  5. Onboard-Diagnose (OBD), VCDS, Codierungen
Sammelthread Codierungen am neuen A3 8V via VCDS / VAS
  • stef4n
  • 20. März 2013 um 12:31
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 2. April 2016 um 08:10
    Zitat von bjohag
    Aufgrund der Gesetzeslage wird das wohl nicht möglich sein.
    Aber es hindert dich ja keiner daran die Pumpe bzw. Ventil für die beiden Sprüher zu deaktivieren. Son Stecker kann schon mal aus irgendeinem Grund abgehen. :D
    Hab die LED-Scheinwerfer, wo die SWRA keine Vorschrift ist. Man kann sich den A3 mit LED-Scheinwerfern konfigurieren, ohne die SWRA nehmen zu müssen. Das wußte ich bloß im Vorfeld nicht. Stecker abziehen wäre suboptimal für mich. Eine Codierungslösung käme mir schon gelegen. Also falls einer der 8V Fahrer mal was finden sollt... :thumbup:
    Mother of Exiles."[/size]
  • bjohag
    • 2. April 2016 um 09:51
    Sorry, mein Fehler. Ich dachte die SWRA wäre weiterhin Vorschrift.
    1. STG 09 (Bordnetz) auswählen
    2. STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
    3. Zugriffscode 20113 eingeben
    4. STG Anpassung -> Funktion 10
    5. Kanal 20
    6. auf 00 setzen
    7. STG Lange Codierung - Funktion 07
    8. Byte 18
    9. Bit 0 deaktivieren
  • Nightfly
    Saarländer
    • 2. April 2016 um 12:57
    Die SWRA ist auch bei LED Scheinwerfern Pflicht. Das ist nicht abhängig von der Technologie. Sobald eine Lichtquelle für das Abblendlicht mehr als 2000 Lumen liefert (das machen sogar H9 Birnen) ist eine SWRA Pflicht.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 2. April 2016 um 16:51
    Ah okay, Danke Nightfly für die Erläuterung. Im Konfigurator läßt sich trotzdessen ein A3 ohne SWRA erstellen. Die SWRA ist scheinbar aufpreispflichtig. Danke an bjohag für die Anleitung. Werde ich direkt mal ausprobieren. :thumbup:
  • Nightfly
    Saarländer
    • 2. April 2016 um 22:47
    Steht übrigens in der ECE R45.
  • bjohag
    • 3. April 2016 um 11:18
    Ich gucke eigentlich immer auf http://www.stemei.de/.
    Das meiste passt und wenn nicht such ich anderes Modell und probieres darüber. Der Zugangscode ist nur anders.
    VCDS gibt ihn aber eh vor, von daher ist es immer ein Versuch wert.
  • Maigus83
    • 20. Mai 2016 um 13:46
    ich bekomme Ende Mai meinen neuen S3. Kommt zufällig jemand aus dem Raum HD, MA oder KA, der mir ein paar Kleinigkeiten codieren könnte?
    Wenn ja, einfach PN schreiben!
    Danke und Grüße
    • 20. Mai 2016 um 14:01
    Ich wäre in Böhl-Iggelheim
  • Maigus83
    • 20. Mai 2016 um 14:11
    Das ist ja auf jeden Fall machbar von der Entfernung her.
    Ich melde mich rechtzeitig per PN dann bei dir wegen einem Termin.
    Danke schon mal und bis dann!
  • chiller
    • 20. Mai 2016 um 20:15
    ich komme aus Eppingen, also Raum KA, HD wären auch machbar
  • Maigus83
    • 20. Mai 2016 um 21:21
    Das ist auch net schlecht. Werd ich mir merken! Danke!!!
  • bjohag
    • 26. Februar 2017 um 11:52
    Seit dem neusten VCDS Update 17.1.2 kann ich endlich das Tagfahrlicht im MMI auswählen ob an oder aus.
    Ich finde es in manchen Situationen eher peinlich als hilfreich.
    • 26. Februar 2017 um 12:44
    Auf Standlicht schalten wäre auch gegangen.Ohne Codierung.
    • 26. Februar 2017 um 13:17
    die aktuelle VCDS Version seit 23.2. ist 17.1.3
  • bjohag
    • 26. Februar 2017 um 13:18
    Habe ich letztes Jahr schon gesucht. [size=10]War auch nicht möglich. Frag mich nicht warum.[/size]
    Sobald Zündung an war auch der LED-Streifen an, egal welche Position der Lichtschalter hatte.
    Vielleichts liegst auch am STG-Update letzte Woche beim Freundlichen.
    Egal, hauptsache ich kann es ausschalten. Menüpunkt ist jetzt vorhanden.
    1.3. ??? [size=10]Habe heute morgen nur die 2 bekommen.[/size]
    Einmal editiert, zuletzt von bjohag (26. Februar 2017 um 13:21)
    • 26. Februar 2017 um 15:58
    Mit 8V ab Seite 1301 :
    https://drive.google.com/drive/folders/…OGxZakRqZXVlWlk
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (26. Februar 2017 um 16:00)
    • 26. Februar 2017 um 19:45
    bjohag Das TFL darf zusammen mit Stand-und Fahrlicht nur auf 50% gedimmt mitleuchten.(TFL allein=nur Zündung an,100%).
    Die Möglichkeit auf Standlichtschalterstellung TFL zu bekommen mit 100%,war durch codieren ( Didi) nicht möglich.Hätte ich gerne genommen.
  • bjohag
    • 26. Februar 2017 um 19:56
    @earl
    An den Funktionen in Verbindung mit den anderen Schalterstellungen hab ich nix geändert.
    Nur das bei Zündung + Lichtschalter komplett aus kann das TFL im MMI ausgewählt werden.
    • 26. Februar 2017 um 20:04
    Das war doch nicht das Problem:
    du hast geschrieben: egal welche Position der Lichtschalter hatte. Und dazu meine Antwort oben.
    Vielleicht unterscheiden sich dein A4 und mein S4 im Scheinwerferbereich.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (26. Februar 2017 um 20:05)
    • 3. April 2017 um 16:21
    Im Passat habe ich es so codiert das auf Schalterstellung 0 das TFL ausgeht, ich glaube beim A4 ging das nicht. Den Menüeintrag im MMI zum Deaktivieren des TFL habe ich aber schon immer, denke das wurde vom Werk schon so ausgeliefert, wenn nicht habe ich es mit einem der deutlich älteren VCDS Versionen vor 1,5 Jahren bereits codiert.
    VCDS ist die 17.1.3 die aktuelle, kannst du dir bei Ross-Tech runterladen, die 17.1.2 wurde auch recht schnell durch die 17.1.3 ersetzt, ich denke damit gab es Probleme, daher würde ich lieber auf die aktuelle Version gehen. Ganz begeistert was das Anwählen von Messwertblöcken oder das Loggen von Daten angeht bin ich mit den neueren Versionen aber eh nicht mehr.
