  4. Felgen & Reifen
Bekomme ich 255/35 ZR 19 Zoll Felgen auf den A3???
  • Gargamel0885
  • 29. Mai 2013 um 12:04
  • Gargamel0885
    hab vom Kumpel ein super Angebot. Er hat 255/35 ZR 19 Zoll Felgen für mich.
    Meine Frage ist, bekomme ich die Überhaupt rauf??
    Was muss ich evtl. für Zusatzarbeiten mit einplanen???
    Vielen Dank schon mal...
    Gruß Gargamel0885
  • The_Producer
    • 29. Mai 2013 um 12:08
    Du hast aber komische Felgen ;) Die sind zu breit, max 235/30/19
    • 29. Mai 2013 um 12:21
    kommt auf die Einpresstiefe der Felgen an, was da eventuell ändern mußt !
    Wird an den Radkästen schabbern und wenn Pech hast auch an den Dämpfern usw..
    Die Reifen sind eine ordentliche Stange größer als die Serienreifen.
    225/45 R17 Abrollumfang 1935mm
    255/35 R19 Abrollumfang 2016mm (Rad hat über 3cm größeren Durchmesser und ist um 3cm breiter)
    In meinen Augen wirst soviel Änderungen und Probleme mit der Eintragung beim TÜV bekommen, das es wohl dem günstigen Preis nicht gerecht wird. :S
  • Gargamel0885
    • 29. Mai 2013 um 12:36
    Die sind vom A4 S-line Felgen....
    • 29. Mai 2013 um 14:02
    Da gibt es Viele. Genaue Daten bitte, sonst bleibt es ein Ratespiel.
  • Gargamel0885
    • 29. Mai 2013 um 21:27
    Daten: 8,5J
    ET: 43 , 5x112
    Ich bekomme den Satz + Bereifung für 900.
    Ich hoffe es passt.
    Gruß Gargamel
    http://www.ebay.de/itm/Audi-Origi…e-/271140225535
    Einmal editiert, zuletzt von Gargamel0885 (29. Mai 2013 um 21:34)
  • artbasics
    Aufkleberdealer
    • 29. Mai 2013 um 22:52
    Die Felgen sind nicht das Problem, eher die ziemlich breiten Reifen. Du kannst aber auch auf die Felgen 235er ziehen, hast mehr von...
    earlgrey
    • 29. Mai 2013 um 22:53
    Passt eher nicht,RS3 hat mit Verbreiterungen vorne mit 255/30-19 eine ET von 52 wenn ich mich richtig erinnere ,bei 8,5
    Hinten bei 8-19 eine ET von 50 ,da passen max 235/35
    Natürlich lässt sich immer alles iregendwie machen,aber das hier scheint wirklich nicht sinnvoll,es überhaupt zu versuchen.Auch
    der Querschnitt 255/35 ist nicht passend. Auch das Gesamtgewicht des Rades dürfte sich nicht positiv auswirken.
    Empfehlung: lass es .
    • 30. Mai 2013 um 00:12
    Gruß Gargamel0885
    lassen und was Fahrzeug konformes suchen ;)
  • Gargamel0885
    • 30. Mai 2013 um 08:38
    Super danke für die schnellen Antworten....
    Werde euren Rat beherzigen.
    Gruß Gargamel0885
    • 30. Mai 2013 um 08:40
    Wo ist das Problem, wenn er die kauft, die Reifen runter schmeißt, verkauft und sich passende Reifen kauft? Die Felge fahren hier unzählige User auf ihrem A3 ohne Probleme.
    Klar, Radhausschalen müssen etwas bearbeitet werden, die berühmten Schrauben raus usw. aber gehen wird das auf alle Fälle.
    • 30. Mai 2013 um 08:56
    Weil die MLZ nicht wie beim A3 57,1mm ist, sondern 66,so viel. Und auf Adapterringe hätte ich keine Lust ;)
    earlgrey
    • 30. Mai 2013 um 09:00
    Dann mal los.
    @otis : klingt für mich genauso sinnvoll ,wie A3 verkaufen,A4 kaufen ,kein Problem.Aber jeder hat seine Meinung,machbar ist
    viel,vieles ist aber auch nicht sinnvoll.
    PS an @gargamel: alle drei ,die hier geantwortet haben,fahren selber OZ Ultraleggera mit ET 45/50 in 8-18 mit 225/40-18.
    nahezu jede Aftermarket Felge hat eine riesige MLZ. Da sind Zentrierringe die Regel. Ich find, es gibt schlimmeres.
  • Gargamel0885
    • 1. Juni 2013 um 02:15
    ok, ich denke ich werde sie nicht nehmen.
    Ich befürchte das sich meine Steuerkette sich gerade meldet.
  • VR632
    • 1. Juni 2013 um 10:27
    Kann es sein, dass es mit den Reifenkombinationen bei 19Zoll nicht einfach ist einen passenden für unseren 3.2l zu finden?
    - Bei 225/35 R19 müsste man das Auto ablasten lassen?
    - Bei 235/35 R19 liest man von einer Tachoangleichung?
    Felge vom Audi A6- 7Doppelspeiche
    4F0 601 025 BA 1H7
    8,5 x 19 ET48
    5 x 112
    Gibt es hier auch das Problem mit der MLZ?
    • 1. Juni 2013 um 10:33
    Nein, fahre ich selbst und viele andere auch :)
  • AlexLi
    • 1. Juni 2013 um 11:45
    235/35 19 passt bei mir Tacho und Navi Geschwindigkeit überein. Tacho geht meist 1 Km/h vor. Angleichen musste ich nichts.
    Seit 2006 sind jegliche Ablastungen an der Vorderachse nicht mehr möglich ohne das man Probleme bekommen könnte (Polizei - erlöschen der Betriebserlaubnis). Hätte auch lieber 225er gefahren
    Auf einer 8,5x19 ET 50 Felge geht das. Durch meine Tieferlegung hab ich bei vollem Lenkeinschlag und Einfedern innen Kontakt. Radhausschalen sind vorn und hinten komplett raus! 3cm breitere Kotflügel hab ich auch.
    Ist schon recht eng alles
    Einmal editiert, zuletzt von slugg (1. Juni 2013 um 11:48)
  • audiman2011
    • 3. Juni 2013 um 18:46
    ich fuhr 6 jahre lang vorn 225 35 r19 et 45 8J und hinten 255 30 r19 10J et 45 10j OHNE umlegen der kanten oder ähnliches ( s-line dämpfer + fk federn)
    ich musste aber umrüsten auf andere rad/reifen kombi da ich mir einen wohnanhänger anschaffte.(derzeit 225 40 r18 et 50 mit h&r gewinde)
    lg
    Codierungen / Auslesen und Löschen von Fehlercodes im Raum Chemnitz / Frankenberg / Mittweida
    4 Mal editiert, zuletzt von audiman2011 (3. Juni 2013 um 19:21)
    earlgrey
    • 3. Juni 2013 um 20:36
    Tut mir leid ,aber wenn alles so gut passte ,dann erschließt sich mir kaum ein Grund für die Umrüstung.Denn eine Stützlast von
    zB 75 kg dürfte das doch nicht so beeinflussen.Es sei denn ,die Anhängervorrichtung engt da irgendwo ein.Oder die Zulassung
    schließt Anhängerbetrieb ausdrücklich aus.
  • Felgen
  • 19 Zoll
