  4. Fragen und Wünsche Rund ums Forum
Abschaltung Forum und Hinweise Serverwechsel
  • 22. März 2013 um 09:30
    Es ist soweit, seit Anfang dieser Woche haben wir einen neuen performancestarken Server.
    Unser Admin crislee hat ihn schon soweit eingerichtet, dass vieles läuft.
    Nächster Punkt wäre das Kopieren der Daten vom Alten auf den Neuen.
    Damit hier die Performance des alten Servers nicht ganz gegen Null geht machen wir das Nachts an einem Wochenende.
    Hierzu muss der Forumsbetrieb deaktiviert werden.
    Eventuell schonn dieses Wochenende.
    Es wird auf alle Fälle frühzeitig bekannt gegeben.
    Wenn dies geschehen ist, ist erst mal Luft zum Testen und aufsetzen der Software.
    Es kann im Verlauf immer mal wieder zu Abschaltungen des Forum kommen. Habt Verständnis dafür.
    In der Schlußphase werden crislee, basse und ich den Wechsel komplettieren.
    Ich denke dann haben wir wieder gute 6 Jahre Ruhe bis zum nächsten Wechsel :)
    Wer möchte, kann gern auch etwas Spenden für unseren neuen Server. Die Infos stehen unverändert im Thread hier, zum Softwarewechsel.
    [Neues Forum] Spendenaktion zu Gunsten des Neuen Forum
    Ein großes Stück Arbeit bleibt der Wechsel, das ist klar.
    Zum Glück ist es nicht so einschneidend als seinerzeit, als wir gehackt wurden, viele Daten kaputt waren, und wir eine neue Software brauchten.
    Dank vorab an basse, crislee und alle Beteiligten des Umzuges
    PARA
    • 22. März 2013 um 14:07
    Weiß nicht ,ob das geht ev bei der Umstellung:
    Angenommen die Leiste mit Portal,Forum ,Kalender usw :
    Kann man die nicht auch unten auf jeder Seite haben,erspart das hochscrollen bes bei fast voller Seite.
    • 22. März 2013 um 23:09
    Was meinst Du für eine Leiste Reiner? Ich kann Dir grad nicht so ganz folgen...
    Ich nehme aber an, dass der Server nur 1:1 umziehen soll und allerhöchstens Softwareupdates durchgeführt werden (Woltlab). Funktionen hinzufügen oder ändern ist da sicher nicht geplant. Das kann man ja auch jederzeit wann anders machen.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 22. März 2013 um 23:17
    Ich denke ich verstehe was er meint, aber am Mac gibts ne Tastenkombination dafür (Fn+Pfeiltaste-links). Bei normalen Windows Tastaturen gabs da auch ne Taste für (in direkter Nähe der Bild hoch und runter Tasten. Hab grad keine Windoof Kiste zur Hand :)
    Dann braucht man nicht scrollen sondern kommt per Tastendruck direkt an den Anfang der Seite :)
    • 22. März 2013 um 23:37
    Das sind die Tastenkombinationen vom Internet Explorer:
    http://support.microsoft.com/kb/306832/de
    Um von beliebiger Stelle an den Anfang der Seite zu springen benutzt man die POS1-Taste. Runter gehts mit END. Das klappt auch bei Firefox und Chrome so.
    Reiner: Jetzt habe ich Dich verstanden... Hat lang genug gedauert. :D
    Du möchstest Die Iconleiste von oben, wo die Links zu Portal, Lexikon, Kalender etc. drin sind, unten noch einmal haben um leichter navigieren zu können.
    Das könnte man vermutlich sogar machen, da müßte der Skin angepasst werden. Bei dem Umzug wird das ganz sicher nicht gemacht und ich bezweifele auch, dass irgendwer den Skin anpassen möchte. Da muß man schon wissen, wie das geht. Und ein grosser Vorteil entsteht dabei ja nicht. Ich denke, mit dem Tastaturkürzel POS1 bist Du auf der einfachen aber ebenso schnellen Seite.
    Einmal editiert, zuletzt von matbold (22. März 2013 um 23:44)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 22. März 2013 um 23:41
    Ahja genau :) Pos1 hieß die Taste :) die Windowszeiten sind schon ewig her :)
  • basse
    • 22. März 2013 um 23:58
    Aloha
    Ja, "Pos 1" drücken oder einfach den blauen Pfeil, der in jedem Beitrag neben "Zitieren" angeordnet ist anklicken. ;)
    Ich habe mal ein wenig gekramt und eventuell auch eine Lösung für eine zweite Anordnung des Hauptmenüs im Footer der Seite gefunden. Mal schauen, wann ich dazu komme, es ist unabhängig vom Umzug.
    Das Menü wird dann einfach da sein ... 8)
    basse
    • 29. März 2013 um 19:20
    Es geht in die Endphase.
    Wie es ausschaut müssen wir die 3 Wochenenden nach Ostern das Forum jeweils schliessen.
    Bis zum 4.5.2013 sollte das Forum dann komplett auf dem neuen Server laufen. Mit etwas Glück schon vorher.
    Es wird aber zeitig bekanntgegeben wann und wie lange die Schliessung erfolgt
    • 30. März 2013 um 22:48
    Es kann im Laufe der nächsten Woche, auf jedem Fall vor dem 9.4.2013 zu einem längeren Ausfall des Forums kommen.
    Dies liegt am Umzug der Domain, und der Reaktivierung.
    Es werden dann alle Domains bis auf eine nicht mehr erreichbar sein. Eventuell für 3-4 Wochen, je nach Fortschritt der Umzugsarbeiten.
    Betroffene Domains:
    http://www.A3Q.de
    http://www.A3quattro-Forum.de
    http://www.A3Q.org
    http://www.Landfrauenboehl.de
    http://www.golf2me.de
    [size=14]BITTE BENUTZT IN ZUKUNFT NUR NOCH DIESE HAUPT-DOMAIN: [color=#ff0000]https://www.a3quattro.de[/color][/size]
    Sollte das Forum nicht mehr erreichbar sein, so findet Ihr Infos zum aktuellen Status unter: http://www.A3-quattro.de / http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/index2.htm
    bzw auf der Facebook-Seite: https://www.facebook.com/pages/A3Q-A3-q…132054560184588
    • 31. März 2013 um 19:33
    Um mehr Performance zu erhalten steht ein Serverwechsel an. Im Zuge dieser Maßnahme kommt es öfters zu einem Ausfall des Forumsbetriebes, da die Domains in der Umzugszeit für einige Stunden dann nicht erreichbar sind. Wir werden die Domains einzeln umziehn, so dass eigentlich immer über eine andere Domain das Forum abrufbar ist. Details, über welche Domain das Forum aktuell erreichbar ist, gibt es zeitig hier auf der Facebookseite oder der Technikseite http://www.A3-quattro.de /Technik-Button. Wir versuchen die Ausfallzeit so gering wie möglich zu halten.
    DAS ADMINISTRATIONS-TEAM
    • 1. April 2013 um 13:45
    Ab heute werden folgende Domains umgezogen.
    http://www.A3Q.de
    Bis die Domains aktiviert und via DNS geroutet und erreichbar sind können einige Stunden Ausfall entstehen.
    Das Forum ist weiterhin unter folgender Domain aufrufbar: https://www.a3quattro.de
    • 1. April 2013 um 15:19
    warum ziehen die landfrauen auch um? bekommen die wieder ihre eigene seite? oder wird das die zukünftige haupt url ;)
  • pik
    Vorausfahrender
    • 1. April 2013 um 15:27
    Kann das nicht so bleiben? :D Das Forum kommt mir 3x so schnell vor wie sonst :)
    • 1. April 2013 um 15:50
    Die Zugriffe welche über die nun entfernten Domains auf den Server liefen fehlen ja jetzt. Somit wirds allgemein etwas schneller.
    Es müssen alle Domains wandern @Otis, da sie sonst vertraglich gelöscht werden
    • 1. April 2013 um 19:46
    Die Domains sind nun erfolgreich umgezogen:
    http://www.A3Q.de
    Eventuell müßt Ihr n Refresh mit F5 machen.
    WICHTIGER TERMIN !!!
    Am Mittwoch , 3.4.13 wird gegen Mittag die Hauptdomaine: https://www.a3quattro.de abgeschaltet zum Umzug.
    Bis sie erreichbar sein wird kann es ca 5-6 Std dauern und sollte gegen Abend aktiv sein.
    Für die Zeit des Umzuges könnt ihr dann über die anderen Domain in das Forum eintreten.
    Alternativ auch eine Möglichkeit:
    Gebt die Server-Ip des Forum im Browser ein. Dann könnt ihr Domainunabhängig das Forum aufrufen.
    IP: 85.214.78.15
    • 2. April 2013 um 21:12
    Nochmals eine Erinnerung. Morgen im Laufe des Mittags wird die Domain: https://www.a3quattro.de umgezogen.
    Es kann zu einem Ausfall von gut 6 Std kommen.
    Auf der sicheren Seite ist, wer dann das Forum über die IP aufruft.
    Gebt die Server-Ip des Forum im Browser ein. Dann könnt ihr Domainunabhängig das Forum aufrufen. IP: 85.214.78.15
    Alternativ: http://www.a3quattro-Forum.de
    Diese Domain ist schon umgezogen
    • 3. April 2013 um 10:56
    In ca. 1 Std erfolgt die Abschaltung der Domain.
    Dann gehts bis heut Abend nur noch über die IP oder http://www.A3quattro-Forum.de
    • 3. April 2013 um 18:26
    Die Domain https://www.a3quattro.de ist nun wieder erreichbar.
    Es wird empfohlen das Forum in Zukunft auch weiterhin über diese Domain aufzurufen.
    Somit ist der erste Teil des Umzuges erledigt.
    Über weitere Schritte wird zeitig informiert
    • 4. April 2013 um 17:46
    Am Sonntag 7.4.2013 werden wir aller Vorraussicht nach Abends das Forum einige Stunden schliessen müßen. Details zur Uhrzeit folgen noch
    • 5. April 2013 um 00:14
    Welche Hardware und Software läuft nun ? (OS, DB, Prozessor, RAID, SSD)
