Ambition / Bilstein B6 Fahrwerk - gealtert, verschlissen oder ein anderes Problem?
  • davidshoes
  • 14. April 2013 um 17:21
  • davidshoes
    Hallo Zusammen,
    mein A3 macht mit Fahrwerksmäßig ein paar Probleme.
    Sportback 3.2 DSG aus 12/2006
    Fahrwerksfedern: original Ambition (136tkm alt)
    Dämpfer: Bilstein B6 Sport (ca. 90t km alt)
    Stabilisatoren: H&R (90tkm alt, vorn weich, hinten hart eingestellt)
    Vorderachse: S3 Alu inkl. hinterer Dreieckslenkerlager, Alu Schwenklager (ca. 30tkm alt)
    Koppelstangen: Meyle HD
    Radlager: original (136tkm alt)
    Lenkung: Generation 3 (ca. 20tkm alt)
    Spurstangen: original (ca. 20tkm alt)
    Domlager: original (ca. 136tkm alt)
    Felgen: 7,5Jx17ET57 EH2
    letzte Fahrwerksvermessung vor 20tkm (mit Lenkungsreparatur).
    Mein Lenkrad vibriert immer mal wieder. Die Räder habe ich neu wuchten lassen, hat nichts geändert. Die TarOx Zero Bremsscheiben sind auch nicht krum oder alt. Aber das Hauptproblem ist das sehr unkomfortable Fahrwerk! Schlechter als S-Line!
    Querfugen auf der Autobahn werden nahezu ungedämpft wiedergegeben. Der Geradeauslauf ist nicht in Ordnung. Der Wagen hat wie ein "Band" wo er mehr oder weniger eigenwillig fährt. Man hat das Gefühl, dass die Lenkung zu indirekt ist. Das Laufbild der Reifen hinten und vorn sieht auch nicht zu gut aus. Die Schultern sind stark abgefahren.
    Klar, es könnte rein an der Einstellung liegen, aber der Komfortverlußt sicher nicht. Denn am Anfang war das Fahrwerk 1A.
    Können die Federn verschlissen sein oder sich zu stark gesetzt haben? Können die Bilstein Dämpfer defekt sein? Losbrechmoment stark erhöht oder Führung defekt --> wackeln oder verklemmen? die McPherson Federbeine sind ja "tragend".
    Dämpfer ersetzen?
    Federn ersetzen (original oder Federn vom B12 Kit = Eibach pro Kit?)
    Beides ersetzen?
    Anderes Fahwerk?
    Radlager vom S3, denn sind ja noch die alten drin?
    Ich weiß, viel Sekulation, aber das mit der zunehmenden Härte des Fahrwerks hat mein A2 auch gezeigt (B6 + Original Feder).
    Guter RAD ist teuer :(
    Neben ungleihc
    • 14. April 2013 um 18:12
    Also ; da ich ja auch einen gewissen Verschleiß ,bzw Schwammigkeit in Wechselkurven mit meinem ca 70000 km alten
    S.line Fahrwerk verspürte,kam klarerweise der Wunsch auf,etwas bessere Haftung ohne Komfortverlust zu bekommen.
    Aber: grundsätzlich schlecht fand ich mein S-Line Fahrwerk (25 mm tiefer) nicht ,bis auf s.o.
    Habe Bilstein B12 (25-30 mm tiefer) montieren lassen ,dabei Feststellung Federbruch hinten rechts . Das könnte auch bei Dir
    ein Problem darstellen,kann man wohl ev auch schlecht im eingebauten Zustand sehen,da die abgebrochene Federwindung in
    einer Art Blechaufnahme liegt.
    B12: Komfort etwas besser als S-line (war aber nicht der Umrüstgrund),Strassenlage viel besser (jetzt mit OZ UL nochmal
    besser.)
    Da einige Deiner Fahrwerksteile doch bereits höhere Km -Leistungen haben,würde ich zum Wechsel auf B12 oder EibachProkit
    (sollen ja gleich sein) raten,da Du ja in der Vergangenheit auch wohl kein Freund von aggressiver Tieferlegung warst.Das
    B12 käme also ca 1 bis 1,5 cm tiefer als ambition.
    Ansonsten wäre gerade jetzt der Vergleich SR zu WR interessant ,ob sich bzgl Vibration etwas änderte.Domlager neu von zB
    Meyle wie bei mir wären bei B12 auch richtig.
    Bei einer solchen Neumontage von Dämpfern und Federn und Domlager würde man ja auch alle anderen ev verschlissenen
    Lager angehen können.Und eine Fahrwerksvermessung wäre auch dabei.
    Das wäre mein Vorschlag.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (14. April 2013 um 18:42)
  • davidshoes
    • 14. April 2013 um 19:09
    Danke Dir. Also scheint die Idee mit den Federn nicht so abwegig zu sein.
    Es ist vor allem die Vorderachse, welche "bockt"...
  • davidshoes
    • 16. April 2013 um 23:11
    Hat eventuell noch wer etwas dazu zu sagen?
  • Eisi
    • 17. April 2013 um 00:10
    Für mich sind das zwei Beanstandungen, einmal das deine Auto nicht geradeaus läuft und einmal die Komfortsache
    Wann vibriert denn dein Lenkrad immer mal wieder?
    In welchem Geschwindigkeitsbereich? Lastzustand? Fahrbahn untergrund, warm oder kalt?
    Was macht der Luftdruck der Reifen ist der korrekt eingestellt? Profiltiefe? Sichtbare Beschädigungen? Reifenalter?
    Tritt das selbe Problem mit Sommer und Winterreifen auf?
    Treten Geräusche auf? Knacken, knarzen, poltern, wenn ja wann?
    Als Denkanstoß: Wenn eines der Axiallager fest oder schwergängig ist, könnte das die Ursache sein, dass sich die Lenkung schwammig oder bockig anfühlt.
    Selbes Problem kann ein Traggelenk haben, dass da durch eventuell irgendwas in der Gelenkpfanne aufrostet.
    Eine Fahrwerksvermessung könnte auch helfen, ist aber vergebene Liebesmüh wenn da ein Lager was weg hat.
    Am sinnvollsten ist echt das Auto in fähige Hände zu geben und denen dein Problem möglichst genau zu schildern.
  • davidshoes
    • 19. Juni 2013 um 08:49
    Rückmeldung:
    Mein A3 ist durchrepariert:
    Bilstein B12 Fahrwerk mit Bilstein B8 Sport Dämpfern und Eibach Pro Kit Federn, neue Radlager vorn, neues Domlager RS3, Federunterlagen hinten oben und unten, Stoßdämpferanschlagpuffer hinten.
    Er fährt wieder geradeaus. Grund des Schiefziehens: Federnbruch hinten einseitig.
    Die alten B6 Dämpfer hatten trockene Kolbenstangen. Per Hand ließen die sich nur schwer eindrücken und kamen auch unwillig wieder heraus.
    Das ist unschön, da muß ich bei Bilstein mal anfragen.
    Soweit bin ich mit der Straßenlage zufrieden, optisch paßt das ebenfalls, allerdings hätte der Komfort etwas besser sein können. Serien Sportfahrwerksfeder + Bilstein B6 ist deutlich komfortabler.
    Aber in 1 Woche neue Federn + Dämpfer besorgen war nicht leicht. Ich dachte, das wird schon gut abgestimmt sein.
    Das Lenkrad hat leider immer noch einige Wackler. Das sind sicher die Bremsscheiben...müssen auch noch neu.
    Weiter ist hinten ein Querlenker defekt, der Exzenter Bolzen zum Sturz einstellen ist fest.
    Kosten: 630€ Bilstein B12, 1230€ Einbau inkl. Vermessung, Radlager, Kleinteile und Inspektion ohne Ölwechsel und ohne Zusatzarbeiten.
    • 19. Juni 2013 um 08:57
    Interessant ist es schon ,daß bei Dir ebenfalls eine Feder gebrochen war...
    Komfortmäßig hatte ich den Vergleich von S-line zu B12 ,da erschien mir der Fahrkomfort schon etwas besserbeim B12.
    Ich bin jedenfalls sehr zufrieden,ist ja praktisch gleich tief geblieben,bei Dir 10 mm tiefer ,oder?
    Soweit ich weiß .hast Du ja auch andere Stabis,diesbzgl bist Du doch auch noch zufrieden,nehme ich an. Was hast Du verbaut,
    überlege manchmal auch in diese Richtung.
  • Revenost
    • 19. Juni 2013 um 09:03
    Könntest Du mal ein Bild Deines Wagens im Profil machen? Mich würde brennend interessieren, wie tief der A3 mit den B8 + Eibach kommt. Oder ändert sich die Höhe durch die Federunterlagen und Anschlagpuffer?
    [size=8]
  • davidshoes
    • 19. Juni 2013 um 09:04
    Ich hab H&R Sportstabis drin.
    Der Federbruch hat sicher mit der Federunterlage zu tun. Die muß zwingend erneuert werden, wenn die Feder ersetzt wird.
    Bild mache ich mal :)
    • 19. Juni 2013 um 09:08
    Laut Gutachten sind es 25-30 mm gegenüber Normalausführung,gegenüber meinem S-line Fahrwerk (-25) praktisch kein optischer
    Unterschied.
    Irgendwo gibt es von meinem ein Bild in Zusammenhang mit den OZ UL.Vielleicht kann aber David.. eins einstellen,würde ich
    auch gern sehen.
    Edit : bringe bekanntermassen keinen link zustande,aber in meinem thread "neues Fahrwerk" post 57 ist ein Bild.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (19. Juni 2013 um 09:16)
    • 19. Juni 2013 um 09:23
    Hier ist mal auf die schnelle das Bild von Rainer.
    EDIT: Als Quelle natürlich hier noch der zugehörige Beitrag Neues Fahrwerk
    Earlgrey_06042013.jpg 179,6 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (19. Juni 2013 um 09:25)
  • Revenost
    • 19. Juni 2013 um 09:37
    Die Höhe stimmt mit meinem S-Line-Fahrwerk überein. Wenn meine Dämpfer mal schlapp machen, würde ich mit dem neuen Fahrwerk gerne 1 - 2 cm runterkommen, sodass sich die Felgen besser in die Radhäuser einpassen. Es muss nicht extrem tief werden. Das Geld für ein Gewinde könnte ich mir sparen, wenn schon ein normales Fahrwerk den Zweck erfüllt.
    [size=8]
    • 19. Juni 2013 um 10:38
    Hatte ich mir auch überlegt,aber der Komfortverlust ist doch deutlich,die Fahrdynamik nicht wirklich besser.Und auch sonst ist
    tiefer mit mehr Nachteilen im Alltag behaftet.Tiefgaragen und so ,unlängst bei Didi..
    Für mich war es eine deutliche Verbesserung auf gewohnter S-line Höhe.
  • Revenost
    • 19. Juni 2013 um 10:52
    Glaub ich gern. Hatte B8 + Eibach in meinem Ibiza, Fahrverhalten und Komfort um Welten besser als Original. Ergab bloß eine starke Keilform, vorne schleifte es fast im Radkasten, hinten war noch reichlich Platz. Das scheint ja beim A3 nicht der Fall zu sein.
    [size=8]
  • davidshoes
    • 19. Juni 2013 um 18:56
    schnell auf dem Parkplatz...
    • 20. Juni 2013 um 07:53
    Sehr schöne Höhe, gefällt mir sehr gut, geht schon fast in Richtung "optimaler Abstand zwischen Reifen und Radhauskante". Sieht schick aus!
  • Revenost
    • 20. Juni 2013 um 08:44
    Sieht noch etwas tiefer aus als S-Line bzw. auf dem Bild von Rainer. Hinten scheint es noch ein wenig tiefer zu sein als vorn, könnte aber auch der Perspektive liegen. Insgesamt könnte ich mit der Höhe sehr gut leben. Selbst wenn ich ein Gewinde hätte, würde ich es nur noch minimal runterdrehen, wenn überhaupt.
    [size=8]
    Einmal editiert, zuletzt von Revenost (20. Juni 2013 um 08:54)
