Motor geht aus!
  • tiger6845
  • 1. Juli 2012 um 21:33
  • tiger6845
    bin neu hier und habe heute bzw eben feststellen müssen, das mein auto auf einmal ausging und den leerlauf nicht gehalten hat, nach neuem starversuch angegangen, jedoch direkt wieder aus!
    Motor ist ein 3,2L V6 Kennbuchstabe weiß ich momentan nicht! ez ist 2004.
    Davorbin ich ca 100km gefahren! (fals das hilft)
    Kann mir einer eine mögliche ursache sagen?
    wäre echt dankbar!
    mfg
    • 2. Juli 2012 um 07:03
    Hallo
    mir fallen da im Moment nur 2 Sachen ein die es sein könnten. Extrem verstellte Werte auf Grund einer gelängten Steuerkette, und Probleme mit der Drosselklappe.
    Wobei hier meistens die Warnlampe im Display aufleuchtet.
    ESP leuchtet Luftmassenmesser probleme
    Lass mal den Fehlerspeicher auslesen und schreib uns mal was drin stand.
    Und lass mal im Leerlauf die Messwertblöcke 208 + 209 auslesen. Wenn die hoch sind könnts die Steuerkette sein.
    Wie wurde der Wagen betrieben? Longlifeintervalle/Longlifeöl?
    Wie groß war der Abstand vom Service in km und Zeit?
    Schau mal ins Serviceheft.
    Kleiner Tip: https://www.a3quattro.de/pdf/ratgeber.pdf
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 2. Juli 2012 um 09:21
    Könnte auch ein anderes Problem sein: Die Wegfahrsperre greift aufgrund eines defekten Zündschlosses ein.
    Meine Altvorderen hatten mal so ein Problem an ihrem Auto: Er ist angesprungen und nach einigen Sekunden ging er sofort wieder aus.
    Lösung: Zündschloss austauschen.
  • gackes
    • 2. Juli 2012 um 09:51
    Krafstoffpumpen relais. War bei mir defekt. Da geht er immer nur kurz an und nach 3 sec isser aus.
  • tiger6845
    • 2. Juli 2012 um 21:22
    danke schoneinmal für die Vielen Antworten!
    Leider kam ich noch nicht dazu, in die Werkstatt zu fahren, um den fehlerspeicher auslesen zu lassen!
    jedoch vielleicht hilft noch, das die ESP lampe dauerhaft leuchtet! jedoch nicht immer!wenn das auto mal im leerlauf ausgeht, leuchtet zudem noch das Batterie Lämpchen auf !
    • 3. Juli 2012 um 06:41
    Das deutet schon eher auf den Sachverhalt mit der Drosselklappe hin. Aber ohne Speicherprotokoll ist alles nur Vermutung.
    • 4. Juli 2012 um 11:35
    Ich glaube hier mal gelesen zu haben, dass ein fehlerhafter Temperatursensor das gleiche Phänomen verursachen kann.
  • tiger6845
    • 15. August 2012 um 17:05
    so mittlerweile hatte ich auch mal zeit, meinen fehlerspeicher auslesen zu lassen darin stand :
    16486.P0102 Luftmassenmesser-G70 signal zu klein
    17574.P1166 Bank 1 Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten
    17500.P1092 Bank 2 Gemischadaption Bereich 2 Fettgrenze überschritten!
    Könnt ihr damit was anfangen und sagen was es sein könnte?
    Danke schonmal!
    mfg
    • 15. August 2012 um 21:58
    zieh mal den LMM Stecker ab und starte dann was passiert, läuft der unrunder wie gewöhnlich, ist der LMM ok, wenn er gleich Läuft neuer LMM.
    NAch 30tsd sind die eh Schrott.
  • tiger6845
    • 23. August 2012 um 20:43
    also als ich heute den LMM abgeklemmt habe, und starten wollte, lief er kurz und ging dann wieder aus... dann startete ich, und steckte ihn ab und er lief ganz schön unrund, daraufhin ging er auch aus"!
    also das könnten wir schonmal ausschließen!
    mfg
    • 23. August 2012 um 21:26
    so hier die gesammelten Lösungen mit Fehlerbeschreibungen:
    Motor startet kurz
    und geht aus
    Öldruck war zu hoch. Der Audi hatte beim Starten einen
    Öldruck von 5 Bar. Dies war definitiv zu hoch, da das Ventil bei 4 Bar öffnet.
    Nun wurde der Öldruckgeber getauscht (warum auch immer der kaputt war) uns seit
    1 Woche springt der Wagen jeden Tag einwandfrei an und bleibt auch an !
    Motor startet kurz
    oder gar nicht geht ausLima/ Batterie Kurzschluß
    Das gibt es tatsächlich bei diversen Modellen, das MSG nimmt
    diesen Kurzschluss war und arbeitet nicht richtig, schreibt aber keinen Fehler
    Daher ist generell mal die Batterie gegen eine andere auszutauschen gängige
    Werkstattpraxis. Beispiel MSG hat zum Programm-Start-/Startfreigabe, 10,8 Volt
    programmiert, du startest und hast nur 10,79 Volt durch den Kurzschluss, dann
    startet er nicht. Darüber gab es auch irgendwo eine TPI.
    Motor geht im
    Leerlauf aus ESP leuchtet
    [color=blue]Lösung kann die Masseverbindung des MSG sein zu reinigen[/color]
    Also, für alle, welche das Problem haben, dass ihr A3
    sporadisch ausgeht und keiner weiß wie man sich dem Problem nähern soll!
    So lautet die Fehlerbeanstandung in 99% aller Fälle: "Das Fahrzeug geht
    beim ausrollen einfach aus. Meist bei feuchtem Wetter (Grund bekannt- später
    mehr) und bei Gefälle (Grund bekannt - später mehr). Danach leuchtet die ESP
    und die Motorleuchte. Nach dem nächsten Neustart mit kurzer Standzeit ist die
    ESP leuchte aus und die Motorchecklampe leuchtet nur noch."
    Im Fehlerspeicher ESP ist abgelegt: "Motorsteuergerät - Bitte
    Fehlerspeicher auslesen"
    Im Fehlerspeicher Motorsteuergerät ist abgelet: 1.) "Luftmassenmesser -
    Signal zu klein" 2.) "Gemischadaption ab Leerlauf zu fett"
    (Diese beiden Fehler treten meist gemeinsam auf, aber sind voneinander
    unabhängig)!!!
    So, nun zur Erklärung der Fehlerspeichereinträge... Der ESP Fehler ist kein
    wirklicher Fehler am ESP-System sondern ein Folgefehler. DAS ESP-SYSTEM SELBST
    HAT KEINEN FEHLER!!! Das Motorsteuergerät liefert dem ESP-System einen sehr
    wichtigen Wert, welchen das ESP-System benötigt um zu arbeiten. Und zwar teilt
    das Motorsteuergerät dem ESP mit in welchem Lastzustand sich der Motor gerade
    befindet. Diesen Wert errechnet das Motorsteuergerät in erster Linie aus dem
    Messwert des Luftmassenmessers. Gibt es eine Störung bei der Lasterfassung,
    weil der Luftmassenmesser Quatsch mist, kann das Motorsteuergerät keine
    brauchbare Information mehr an das ESP liefern. Das ESP erkennt diesen Fehler
    und schaltet sich, weil ihm eine sehr wichtige Messgröße fehlt, einfach aus.
    Und da es jetzt nicht mehr arbeitet und der Kunde sich nicht mehr auf das ESP
    verlassen kann, wird die Kontrollleuchte aktiviert. Wenn man aber wieder
    startet, und der Luftmassenmesser wieder normal arbeitet gibt es auch wieder
    brauchbare Werte vom Motorsteuergerät... das ESP-System nimmt seine Arbeit
    wieder auf und die Kontrollleuchte bleibt jetzt aus.
    Jetzt wird es komplizierter.... DAS MOTORSTEUERGERÄT....
    Ich fange mit dem zweiten Fehler an "Gemischadaption ab Leerlauf zu
    fett" - Dieser Fehler tritt zwar meist gemeinsam mit Fehler 1 auf, ist aber
    unabhängig vom ersten Fehler. Dieser Fehler entsteht weil eine von drei
    Dichtungen nicht mehr zu 100% dicht ist. Leider kann nicht einfach mal eben so
    heraus gefunden werden welche Dichtung der Verursacher ist. Meist hilft hier
    nur der Tausch aller Dichtungen. In Frage kommen die Drosselklappendichtung
    (zwischen Drossselklappe und Saugrohr), die Saugrohrdichtung (zwischen Saugrohr
    und Zylinderkopf) und die unteren Dichtungen der Einspritzdüsen (also die
    Dichtringe welche die Einspritzdüsen gegen den Zylinderkopf abdichten).
    WICHTIG! WER NUR DIE ERSTE REPARATUR DURCHFÜHRT, OHNE DIE ZWEITE (wenn beide
    Fehlerspeichereinträge im Motorsteuergerät vorhanden sind) WIRD AUF DAUER NICHT
    GLÜCKLICH!
    Und jetzt kommen wir zu Fehlerspeichereintrag Nr. 1) "Luftmassenmesser -
    Signal zu klein" Ganz wichtig!!! Dieser Fehler ist eine Fehldiagnose vom
    Motorsteuergerät und hat eigentlich gar nichts mit dem Luftmassenmesser zu tun!
    Wenn es zu dem Fehler kommt, dass der Motor abstirbt, dann stirbt der Motor für
    das Motorsteuergerät nicht sofot ab. Der Motor fällt auf einer so niedrige
    Leerlaufdrehzahl, dass so gut wie keine Luft mehr durch den Luftmassenmesser
    strömt. Das Motorsteuergerät regelt aber leider erst mal anhand dieses Wertes
    die Gemischbildung, was die Situation nur noch verschlimmert => daraus
    folgt... der Motor stirbt jetzt endgültig ab. In diesem Moment erkennt das
    Motorsteuergerät den zu kleinen Wert des Luftmassenmessers und legt den
    Fehlerspeichereintrag ab. Der Luftmassenmesser ist aber in diesem Fall nur der
    Leidtragende und nicht der Verursacher!
    Es gibt viele Informationen wie man diesem Problem Herr werden kann:
    Pins/Kabelbaum vom Luftmassenmesser und/oder von der Drosselklappe erneuern,
    Luftmassenmesser/Drosselklappe erneuern, Lambdasonden erneuern, Massepunkte im
    Motorraum reinigen, etc. All diese Maßnahmen verbessern zwar die Symptomatik,
    aber sie beheben den Fehler nicht! (Kenntnisstand heute) Ihr müsst euch dass so
    vorstellen... Euer Motor hat zu 50% ein Problem und das drum herum zu 5%...
    Wenn ihr jetzt Luftmassenmesser und Co erneuert dann verbessert ihr das Gesamtergebnis
    auf 50% anstatt 55%. Aber es bleibt zu 50% schlecht, nur euer Fehler ist erst
    mal unterdrückt. Sobald sich der Motor aber auf 55% verschlechtert fängt der
    Ärger wieder neu an und ihr seit wieder bei NULL. Nur jetzt greift keine
    Massepunktereinigung mehr!
    Die Ursache Nummer eins ist und bleibt die Steuerketten des Motors... ABER...
    Der Messwerteblock 208+209 helfen nicht immer weiter... LEIDER! Und zwar
    folgendes Problem: Der Motor wird durch zwei Steuerketten gesteuert. Die obere
    Steuerkette, welche die beiden Nockenwellen steuert und die untere Steuerkette
    welche die obere Steuerkette und die Ausgleichswelle ansteuert. Wenn sich die
    obere Steuerkette längt, dann verändert sich der Messwert 208+209 und man sieht
    recht schnell "Oh, kaputt". Längt sich aber die untere Steuerkette,
    oder aber wie in meinem Fall sie überspringt weil der Kettenspanner kaputt ist,
    dann stehen die Messwerte 208+209 wie eine EINS da und niemand sieht etwas von
    dem Problem. Die Ursache für den Kunden ist aber identisch... der Motor stirbt
    sporadisch beim ausrollen, meist bei feuchtem Wetter, ab!
    Die Ursache ist eigentlich recht simpel. Da die Steuerzeiten nicht mehr
    stimmen, wird das Gemisch in den Zylindern zu früh in den Auspuff geblasen und
    kann keine volle Leistung mehr entfalten. Der Motor hält die Leerlaufdrehzahl
    nicht mehr sauber und durch die Fehlinformation des Luftmassenmesser stirbt der
    Motor, aufgrund der Fehlregelung, endgültig ab. Ergebniss = Motor aus und ESP
    leuchte an! Je feuchter das Wetter ist um so schwerer fällt es dem Motor das
    Gemisch zu 100% zu verbrennen und die notwendige Leistung zu gewinnen (weil
    angesaugte Luft sehr kalt ist - Kraftstoff verdampft nur sehr unwillig). Nun
    wirft der Motor nicht nur ca. 30% Energie hinten raus sondern ca. 60% = Zu
    wenig Energie für einen sauberen Leerlauf. Dazu kommt aber noch die Tatsache
    dass unser Motor ja gerade etwas länger im Schub war weil Berg ab... Es findet
    also keine Verbrennung mehr im Zylinder statt... die Zylinder werden also durch
    die durchströmende Luft, weil Motor dreht sich ja im Schub immer noch, weiter
    runter gekühlt... nun verdampft kaum noch Kraftstoff und es werden fast 90%
    Energie in den Auspuff geblasen = zu wenig Energie für Leerlauf und der Motor
    taucht auf "0" durch...
    Wie erkennt man aber jetzt dieses Fehlerbild wenn Messwerteblock 208+209 nicht
    immer die notwendige Information liefern? Und bei jedem Verdacht gleich den
    halben Motor zerreisen ist auch nicht so sinnvoll! Es muss eine Lösung geben
    wie man mit relativ kleinen Mitteln erkennen kann ob Motor X ein Problem an der
    unteren Kette hat oder nicht.... denn ohne zerlegen kann man die Steuerzeiten
    nicht prüfen... Genau vor diesem Problem stand ich... Wie kann man unnötige
    Fehlreparaturen erkennen und vermeiden... Und es gibt eine Lösung...
    Und auch hier liegt die Lösung auf der Hand. Aufgrund der Fehlerhaften unteren
    Steuerkette (egal ob zu lang oder übersprungen) stimmen die Steuerzeiten ja
    nie. Selbst wenn der eigentliche Fehler aktuell nicht auftritt. Der Fehler ist
    da, nur macht er sich eben nicht immer bemerkbar weil das Motorsteuergerät dies
    noch weit genug kompensieren kann. Aber trotzdem nutzt der Motor das Gemisch im
    Zylinder nur zu 70% und 30% kommen aus dem Auspuff wieder raus... aber 70%
    reichen unter "normalen" Bedingungen aus um einen sauberen Leerlauf
    zu realisieren! Aber mit einem Abgastester, wie er bei jeder Abgasuntersuchung
    benutzt wird, kann man die 30% messen! Da es sich bei diesen Motoren um sogenannte
    OBD-Motoren handelt, wird ein Messwert bei der Abgasuntersuchung nicht
    beachtet... aber genau dieser Messwert ist der Schlüssel! Der Abgastester misst
    unverbrannte Kraftstoffteilchen und gibt diesen Wert in "ppm" aus.
    Bei keiner üblichen Abgasuntersuchung findet dieser Wert heute mehr Beachtung.
    Aber mit einer Abgasdiagnose (kann jeder Abgastester) kann man sich diesen Wert
    trotzdem anschauen (ist nur ein anderes und kaum genutztes Programm). Bei
    dieser Messung sollte dieser Wert nicht über 100-150 ppm liegen. Im Fall einer
    gelängten oder übersprungenen unteren Steuerkette liegt der Wert aber in einem
    Bereich von 600-1000 ppm. Um diesen Wert zu messen muss der Motor nur 90 Grad
    haben und im Leerlauf vor sich hin laufen und der Fehlerspeicher muss direkt
    vor der Messung gelöscht werden (egal ob Fehlerspeichereintrag vorhanden oder
    nicht). Diese Prüfung dauert also nicht länger als 10-20 Minuten!!!
    Sollte der ppm Wert so hoch sein dann hilft nur noch Motor zerlegen und
    Kettentrieb manuell abstecken um zu 100% Gewissheit zu erhalten!
    Motor geht im Leerlauf aus, Zischen
    Bei einer Bergabfahrt, bei der ich kein Gas gegeben hatte,
    leuchtete plötzlich die ESP-Leuchte auf und dann sank die Drehzahl auf Null ab
    und der Motor ging aus... Die Motorkontroll-Leuchte war bereits bei der
    gesamten Fahrt an. Danach startete ich das Auto wieder, Motorkontroll- und
    ESP-Leuchte waren weiterhin an. Im Standgas schwankte die Drehzahl zwischen 500
    und 900 Umdrehungen und fällt dann ab auf Null und der Motor geht wieder aus >>>
    mehrmals versucht und als ich gleich nach dem Starten die Drehzahl mit dem
    Gaspedal „hoch gehalten“ habe (ca. über 2000) blieb der Wagen auch an.
    Dann war das Wetter zwei Wochen sonnig und relativ trocken und das Auto ging
    wieder problemlos, doch nun ist das Wetter wieder verregnet und das Auto macht
    wieder Probleme.
    Jetzt mein ich, dass sogar noch ein „Zischen“ des Motors zu hören ist und
    dieser auch sehr unruhig läuft...
    16514 - Bank 1 Sonde 1
    P0130 - 001 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
    19058 - Lineare Lambda-Sonde; Abgas-Bank1; Abgleichleitung Pumpstrom
    P2626 - 004 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
    18025 - Kontrolllampe für Vorglühzeit (K29)
    P1617 - 001 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
    19684 - Bank 1 Sonde 1 Lambdasondensignal
    P3228 - 008 - unplausibel mager - Warnleuchte EIN
    16684 - Verbrennungsaussetzer erkannt
    P0300 - 001 - - Sporadisch
    16685 - Zylinder 1
    P0301 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
    16414 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis
    P0030 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch
    18683 - Lambda; Sonde 1 Bank 1
    P2251 - 004 - Masseleitung Unterbrechung - Sporadisch
    16686 - Zylinder 2
    P0302 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
    18846 - Bank 1 Sonde 1
    P2414 - 008 - Spannung zu klein/Leckluft - Sporadisch
    18675 - Lambda; Sonde 1 Bank 1
    P2243 - 004 - Referenzspannung Unterbrechung - Sporadisch
    17972 - Drosselklappensteuereinheit (J338 )
    P1564 - 002 - Unterspannung bei Grundeinstellung - Sporadisch
    16487 - Luftmassenmesser (G70)
    P0103 - 001 - Signal zu groß
    17599 - Lineare Lambdasonden vor Katalysator vertauscht
    P1191 - 008 - - Warnleuchte EIN
    Lösung Psychedelic
    A3Q
    Fehlerzusammenfassung:
    -Lambdasonde vor dem Kat auf Bank1 hat auf unterschiedlichen Leitungen
    schlechten Kontakt und zieht angeblich als Nebenphänomen Falschluft
    -Zylinder 1 und 2 sind Zündaussetzer gemeldet.
    -Beide Lambdasonden nach dem KAT sind vertauscht
    Empfehlung um auf den Fehler zu stoßen.
    1. Am Unterboden die beiden Stecker der Lambdasonden nach den KATs tauschen,
    dann ist der Fehler schon mal weg.
    2. Kabel der Lambdasonde und der Zündspülen auf mechanische Defekte prüfen.
    3. Zündspulen überprüfen ob sie nicht defekt sind (untereinander tauschen und
    Prüfen ob der Fehler mitwandert)
    3. Prüfen ob die Lambdasonde richtig fest im Abgasrohr steckt und eventuell
    nicht locker sitzt.
    4. Lichtmaschine prüfen, ob noch genug Ladestrom geliefert wird.
  • Firebolt
    • 1. Dezember 2012 um 16:37
    ich hatte auch immer das Problem mit der ESP-Leuchte und dem absterbenden Motor im Leerlauf.
    Nach dem reinigen der Massepunkte was keinen Erfolg brachte wurde der Luftmassenmesser gewewchselt,was auch ohne Erfolg blieb.
    nun wurde die Ansaugbrücke neu abgedichtet und seitdem ist das Problem behoben. Die O-Ringe waren die Übeltäter. 480€ hat mich der Spass gekostet.
    Gruß Toby
    Wer später bremst fährt länger schnell !
    • 1. Dezember 2012 um 18:32
    was für O-Ringe, die Ansaugbrücke hat eine durchgehende Gummidichtung :wacko:
  • Biggy
    • 20. März 2018 um 10:15
    Grabe den Thread mal aus.
    Ich weiss ja das meine Kette nichtmehr die beste ist. Fehlercode von Ein und Auslasswelle kommen sofort nach löschen wieder.
    Leider hab ich erst gegen Ostern Zeit den Motor auszubauen und die Kette zu machen.
    Die Letzten paar Tage macht er aber auch die Scherze.
    Motor läuft recht normal, ich rolle an die Ampel , ESP Leuchte geht an, Motor geht aus.
    Geht dann auch bei jedem Motorstart wieder aus sobald ich im Leerlauf bin.
    Lösch ich jedoch den Fehlercode - läuft er sofort wieder ohne auszugehen.
    Also geht ja das Motorsteuergerät ja in einen anderen Modus. Etwas nervig die ganze zeit mit Laptop rumzufahren und dann immer den Fehler zu löschen, wenn er kommt.
    Kann ich das nicht für die 2-3 Wochen noch irgendwie umgehen?
    • 20. März 2018 um 11:08
    Viel hilfreicher wäre uns die exakten Fehlermeldungen hier zu posten
    ansonsten ist es wie in die Glaskugel schauen.
  • Biggy
    • 20. März 2018 um 11:50
    17748 - Nockenwellenposition (G40) / Kurbelwellenposition (G28) Bank 1
    P1340 - 002 - falsche Zuordnung
    17755 - Nockenwellenposition (G163) / Kurbelwellenposition (G28) Bank 2
    P1347 - 002 - falsche Zuordnung
    Im ESP Stg der Typische (Fehler im Motorsteuergerät) Fehler.
    • 20. März 2018 um 12:16
    Ok es sind die Steuerzeiten völlig daneben. Am besten die günstige Variante probieren, d.h. Motorölspülung wie hier im Forum beschrieben und das passende Ölset im a3q Shop kaufen.
    Ich drücke dir die Daumen dass es gut hilft.
    Teure Variante (Motor zerlegen) kann bei Nichterfolg immer noch durch geführt werden.
    • 20. März 2018 um 13:34
    Ich kenne mich nicht so gut aus wie der Didi aber der Hinweis das er bei dem Fehler wieder schlechter anspricht und das beide eine falsche Position ausweisen aber nicht darstellen das sie außerhalb des Regelbereiches sind, könnte das nicht auch der Hinweis sein das der Kurbelwellensensor einen weg hat. Da gab es doch auch häufiger mal das Problem?!
    Wie gesagt bin ich mir da unsicher, da ich mich mit dem Zuordnen der Fehlermeldungen zu dem Problem nicht so gut auskenne aber irgendwas sagt mir das ich die Fehler in der Art mal in Kombination mit einem defekten Kurbelwellensensor gesehen habe, zumal auch wenn der Motor schlecht anspringt, bei schlechten Verstellern sollte er doch noch im Leerlauf laufen, oder?
Zitat speichern
