  4. (Audi A3 8V) Felgen und Reifen
Reifendruckkontrolle. Wann erfolgt Warnung?
  • 4. April 2013 um 21:05
    Ich komm jetzt leider nicht ans Bordbuch ran, daher frag ich mal hier.
    Man kann ja im 8V den aktuellen Luftdruckwert im MMI fixen und den Wert als Soll-Wert eingeben.
    Jetzt die Frage:
    Wie ist die Warnschwelle?
    Wann erfolgt eine Meldung und wie?
    Ich hatte neulich statt 2,8 bar nur 2,4 bar
    Die 2,8 waren eingestellt als Soll.
    Bis dato kam keine Meldung dass der Druck nicht stimmt
    • 6. April 2013 um 10:31
    Keiner ne Antwort parat? :(
    videoschrotti
    • 6. April 2013 um 12:56
    Ich glaube das kann dir nur wer sagen, der weiss welche Differenz des Abrollumfangs den Alarm auslöst. Abhängig von Reifenhersteller und Type wird der Unterschied des Abrollumfangs verschieden gross sein, wenn du 0,5 bar weniger Druck hast. Daher denke ich, dass dieser Wert eher großzügig ausgelegt ist um Fehlalarme zu vermeiden.
    • 6. April 2013 um 13:38
    Micha ,wenn Du das ja zum 8 V wissen möchtest ,ich glaub ,da ist schon ein Unterschied zum 8P .Soweit ich weiß kann man da ja
    keine genaue Vorgabe machen,sondern drückt nur den Knopf zB nach einer dtl Korrektur ,um wieder einen Basiswert zu bekommen.
    Und dtl Abweichung eines Rades wird dann wohl über die ABS Sensoren gemeldet.
    Hat der 8V eine direkte Messung aus dem Rad heraus?
    Im OPC kann ich alle 4 Räder als 4er Symbol darstellen und der eff.Druck wird angezeigt,Sinkt der Druck unter den werkseitig niedrigsten Wert ,
    gibt es Warnung im KI und /oder BC. Warnschwelle selber einstellen funktioniert nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (6. April 2013 um 13:39)
  • pik
    Vorausfahrender
    • 6. April 2013 um 15:57
    Da ich bis jetzt nur 2 Schrauben mal mitgenommen habe :) funzt das gefühlt beim 8P bei 1bar Unterschied. Was ich schon sehr brauchbar finde, da man es in der Tat nicht so auf der Bahn merkt, wenn auf einem Reifen statt 2.7 nur 1.7 sind.
