  1. A3-Quattro.de
  4. S3 und Audi RS3-Forum
WOT BOX wer hat eine?
  • MaverickS3
  • 16. Juni 2013 um 21:24
  • MaverickS3
    Servus, bin gerade im Netz uber die Wot Box gestolpert. Wer hat den eine verbaut, ist es nicht ratsam mit normalen Kat's?
    • 17. Juni 2013 um 06:10
    Frag demnächst nochmal, aber mein aktueller Stand ist nicht so positiv. Die soll nicht nur bei den Kats Probleme machen. Aber wie gesagt, bald kann ich vielleicht mehr sagen.
    • 17. Juni 2013 um 07:38
    "Die Box ist nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Aufgrund der erhöhten Menge an unverbranntem Kraftstoff, können bei Dauerbetrieb Schäden am Keramik-Kat entstehen. Daher raten wir zum Betrieb nur in Verbindung mit Metall-Kats. "
    2 gute Gründe es zu lassen ;)
    • 17. Juni 2013 um 07:52
    Deine Krümmer werden hier auch sehr stark belastet, besonders Blechkrümmer halten das nicht sehr lange aus.
    Die RS4 B5 haben das sehr oft verbaut und verbauen nach dem Schaden bestimmte Tuning Gußkrümmer aus dem Drittmarkt.
    • 17. Juni 2013 um 08:30
    Was ist eine WOT Box?
    • 17. Juni 2013 um 09:25
    WOT Box: Ein Zusatzsteuergerät für Zünd-/Schaltunterbrechung und Launch Control für Fahrzeuge, die es von Haus aus nicht haben.
    Viele alte Fahrzeuge verbauen daß, um speziell beim Start auf der 1/4 Mile maximale Motorleistung rauszuholen und
    die Schaltvorgänge zu verkürzen (der nächste Gang wird ohne Kupplung treten rein gerissen!).
    TIPP: Race@Airport am 15.08. in Vilshofen am Flughafen
    Didi
    • 17. Juni 2013 um 09:45
    Also für ein Straßenfahrzeug völliger Humbug :)
    • 17. Juni 2013 um 14:21
    Zu dem wird der Brennraum noch extrem belastet, also nix für die Kolben ;)
  • MaverickS3
    • 17. Juni 2013 um 16:29
    hab jetzt auch gelesen das es möglich ist was ähnliches über VCDS zu programmieren, ist aber nicht weiter beschrieben worden und extra anmelden wegen fragen wollte ich nicht.
    und geschaltet wird ganz normal, der ladedruck bleibt einfach bestehen wenn man kuppelt nix mit Gänge reinreissen.
    • 17. Juni 2013 um 17:52
    Über VCDS kann so eine Funktion nur aktiviert / konfiguriert werden, wenn sie bereits vorhanden ist.
    Die alten Motoren haben das nicht, kann aber auch da hinzugefügt werden, wenn jemand das Entwickler Kit
    von Bosch bzw. Siemens hat.
  • Filou86
    ewig Fragender
    • 26. Januar 2016 um 14:14
    Hat zwar schon nen Bart, aber kannst du deinen letzten Post etwas näher erläutern Didi
    • 26. Januar 2016 um 21:00
    Es gibt Entwickler Kits mit denen du ein Motorsteuergerät simulieren kannst.
    Es gibt vieles dazu, so auch Spezialitäten für bestimmte Modelle.
    Die Kits fangen ab 6000€ an und gehen ohne Grenze nach oben.
Jetzt mitmachen!
