Kurbelwellenscheibe Alu / Erfahrungen
    • [8P / 8PA]
  • Loewentom71
  • 7. April 2013 um 13:31
  • Loewentom71
    da bei mir gestern eine Umlenkrolle den Dienst quitiert hat,
    werde ich jetzt das ganze System austauschen.
    Da mein Spezl eh schon dran ist hat er mich gefragt ob ich eine Aluriemenscheibe haben will.
    Hat jemand eine solche verbaut und hat Erfahrungen damit?
    Tom
    Einmal editiert, zuletzt von Loewentom71 (7. April 2013 um 13:55)
    • 7. April 2013 um 13:43
    Hey Tom,
    ohne jez Ahnung vom Fach zu haben, klingt das für mich sehr instabil. Alu für eine Rolle auf der n Riemen läuft...ich weiß nicht.
  • Loewentom71
    • 7. April 2013 um 13:49
    Hier als Beispiel:
    http://www.carlicious-parts.com/epages/6202804…9/Products/0003
    Mein Spezl macht in der Regel Turboumbauten.
    Tom
  • nudo87
    • 7. April 2013 um 14:29
    Je leichter die rotierenden Massen - allem voran die Schwungscheibe - desto schneller dreht der Motor hoch, allerdings verliert er auch schneller an Schwung, speziell an Steigungen. Und je nachdem wie weit man es treibt mit den Erleichterungen, büßt u.U. auch der Leerlauf etwas an Laufruhe ein.
    Aus Erfahrung gesprochen, mehr als die Hälfte des Gewichts würde ich nicht weglassen (betrifft wiederum speziell die Schwungscheibe). Wenn du eh nur die riemenseitigen Scheiben tauschen willst, machst Du nicht viel verkehrt.
    • 7. April 2013 um 18:02
    Wollte die Aluscheiben vor ein paar Jahren schon verbauen, und das Ganze bleiben lassen. Bei einem Reihenmotor oder einem 90Grad V-Motor wäre es für mich kein Thema, jedoch nicht beim VR-Motor. Das Tilgergewicht hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, und wurde nicht willkührlich von den Entwicklern verbaut.
    Eines sei nur gesagt.... hatte bei der Besichtigung von IWIS den Ingeneur gefragt, weshalb der Kettentrieb an der Getriebeseite des Motors angebastelt wurde..... die Antwort.... dadurch ist Er direkt am Triggerrad und die Verwindung der Kurbelwelle im Betrieb hat somit keinen Einfluß auf ein Auseinanderlaufen der Steuerzeiten. 8| (da hatte ich blöd geschaut, denn ich dachte bis dato immer, das sich die Kurbelwelle im Betrieb eigentlich nicht, bis kaum, durch Schwingungen verformt)
    • 7. April 2013 um 19:33
    Dein Motor hat einen Schwingungsdämpfer nicht ohne Grund !
    Ohne diesen lösen sich die Schrauben des Zweimassenschwungrades und die Drehschwingungen
    der Kurbelwelle gehen auf die Lichmaschine, Spannrolle und etc über, das verringert
    die Lebensdauer der Teile deutlich.
  • Napkin
    • 8. April 2013 um 14:03
    ich arbeite jetzt glaube ich lang genug in der branche um zu behaupten, dass das quatsch ist!
    erstens hat der 1.6er z.b. auch nur ne blechscheibe. 2tens werden die teile ja feingewuchtet
    und haben danach, neben der tatsache, dass das gewicht schon weniger unwucht macht, generell
    viel weniger unwucht, weil es auf 0,01g feingewuchtet wird. und 3tens federt der schwingungsdämpfer
    wenn dann axial. nicht aber ein rupfen im riemen, wenn irgendwas klemmt oder schwer läuft.
    und du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die kraft die am riemen zerrt jemals so groß sein kann,
    dass das die kurbelwelle auch nur in irgendeiner weise interessiert. auf der schwungscheibenseite
    mag das sein, wenn man es nciht gescheit wuchtet etc. aber riemenseitig. da rutscht dir vorher 100mal
    der riemen bevor da schlimm was auf die welle einwirkt.
    das ist einfach eine komfortsache von vw audi etc. bis zum 3er golf lief auch jedes auto ohne 2massen
    schwung und es gab nie probleme. oder hast du von einem 3er golf mit gebrochener kurbelwelle gehört
    aufgrund des 1massen schwungrads? also ich nicht.
    die kurbelwelle hat so viele lager, da kannst das ganze auto auf den 2cm achse die ausm block rausschauen
    draufstellen und das interessiert die nicht. und wenn jetzt 300gramm mit 0,001g unwucht drann zerren
    ist das wie wenn dir ein volgel aufs dach .. naja du weisst schon.
    schwungscheiben seitig ist die unwucht der montierten kupplung größer wie die unwucht der schwungscheibe selbst.
    die kalkulieren schon ihre toleranzen mit ein. vr motor oder 4 zylinder ... total egal.
    ich kenn leute die haben auf dem vr6 inzwischen 200tkm mit einer der ersten riemenscheiben runter und
    da ist garnix!
    • 8. April 2013 um 15:33
    Der 1.6er ist ein Reihenmotor, das ist eine komplett andere Baustelle als ein VR-Motor.
    Fakt ist, wer das Tilgergewicht entfernt oder/und auf ein Einmassenschwungrad wechselt, muß damit rechnen, da eventuell ungewollt Etwas schneller ablebt !
    Die VR- und W-Motoren sind nunmal eine Sonderbaustelle was Ressonanzen im Betrieb angeht, da sich die Massen der Pleuel und Kolben nicht gegenseitig kompensieren.
    Fängt ja schon beim Feinwuchten an ! Da darfst für das Gewicht der Kolben und Pleuel erstmal Meistergewichte ausrechnen und anfertigen, sonst wird das Nichts. Der W12 ist für mich die Königsklasse, was das Feinwuchten des Kurbeltriebs angeht.
    Zur Kurbelwelle selbst, die verformen sich schneller als man annimmt ! :S Da arbeiten schon heftige Kräfte bei Hubkolbenmotoren.
  • Napkin
    • 8. April 2013 um 18:37
    dann stellt sich die frage warum der 1.8t auch nen schwingungsdämpfer hat :) oder der 2.0er :)
    wäre ja dann unnützes gewicht.
    lasst euch doch nicht verrückt machen. die sachen von vw sind alle so schlecht gewuchtet, dagegen
    ist das nachrüstzeug schon 100mal besser.
    das man beim vr meistergewichte braucht ist klar. fahre ja selbst nen v5 turbo wo der komplette
    kurbeltrieb mit schwung, riemenscheibe und kupplungskorb etc. gewuchtet ist. dagegen ist n 6 zylinder
    n kindergeburtstag :) fall ja jedesmal selber vom glauben ab wenn das ding jetzt läuft. kein vergleich zu vorher.
    selbst mit komplett pu-lagern etc. haste da keinerlei vibrationen mehr.
    ich kann dir gern mal die toleranzen von vw raussuchen. da wunderst dich, dass das teil überhaupt 6000u/min
    aushält!
    Einmal editiert, zuletzt von Napkin (8. April 2013 um 18:38)
    • 8. April 2013 um 19:09
    Immerhin ist die Fertigung so ungenau, das mein Motor jetzt fast 130tkm drauf hat und noch immer noch Traumwerte abliefert. :love:
  • Mtri
    • 8. April 2013 um 21:39
    Also das Servo, Wasserpumpenrad kann mein meiner Meinung nach Problemlos wechseln.
    weil die sind ja orginal nicht gedämpft.
    Ein 6Jahre alter Dämpfer wird warsceinlich auch nicht mehr eine allzuhohe Dämpfungsleistung haben.
    Aus meiner Nissanzeit weis ich das da beim 12Jahre alten Motor der Dämpfer im vergleich zu einer neuen Orginalenscheibe
    null Funktion mehr hatte und hat keinen Schaden angerichtet, jedoch haben die dämpfer bei den Vibrationen schon eine Daseinberechtigung.
    Ich würde alleine für mein Gewissen nur eine Scheibe mit Dämpfung auf der Kurbelwelle verbauen, sofern die orginale eine solche hatte.
    Für Japaner gibt es erleichterte Scheiben mit Dämpfer zu kaufen, vielleicht gibt es sowas auch für die VWs.
  • Napkin
    • 9. April 2013 um 10:34
    und was meinst was n original dämpfer nach 10 jahren für ne unwucht hat? und hat jemand deswegen probleme oder sich deswegen gedanken gemacht und ihn gewechselt? und das ding reisst mit 3kilo an der kurbelwelle bei 6000rpms. ich gebs auf :D
