Der Zweite Lebensabschnitt meines 3.2er´s
  • 9. Mai 2013 um 12:38
    • 21. Oktober 2016 um 08:15
    • #141
    Die komplette Motor und Getriebeeinheit ist, von aussen gesehen dicht. Da schwitzt nix. Nirgends Öl zu sehen, alles trocken.
    • 21. Oktober 2016 um 08:27
    • #142
    Mmmmhhhh, echt komisch,..., was sagst du noch einmal sind es für Geräusche?
    • 21. Oktober 2016 um 08:38
    • #143
    Schwer zu beschreiben. Wummern , heulen. Eher kein Pfeifen.
    Erstmals so ab 70km/h. Dann leicht leiser. Und deutlich ab 100-120km/h. Da scheint ne Resonanz zu sein.
    Weiter oben eher nicht so.
    Deutlich hört man das, dass es dann laut wird wenn keine Last auf dem Antrieb ist. Das heisst wenn ich vom Gas gehe. Und immer wenn ich Bremse. In genau den genannten Bereichen.
    Mein Bauch geht immer noch in Richtung Antriebswellen, wie schon von Beginn an
    Es trat erstmals auf, nach gut 2 Wochen Standzeit in der Garage. Ebenso das Gummiknatschen. Vorher war nix.
    Daher denke ich in Richtung Standschaden.
    Wärs vom Getriebe, wäre doch vorher schon was gewesen.
    Es kam aber von jetzt auf gleich.
    Ebenso die vorderen Radlager, die mit dem Stabi getauscht wurden.
    Die hinteren Radlager gingen vor 1 oder 2 Jahren hinüber. Auch, nachdem er 3 Wochen stand.
    Daher mein Bauchgefühl. Vielleicht hat sich ungünstig Fett rausgedrückt, und/oder es war eh schon zu alt ,und es lief trocken, und war dann geschädigt und machte Geräusche.
    • 21. Oktober 2016 um 08:54
    • #144
    So wie du das beschreibst finde ich auch das es stark nach Antriebswellen oder Radlager klingt. Da die Radlager getauscht wurden müssten es ja die Antriebswellen sein. Unter Last bekommen die Gelenke Druck und können keine Geräusche mehr verursachen, wenn sie dann beim Bremsen oder Rollen entlastet werden geht das Geräusch los, könnte mir gut vorstellen, dass es wirklich daran liegt, wie du sagst.
    Antriebswellen müssten sich in den Situationen wo das Geräusch auftritt beim Lenken vom Geräusch auch verändern, das könnte man höchstens noch einmal ausprobieren. Es gab bei Leknopf zwar auch schon den Fall, dass eine Antriebswelle die defekt war auch ein neues Radlager wieder kaputt gemacht hat aber davon würde ich jetzt erst einmal nicht ausgehen bei dir und zudem müsste man dann auch die Antriebswellen tauschen und du wärst damit eh auf dem richtigen Weg.
    Das die Tripotgelenke der Antriebswellen einen Schaden nehmen ist auch ganz normal bei den Modellen, das hört man häufig. Viel schneller noch geben sie den Geist auf wenn man eine Tieferlegung oder ein Tuning á la Kompi oder so hat. Mein A3 hatte mit seinem jetzigen Besitzer vorne rechts mit knapp über 100.000 km bereits die zweite Antriebswelle bekommen (allerdings mit Kompiumbau und Tieferlegung).
    Daher sagt mir mein Gefühl auch das du mit den Antriebswellen schon den richtigen Riecher hast.
    • 21. Oktober 2016 um 08:59
    • #145
    Hatte gerade mit Audi noch telefoniert. Er meint immer noch es sei die Ausgleichswelle des Getriebe, und aus seiner Erfahrung brauchts für die Art Schäden kein Spanverschleiss. Man hätte früher optisch auch nix gesehen und die waren kaputt.
    Eine Komplettrepartur mit Neuteilen der Antriebswellen kommt auf ca 1300.- Euro.
    Wie auch immer, ne Fehlinvestition ists so oder so nicht, da der Wagen ja weiter gefahren wird.
    Dann ist das auch komplett neu. Wenn dann noch was wäre kanns nur das Getriebe sein.
    • 21. Oktober 2016 um 09:30
    • #146
    Ja, Antriebswellen bei Audi machen zu lassen ist teuer, die vorne links ist meine ich auch aufwändiger als die vorne rechts. Schaden die mal machen zu lassen tut es sicher nicht, wenn es aber umsonst ist wäre es schon schade um die 1300,-.
    • 21. Oktober 2016 um 09:40
    • #147
    Naja was ist umsonst?
    Der ist ja BJ 2003. Und hat immer noch die ersten Achsmanschetten. Die Wellen sehen auch nimmer gut aus. Der Lack ist aufgeplatzt und drunter rostet es.
    • 21. Oktober 2016 um 11:49
    • #148
    Dann würde ich sie wohl auch neu machen und ja umsonst ist nichts, das stimmt.
    • 21. Oktober 2016 um 12:51
    • #149
    Auf jedenfall ne Erneuerung im Frontbereich :)
    • 23. Oktober 2016 um 20:53
    • #150
    Der Wagen stand nun 1 Woche im Hof unter dem Car-Port, da die Explosion und die Baustelle in Ludwigshafen nur Chaos bereitet, fuhr ich mit dem Zug.
    Samstag Morgen dann bei 7 Grad Aussentemperatur der erste Start, nach 6 Tagen Standzeit. Und siehe da. Kaum Geräusche. Auch bei 120 km/h.
    Erst als er so 20-30 km auf dem Tacho hatte, kam das Geräusch wieder. Allerdings kam es mir nochmals leiser vor. Auch das beim Herunterbremsen.
    Aufgrund der Erfahrung kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass eine Antriebswelle solch einen Effekt, bezogen auf Standzeit und Temperaturverhalten hat.
    Ich beobachte erstmal, und fahre ein paar Tausend Kilometer, und würde dann gern auf ein dickeres Pakelo-Öl wechseln. Mir scheint, dass ist der richtige Weg
    • 30. Oktober 2016 um 14:04
    • #151
    Morgen ist Brückentag, da fahr ich mal zu HELO nach Walldorf, ich kauf mir Getriebeöl für den TDI, und der Geschäftsführer kann mal sein Urteil zum jetzigen Geräusch abgeben.
    Vorallem intressiert mich, ob man eine bestimmte Fahrweise bevorzugen sollte.
    Gestern hab ich dann mal den Lack etwas aufgefrischt. Schaut ja fast aus wie neu, und das beim Beginn des 14.ten Jahres.
    2 Schichten Dodo Juice Hard Candy Hardwax
    14890354_1232647140112137_6531412984885877535_o.jpg 239,46 kB – 0 Downloads 14876650_1232647080112143_8113594424495601178_o.jpg 208,07 kB – 0 Downloads 14876513_1232646973445487_9140319354286055368_o.jpg 302,41 kB – 0 Downloads 14633123_1232646983445486_5049550504618981890_o.jpg 287,97 kB – 0 Downloads 14918807_1232646883445496_902835736624778854_o.jpg 229,46 kB – 0 Downloads
    • 6. November 2016 um 12:53
    • #152
    Hey Para hab hier ein kleines Video für dich zum Überlegen, wo dein Getriebe die Geräusche erzeugt.
    Ich glaube aus bisheriger Erfahrung, daß es die Lager des Differentials sind.
    Nach dem Anschauen des Videos wird das Überholen für dich ein leichtes sein, so für'n Samstag Nachmittag. :D
    • 6. November 2016 um 13:05
    • #153
    Danke für das Video. Ist sehr intressant :thumbup:
    Da aber alles englisch ist, komm ich da nicht mit wo der Moment ist, was bei mir sein soll :wacko:
    Das Ganze ist echt schwer zu diagnostizieren.
    Der Getriebeinstandsetzer sagte es sei vom Zahnflankeneingriff.
    Fakt ist: Es ist mit dem neuen Öl besser geworden.
    Ist aber Temperaturabhängig. Das heisst, je mehr Kilometer er läuft, wirds wieder lauter.
    Der Bauch sagt, es könnte auch die Antriebswelle mit dem Gelenk sein. Auch hier könnte ich mir n thermisches Problem vorstellen, wenn das Fett wärmer wird.
    Mein Vorgehen ist erstmal so.
    Weiter Fahren bis zum Frühling und beobachten. Dann wechsel auf ein dickeres Getriebeöl und Beobachten.
    Dann entscheiden ob die Antriebswellen komplett mit Gelenk rausfliegen oder zuerst das Getriebe geöffnet wird.
    Zum Getriebeselbstausbau werd ich ich nicht gehn. Da fehlt mir Wissen, Werkzeug, Lust, Zeit und Platz
    • 28. Januar 2017 um 15:01
    • #154
    Nach einigen Wochen Stillstand fuhr ich den jetzt mal wieder.
    Aussentemperatur -5°C
    Wird also spannend was sich da tut.
    Beim Losfahren merkt man die Kälte im Getriebe. Das Schalten vom ersten in den zweiten geht etwas erschwert. Aber nur auf den ersten paar hundert Metern. Dann ist es überraschend leichtgängig, und gefühlt sehr flutschig, und es kommt einem alles bestens durchgeölt vor.
    Die Gänge in warmem Zustand gehn auf alle Fälle deutlich besser rein als mit Audi Werksöl.
    Aber nun zum Problem.
    Die Geräusche sind im kalten Zustand nicht da, und werden langsam lauter, je mehr man fährt und je wärmer der Wagen wird.
    Teufel noch eins :diablo:
    Wenn ich nur eindeutig wüsste was es nun ist. Getriebe oder Antriebswellen mit Gelenken.
    Ich werd mal im Frühjahr folgendes Programm machen.
    Ich lass den Meister hier um die Ecke mal fahren und sagen was er meint. Ich schreib vorher auf nen Zettel an was ich denke. Wellen und Getriebe, und sag ihm nix, dass er nicht voreingenommen ist.
    Dann werd ich mal die Achsmanschetten wegmachen lassen, das ganze alte Fett an den Gelenken rauskratzen, und dann Radlagerfett von Addinol rein . Hightemp XMK
    Dann mal schauen was sich tut. Wirds besser, sinds die Gelenke wie von einem Bekannten vermutet.
    Wars ohne Erfolg, lass ich beide Wellen und Gelenke tauschen.
    Wenns das auch nicht ist, kanns nur noch vom Getriebe kommen.
    Dann muss ich nochmals zu Helo nach Walldorf.
    • 28. Januar 2017 um 18:33
    • #155
    Will dir nicht die Illusion nehmen aber Lager im Getriebe sind fällig.
    • 3. Februar 2017 um 07:57
    • #156
    Seltsam ist halt, dass im Öl keinerlei Spuren von Verschleiss nachweisbar sind.
    Wäre da was auiffällig, würd ich auch in die Richtung gehen, und es öffnen lassen.
    So hol ich mir erstmal noch ne Zweitmeinung ein, und versuch mal das mit dem Wellengelenk und Schmierung, wenn er auch in die Richtung tendiert.
    Andreas hat neulich die Antriebswelle vom 3.2er von denis.b gemacht, da hat er bestimmt etwas Erfahrung zum Vergleich.
    Das ganze aber erst im Frühling.
    Das Getriebeöl von Pakelo hingegen ist sehr gut zu fahren.
    Wiederum fürs Getriebe spricht meiner Meinung nach das Auftreten der Geräusche in 2 Geschwindigkeitsbereichen.
    Wobei eine Welle ja auch verschiedene Resonanzbereiche haben kann :wacko:
    • 11. Februar 2017 um 14:44
    • #157
    Ich fuhr jetzt mal wieder eine große Runde mit dem Blauen.
    Insgesamt ´kam es mir heute leicht besser vor. Das Geräusch bei 70-80 war schwerer zu vernehmen. Im Fahrbetrieb mit dem Fuss auf dem Gaspedal war nichts. Ging man kurz runter war kaum was zu hören, wo es sonst begann. Es kam nur dann wenn ich aus dem Bereich 80-90km7H auf die Bremse trat und verzögerte.
    Der bereich von 110-120 kam mir auch etwas leiser vor. Jedoch war da das Geräusch, wenn ich vom Gas ging. Bremsen ebenso. Aber insgesamt alles leicht besser gegenüber der letzten Fahrt vor gut 2 Wochen finde ich.
    Zur Spannung. Ich startete mit 14,4 Volt nach 2 Wochen Stillstand und damaligem Laden mit dem CTEK.
    Fuhr nun gut 80 Kilometer, mit Licht, Radio, Klima, Heizung. Abgestellt wurde er mit 14,2 Volt
    • 25. Februar 2017 um 15:09
    • #158
    So. Heute noch eine Tour.
    Es gibt 2 Bereiche mit Geräuschen. So bei 70-80 und 110-120 km/h
    Ist man auf dem Gas ist eigentlich nichts. Geht man runter hört man es. Bremst man kommt es stärker.
    Tret ich Kupplung ist keine Änderung.
    Es hört sich an wie das Abbremsen des E-Motors der Strassenbahn.
    Heute zusätzlich ein Test.
    Ich kuppelte aus und rollte im Leerlauf in dem Geschwindigkeitsbereich.
    Ergebnis: Keine Änderung, Geräusch war da
    Zudem spürt man gefühlt eine gewisse Unruhe aus Bereich Achse/Lenkung. Das hat der TDI nicht, und hatte der 3.2 sonst auch nicht.
    Das Lenkrad ist minimal unruhig und man spürt leichte Vibrationen.
    Das kann doch nicht das Getriebe sein ?(
    Ich tipp immer noch auf Antriebswellen samt innerem Gelenk.
    Hier mal ein Video. Ihr müßt aber auf Laut stellen. Das ist doof aufzunehmen
  • buba
    • 25. Februar 2017 um 16:29
    • #159
    hört sich so an wie das hier
    https://www.youtube.com/watch?v=aimeAu_SZa0
    nur hat nen höheren gang drin
    mein A6 hatte auch so was wenn man leicht Berg rauf im 6 gang bei geringer Geschwindigkeit das der Motor arbeiten muss bei ka 1.200u/min und nur leicht gas gibt kommt das Geräusch dann auch ?
    ich hab nen neues Getriebe bekommen dann war ruhe :pinch:
    • 25. Februar 2017 um 16:48
    • #160
    Kommt in etwa hin. Nur isses bei mir weg wenn ich gas gebe.
    Und bis so 70 is Ruhe. Und bei langsamer Fahrt im Ort ist gar nichts. Auch wenn ich da vom Gas gehe
    Differential hatte Herr Hessenauer auch mal angesprochen.
    Da der Wagen eh am 7.3.17 nen Boxenstopp hat, werd ich mal das Öl im Winkelgetriebe austauschen lassen, gegen ein dickeres von Pakelo. Wenns das nicht war bleibt wohl nur das Differential übrig, oder die Welle mit Lager und Gelenk :whistling:
    Dann kommts direkt zu Helo zur Überholung.
