  4. Karosserie
Entlüftungsschlitze in der Motorhaube
  • The_Producer
  • 17. Juni 2012 um 00:23
  • The_Producer
    Hallo,meint ihr es bringt was in die Motorhaube Entluftungsschlitze zu machen? Da der Motor ja Relativ viel Hitze erzeugt, muss die ja irgendwo hin. Oder habt ihr einen anderen Vorschlag?
    • 17. Juni 2012 um 16:43
    langsamer fahren.
    • 17. Juni 2012 um 17:10
    Langsamer fahren ist ja wohl keine Lösung... :huh:
    Im R Forum hat sich jemand die Porsche GT3 Öffnung von diesem seiner Front auf die Haube gebaut, und es hat nach seinen Messungen deutlich was gebracht. Ich werde auch was machen ;)
    • 17. Juni 2012 um 17:17
    mit dem Unterschied, dass deine Luftpumpe mehr Abwärme erzeugt, als ein original belassener Sauger.
    Man kann wohl davon ausgehen, dass die Serienbelüftung ausreichend für den Serienmotor sein wird. Vor allem kann man sich mit zu viel kalter Luft auf heißem Eisen auch ordentlich was kaputt schießen, vor allem dann, wenn es draußen mal etwas kühler ist.
    Ich sag nur mal Eisbildung im Kurbelgehäuse usw. und das mit Serienbelüftung.
    Aber über Sinn und Unsinn kann man sich wie immer streiten ;) Hauptsache man ist selbst von dem überzeugt, was man sich verbaut.
    vllt ist das hier interessant für euch :P :D :thumbup:
    • 17. Juni 2012 um 17:19
    Der R32 mit der GT3 Öffnung ist ein Sauger ;)
    Einzig die Wasser/Schnee Problematik hält mich noch ab, vor allem auch wegen dem Turbo, wenn der mal glüht, dann aber richtig :D Und Wasser auf den heißen Stein, äh Lader, das wollen wir ja nicht :D
    • 17. Juni 2012 um 17:24
    Ja, der freut sich sicher über eine gelegentliche Dusche und im Winter übers "Salzstrahlen" ^^
    • 17. Juni 2012 um 17:55
    Ich wäre hier vorsichtig. Das Thermomanagement inklusive der Luftführung ist ab Werk schon recht ausgefeilt, und simuliert und im Windkanal getestet. Der Laie hat keine Möglichkeit das gesamte Zusammenspiel zu kontrollieren. Er kann lokal wo er misst eine Verbesserung erhalten, tappt aber an anderen Stellen im Dunklen. Gerade die lokale Kühlung des Motores kann je nach Lage die Kondensation von Blowby begünstigen. Beim Polo reichten hierzu schon Änderungen am Luftgitter der Nebelscheinwerfer.
    Ich lass hier die Finger weg.
    • 17. Juni 2012 um 23:03
    genaugenommen dürfte man dann aber auch keine Domibox oder anderes fahren, weil auch hier ein vorgegebener Luftzuführungskanal geschlossen wird.
    Die GT3 Lösung kann auch gegen eine A2 Lösung ersetzt werden, da dort ein Wasserablauf/ Auffang vorhanden ist. Zudem wird hierbei nur entlüftet und keine weiteren Belüftungs-Effekte erzielt. Bzw. ggf. Effekte durch eine Domibox ausgeglichen.
    Eigentlich geht es ja nur um das schnellere Ablüften des Motors im Stadtbetrieb oder Warmstart Wärmestaus.
    Bei Turbo gibt es eine etwas andere Lösung so positioniert, dass die 2 Belüftungsgitter so vom Turbo versetzt sind, dass es keine Spannungsrisse durch Kältebrücken oder Wasser / Eis verursachen kann. Diese kann auch problemlos beim Sauger angewendet werden. Beide Lösungen erhalten den werksseitigen Luftstrom im Fahrbetrieb, erzielen aber im Stop&Go Betrieb oder nach Wrmphasen Abstellen eine effektivere Entlüftung der Wärmestaus im Stand/ Stillstand.
    Die RS Lösungen im vorderen Bereich l+r in der Haube sind da schon wieder beim Belüftungskonzept des R32 kritsich zu beäugen. Hier wird in der Tat die ausgeklügelte Belüftungsthematik ausgehebelt.
    Also immer beäugen, entlüften oder tue ich belüften ;)
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (17. Juni 2012 um 23:06)
    • 17. Juni 2012 um 23:42
    Wie wärs mit ner Folie für die Motorhaube auf der ein Öffnung drauf ist? :pinch:
    • 18. Juni 2012 um 06:53
    Das ist nicht vergleichbar. Die Domibox ist eine Änderung an einem geschlossenen System. Dem Motorraum ist es egal wie die Luft hier einströmt. Größere Einschnitte sind Belüftungsänderungen. Sei es an der Front oder Motorhaube. Diese geänderte Luftführung kann man nur am Prüfstand, Windkanal, Simulationsprogramm nachvollziehen. Es gab sogar in der Serie beim Polo werksseitig Änderungen. Hier wurde das NSW Gitter geändert, schon wurde ein Blowby-Kanal während der Fahrt so angeströmt, dass die Blowbyrate fast verdoppelt war. Also ich wäre vorsichtig.
    • 18. Juni 2012 um 08:36
    hier mal eine Erfahrung die ich machen durfte, zwar nicht am A3, ist aber doch vergleichbar.
    Hatte an meinem Suzuki-Samurai in der Motorhaube so schöne große Öffnungen an der Seite angebracht, dachte damals auch, die Hitze muß weg. Eher das Gegenteil war der Fall, viel Hitze stieg zwar aus den Öffnungen und insgesammt wurde es auch etwas kühler im Motorraum, jedoch bekam das Getriebe im Getriebetunnel und der Katalysator ein extremes Hitzeproblem. Das Getriebe kuppelte nicht mehr richtig, da das Öl zu dünn wurde, zudem verschlissen die Scheiben der Kupplung vom 2. Gang. Der Katalysator hatte einen leicht angeschmolzenen Monoliten.
    Warum kam das so !? Die meißte Luft aus dem Motorraum wird nach unten im Getriebetunnel abgeführt. Wenn jetzt plötzlich auch Luft durch die zusätzlichen Öffnungen nach oben abhaut, fehlt unten eine gewisse Luftmenge, denn vorne über den Kühler kann nur eine begrenzte Menge Luft eintreten.
  • Digi3.2qKompressor
    • 18. Juni 2012 um 17:01
    Das würde ich auch so bestätigen, man merkt schon deutlich wie die warme luft an den Radkästen und an der türe vorn rausströmt.
    Ich hab einfach zwei ca. 15cm lange Stücke von der Gummidichtung zwischen Haube und Regenabweiser rausgemacht, da kann auch dort ein wenig Luft entweichen.
