, ergo macht die unten und mitten rum etwa 20 bar zu wenig Druck. Bekanntes Problem, manche streuen mehr andere weniger. Wenn der Druck nicht stimmig ist, kann es zu Motorruckeln kommen und Zündaussetzer!!!
    Meist sind die um 80K verschlissen.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (3. Januar 2016 um 12:14)
  • Kmeleon
    • 3. Januar 2016 um 13:09
    • #174
    Da habe ich mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt. Der Raildruck liegt beim starten bei 30 Bar und geht dann innerhalb einer Sekunde auf 80 Bar... Und dann schwankt es im groben zwischen 60-70 Bar. Je nach Fahrweise auch mal über 100 Bar.
  • Kmeleon
    • 3. Januar 2016 um 15:16
    • #175
    Habe das Teil gefunden aus dem Link im ETKA "Flansch mit Kraftstofffilter" 124€ 8| und den Dichtring braucht man sicherlich auch neu... also summa sumarum über 135€ für einen neuen Filter der eigentlich Lifetime Filter ist.
    Ich weiß nicht ob sich das lohnt. Zumal der Einbau auch frickelig wird... Ich werde wohl erstmal die Massepunkte nächstes Wochenende in Angriff nehmen und dann weiterschauen!
    Dennoch danke für die Infos!! :)
    • 3. Januar 2016 um 15:58
    • #176
    also die Filter sind seltenst Ursachen für derartige Probleme.Kannst ja mal Bedi Lambda Otto rein kippen, dass putzt alles durch.
    Immer mit dem anfangen was erstmal nix kostet. Hast du mal gemessen, wieviel Volt kalt und betriebswarm anliegen?
  • Kmeleon
    • 3. Januar 2016 um 16:26
    • #177
    Ja das dachte ich mir auch - erstmal paar sachen machen die nicht viel kosten
    Ich habe schon vor paar tsd KM mal den Lambda Tank Otto reingekippt, rein vorsorglich :)
    Ich habe leider kein Multimeter *Schande* :whistling:
    Ich hatte aber vor zum nächsten Wochenende eins vom Kumpel zu holen um zu prüfen was das reinigen der Massepunkte bringt
    Messe ich da einfach an der Batterie oder besser irgendwo an bestimmten Steckern??
    • 3. Januar 2016 um 16:36
    • #178
    Du kannst direkt an den Starthilfepunkten im Motorraum messen, da sind dann auch schon die Verluste mit berücksichtigt.
    • 7. Januar 2016 um 14:54
    • #179
    Die Zündaussetzer die du auf allen Zylindern gesehen hast, war das immer nur einer auf jedem Zylinder oder waren das mehrerer hintereinander jeweils auf einem Zylinder?
    Denn jeweils ein Zündaussetzer ab und an ist völlig normal, denn das MSG generiert regelmäßig bewusst Zündaussetzer zur Prüfung. Das dürfte aber immer nur ein Zündaussetzer auf einem der 6 Zylinder sein, ein paar Sekunden später kann es ein weiterer auf einem anderen Zylinder sein aber niemals sollten es mehrere hintereinander auf einem Zylinder sein.
  • Kmeleon
    • 10. Januar 2016 um 12:33
    • #180
    Ich melde mich nun mal mit neuen Neuigkeiten :D
    coolhard
    Ich habe mal Batterie geprüft und Massepunkte im Motorraum gereinigt und mit Kontaktspray versehen. Die Massepunkte sahen sehr gut aus, kein nennenswerter Rost oder Korrosionen, habs dennoch etwas geputzt und mit Kontaktspray eingesprüht (wenn man schonmal bei ist). Die Batterie hatte nach 3 Tagen Standzeit bei der Kälte 11,8 Volt gehabt (die Tage zuvor nur Kurzstrecken ca. 10 km). Nach etwa 25km Fahrt ohne Radio Sitzheizung etc. waren es warm gemessen 12,43 Volt.
    Ich denke ich werde mir mal ein AGM Ladegerät besorgen, tut der Batterie sicherlich gut.
    Ja das stimmt! Ich hatte auf einer Strecke von 25km auf jeden Zylinder einen Zündfehler. auf 3 und 5 auch 2 insgesamt. Aber die ganzen Zündfehler wurden ja auch gleich nach dem "Auftreten" wieder gelöscht von allein...
    Nur kurz nach dem Kaltstart den ersten Kilometer habe ich einen Mini Ruckler gespürt bei -7°C war das. Kann auch sein dass es kein Zündfehler war... wer weiß kann ja auch mal vorkommen.
    Jedenfalls würde deine Theorie dafür sprechen dass er sonst wie immer gut zieht und auch kein Fehler im Speicher bezüglich Zündfehler liegt!
    Zusätzlich fiel mir gestern auf als ich gefahren bin, dass nach dem Starten die Drehzahl kurz runter ging so 100-200 rpm als wenn er absäuft und dann war aber alles normal. Kann das evtl die schwache Batterie sein, bzw. der Zeitraum wo die LiMa noch nicht voll Saft gegeben hat und deshlab der "Einbruch" der Drehzahl eintrat??
    PS: wegen Kraftstoffilter habe ich gründligst meinen Freundlichen genervt, es gibt keim Passat R36 einfach keinen. Nur den der direkt am Tank sitzt der soll aber definitiv Longtime Filter sein und nicht derart verdrecken können...
    Einmal editiert, zuletzt von Kmeleon (10. Januar 2016 um 12:35)
