  4. Interieur
Diverse Teile ausbauen
  • Mr.ICM
  • 1. Mai 2013 um 03:39
  • Mr.ICM
    Hallo miteinander
    Ich brauche eure Hilfe was das ausbauen von Teilen betrifft (welche ich in meinem fahrzeug auswechseln will)
    Diese Teile möchte ich ausbauen:
    -Bedienteil in der Mittelkonsole
    -Lenkrad mit Airbag
    -Mittelarmlehne
    -Lüftungsdüsen
    -Handschuhfach
    -Vordersitze
    -Rückbank & Seitenarmlehnen hinten
    -Dekorleisten
    -Pedalerie mit Aluminiumauflage
    -Ver-&Entriegelungsschalter
    -Bedienteil Fahrerseiten (Scheiben & Seitenspiegelversteller)
    Und wenn wie grad schon dabei sind..
    -Seitenspiegel
    -Türgriff fahrerseite
    -Frontstossstange
    -Heckschürze
    -eventuell Heckscheibe und hintere Seitenscheiben
    Wenn mir jemand sagen kann wo ich das nachlesen kann ists mir auch recht :) hab hier nur nichts in der sufu gefunden..
    Jonas
    • 1. Mai 2013 um 08:11
    Hilfreich ist zumindest das Buch aus der Reihe: SO WIRDS GEMACHT (Etzold) Bd 137
    Auf Deine recht zahlreichen Ein/Ausbauten wird es in einem Forum sicher keine Sammelanleitung geben.
    Wenn mir die SuFu nichts bringt ,gehe ich in den betroffenen Bereich ,zB Karrosserie und schaue mir die Titel der threads
    durch ,da finde ich meist was ich suche und auch Dinge ,die zusätzlich interessant sind.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (1. Mai 2013 um 08:14)
    • 1. Mai 2013 um 09:52
    oder die workshops durchsuchen.
    lenkrad mit airbag wirst du hier nicht finden. wer nicht weiß wie es geht, sollte die finger davon lassen. so einfach wird das hier gehandhabt.
    videoschrotti
    • 1. Mai 2013 um 21:07
    wer keine entsprechende Ausbildung hat, lässt besser die Finger von den Airbags!
  • Mr.ICM
    • 2. Mai 2013 um 03:02
    Das Buch von Etzold sieht schon vielversprechend aus, hab ich mir gleich bestellt.
    Kann mir jemand in der zwischenzeit sagen wie man den Heckansatz demontiert? Hab die 4 torx-schrauben gelöst aber es tut sich gar nix..
    Otis Wright
    Wo find ich den die workshops?
    Ist okey fass das Lenkrad nimer an ;)
    Betrifft das auch die Vordersitze?
    Danke schonmal für die Auskunft
    • 2. Mai 2013 um 06:22
    Solch Sachen findet Ihr gesammelt in unserem LEXIKON
    Workshop A3 8P/8PA
    • 2. Mai 2013 um 08:08
    Betrifft auch die Vordersitze ,da kommen ja noch die Gurtstraffer dazu...
    Dient ja alles der eigenen Sicherheit.
    -Rückleuchten demontieren
    -die nun sichtbaren Schrauben (2 pro Seite) entfernen
    -Schrauben im Innenkotflügel auf Höhe der Stoßstange herausdrehen
    .2 Schrauben unten am Heckansatz herausdrehen
    -Ladekantenverkleidung demontieren,dazu 2 Schrauben lösen und die Verkleidung mit einem kräftigen Ruck nach oben abziehen
    -die 2 nun erreichbaren Muttern (hinter Loch versteckt) mit einer LANGEN 10er Nuss herausdrehen
    -Stoßstange von aussen nach innen abziehen
    -ggf Steckverbindungen lösen (PDC)
    Vielleicht hilft diese Theorie weiter,stammt von Boebbels Workshop : Audi A3 8P-Heck FAQ
    LG Rainer
    • 4. Mai 2013 um 17:40
    Hey,
    hab heute beim Leder pflegen ein Problem festgestellt.
    Der mittlere Sicherheitsgurt der Rückbank, lässt sich nicht mehr entspannen. Der Gurt geht nur rein aber nicht mehr raus.
    Hab dann alles zerlegt und unten die Schraube an der der Gurt festgemacht ist rausgeschraubt. Lass ich den Gurt komplett rein, geht er wieder raus. Aber danach ist mein Problem wieder da...
    Kann ich da selber was machen? Hab keine Lust paar Hunderter wegen dem Mist auszugeben.
    Und das nach nicht mal 3 Jahren und obwohl ich fast nie jmd hinten drin mitnehme...
    • 4. Mai 2013 um 18:10
    benötigst du den gurt? ich würd das so lassen wenn du eh keinen mitnimmst.
    • 4. Mai 2013 um 18:20
    Wir können ja morgen alle mal schauen.Vielleicht fällt einem ja vor Ort was ein.
    • 4. Mai 2013 um 19:30
    Naja,
    mir persönlich isses egal. Finds halt nicht so optimal wenn an meinem Gefährt irgendwas nicht funktioniert.
    Joa, morgen mal schauen ob jmd ne Idee hat. Aber kann mir nicht vorstellen das hier ohne Ausbau was zu ändern ist.
  • Mr.ICM
    • 19. Mai 2013 um 01:21
    sooo.. das Buch ist angekommen, hab auch fast alles darin gefunden.
    was mich noch interessieren würde ist, wie man die Pedalerie wechselt. Sprich die Gummidinger zu Metallauflagen.
    Beim Bremspedal kann man ja den Gummi abziehen und das Metallteil draufschrauben, wie siehts aber beim Gaspedal aus?
    Und habt ihr Erfahrungen gemacht mit dem Schrauberzieher Teile wie Dekorleisten zu demonieren?
    Im Buch steht z.T. was von nem Hazet 2520-1, steht aber auch das man nen Schraubenzieher verwenden kann..
    Gruss Jonas
    • 19. Mai 2013 um 09:26
    Mit dem Schraubenzieher riskierst Du Kratzer ,der Keil ist aus Kunsstoff.
    Das Gaspedal wird, soweit ich weiß ,als Einheit getauscht,ist ja ein elektronisches Teil.
    Anleitungen müssen eigentlich auch irgendwo im Forum vergraben sein ,incl der Fußstütze (soll wohl vom TT leichter anzupassen
    sein).
    Edit : gibt noch ein Buch : A3 der Weg zur Vollausstattung
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (19. Mai 2013 um 09:36)
  • Mr.ICM
    • 22. September 2014 um 18:54
    Weiss jemand wie man das Verstellrad von den Vordersitzen und die Bügel zum Vorklappen ausbauen kann? (beides 3-Türer)
  • Nightfly
    Saarländer
    • 22. September 2014 um 20:01
    Frag da mal user coaxspif
    Link zum Profil:
    http://a3quattro.de/index.php?page=User&userID=2722
  • Mr.ICM
    • 26. September 2014 um 00:10
    hat geklappt..
    für diejenigen welche dasselbe vor haben hier seine Antwort:
    Handrand kannst einfach fest abziehen. Das Problem ist, das da oft die Plastiknasen abbrechen.... ist leider mehr so auf Einweg von Audi ausgelegt.
    Die Schlaufe auch, die ist per Rastnasen aufgedrückt, du kannst sie theoretisch auch abziehen... aber meist geht das nur mit Gewalt und dann brechen die Plastiknasen ab. Du musst den Bügel nach oben klappen, so als ob du den >Sitz klappen möchtest und dann abziehen.
    Die Umrandung wirst mit nem Schraubenziehen abmachen müssen, die ist aussen rum auch nur eingerastet. Die wird normal nur mit nem Hammer draufgeklopft.
    ABer wie gesagt, das ist leider nicht ganz so einfach, weil das alles eben auf einmal einbauen ausgelegt ist.
