Guten Morgen und sorry ürs Thema aber in der Suche gabs keine Antwort die genau meinen Fall betrifft denn bei mir besteht das problem weiterhin trotz allen Austauschens...
Habe folgendes Problem: Mein Golf 4 V6 ruckelt seit einiger Zeit sehr
stark wenn ich mehr als 1/3 Gas gebe und fast allen Drehzahlbereichen.
habe in einigen anderen Foren gelesen was die Ursache für dieses
problem sein könnte habe daraufhin den Fehlerspeicher ausgelesen und
folgende Teile gewechselt.
Fehlerspeichereintrag war nur Lambdasonde Bank 1 Sonde 1.
Habe alle vier Lambdasonden erneuert, Zündspule getauscht, zündkabel
getauscht, Zündkerzen sind 10K alt... LMM getauscht, Nockenwellensensor
getauscht, AGR Ventil totgelegt!!
Laut VAG-Com gibt der Kühlmitteltemperaturfühler richtige Werte raus. Der kann es also auch nicht sein.
Jetzt steht nach einiger Fahrzeit im Speicher Bank 1 und 2
Gemischadaption zu Fett, ich habe aber langsam keine Erklärung mehr auf
das ruckeln habe so ziemlich alles getauscht was den Fehler
hervorgerufen haben könnte aber es ist kein Stück besser geworden.
Hat vll jemand von euch noch eine Idee was es sein könnte?
Laut VAG-Com regeln alle Sonden korrekt.
MFG Flo
