Vorladepumpe selbst tauschen
  • gackes
  • 11. August 2013 um 13:52
  • gackes
    Hat jemand seine Vorladepumpe schonmal selbst getauscht ?
    Wenn ja. Ist da ein Spezialwerkzeug nötig ?
    • 11. August 2013 um 15:07
    https://www.a3quattro.de/index.php?page=LexiconItem&id=68
  • gackes
    • 11. August 2013 um 15:35
    Ist ja schon beschriebe was die Pumpe macht.
    Jedoch beantwortet es mir die frage nicht ob ich Spezial Werkzeug zum Tausch der Pumpe und des Öls brauche.
    videoschrotti
    • 11. August 2013 um 18:32
    Hier hilft nur ein Tausch der Vorladepumpe, dabei ist es auch empfehlenswert gleich einen Ölwechsel an der Kupplung mit zu machen. Die Pumpe ist mit zwei Torxschrauben an der Kupplung befestigt, nach dem Lösen der Schrauben kann die Pumpe herausgezogen werden. Unbedingt einen Auffangbehälter unterlegen, der das herauslaufende Öl auffängt.
    Steht doch alles da...
  • gackes
    • 11. August 2013 um 18:47
    Steht da. Aber irgendwo muss das Öl ja auch wieder rein.
    Von unten bestimmt nicht.
    Und da ich nicht weis wo und wie frage ich.
    Wo kommt das Öl rein? Welches Öl? Wie viel und wo sitzt der Filter ?
    Wo finde ich die teilenummer der Pumpe ?
    Die musste doch irgendwo stehen.
    Einmal editiert, zuletzt von gackes (11. August 2013 um 18:56)
    • 11. August 2013 um 21:30
    Anhand deiner Fragen empfehle ich dir zu einer Vertragswerkstatt zu gehen. Die erledigen das fachgerecht.
  • gackes
    • 11. August 2013 um 23:12
    Mir geht es darum die Pumpe mit dem kleinstmöglichen Aufwand selbst zu tauschen.
    Meine handwerklichen bzw. Schrauber Fähigkeiten geben dieses locker her.
    Nur ist es doch angemessen zu fragen ???!!!
    Also nochmal.
    Kann mir jemand sagen ob ich Spezial Werkzeug brauche ?
    Welches Öl empfohlen bzw. Gebraucht wird und wo genau es aufgefüllt wird.
    Es gibt doch mit Sicherheit Leute hier im forum die es selbst schon gemacht haben.
    • 12. August 2013 um 09:30
    Ich würde die Pumpe mit Schrauben und Dichtungen beim Händler kaufen.Dann sieht man ja auch,wo vor Ort das Teil sitzt.
    Dann sollte das auf einen Haldexölwechsel mit oder ohne Filter rauslaufen,also mit Achsöl.(siehe Haldexthreads)Eigenes Öl
    wird die Pumpe wohl nicht haben ;habe jedenfalls noch nie davon gehört oder gelesen.Entsprechend habe ich auch noch nicht
    von Specialwerkzeug gehört.
    Da das Forum ja nicht allwissend ist ,empfehle ich noch andere Quellen im web zu suchen.
    Oder bei KD Tuning anrufen und einfach fragen ,ob man Spezialwerkzeug braucht.
    • 12. August 2013 um 10:32
    wie schon des öffteren hier im Forum zu lesen, folgende Infos nochmal.
    1. Vorladepumpe ist mit zwei Torxschrauben befestigt, somit benötigst einen Torx-Schlüssel-/Nußsatz. Die alte Pumpe ziehst nur raus und steckst die Neue rein, dabei kommt dir jedoch fast das ganze Öl entgegen, darum einen Auffangbehälter unterlegen.
    2. Für den Ölfilter brauchst einen Spezialschlüssel, ansonsten bekommst den nicht raus gedreht. Den kannst hier und da auchmal bei ebay günstig erstehen, ob die jedoch bei deinem Wagen passen kann ich dir nicht bestätigen, notfalls müßte das Werkzeug an die Bedürfnisse anpassen/umbauen (z.B. Schlüsselform umformen/schweißen usw.).
    3. Öl für die Haldex gibt es nur ein Einziges, und das bekommst bei den Vertragswerkstätten von VW, Audi, Volvo usw. (alle Hersteller die Haldexkupplungen im Einsatz haben).
    4. Öl-Einfüll- und Ablaßschrauben sind gut sichtbar und eigentlich selbsterklärend, wenn man bei Getrieben oder Differentialen schon mal einen Ölwechsel selbst gemacht hat.
    5. Zum Einfüllen des frischen Öls benötigst ebenfalls ein Spezialwerkzeug, ist ein Schlauch mit den passenden Flanschen dran, um eine Seite an der Öl-Einfüllöffnung und die andere Seite an der Ölflasche zu befestigen. Kannst jedoch auch mit einer kleinen Handpumpe das Öl einfüllen.
    6. Wieviel Öl gehört dort rein !?.......... Ist bei allen Getrieben fast immer das selbe Prinzip... Der Karren darf nicht schräg stehen, und es wird soviel eingefüllt, bis es aus dem Einlaß raus suppt (Unterkante Einfüllöffnung).
    Für solche Tätigkeiten empfehle ich zum Auto immer das dazugehörige Werkstatthandbuch, dort steht Alles detailiert beschrieben. (Hab ich für alle meine Autos angeschafft und gehört für mich zur Grundausstattung, wenn man selber schrauben möchte !)
    • 12. August 2013 um 10:40
    Für die Generation II Haldex braucht man zum Filterwechsel keinen Spezialschlüssel (wie bei Gen I). Man braucht eine 24er Nuß
    und wegen Platzmangel (Auspuff) am besten eine Gelenkverlängerung (Ratsche).Nur zum Lösen und gefühlvollem Festziehen,der
    Rest geht mit der Hand.
    Ansonsten hat Daniel ja alles gesagt.
  • gackes
    • 26. August 2013 um 16:52
    Ich danke schonmal.
    Pumpe hab ich. Jetzt brauch ich nur noch Öl.
    • 26. August 2013 um 17:24
    Bitte nimm nur Original VW/Audi Haldexöl.
    Die Haldex dankt es dir.
    Sagte ja auch Herr Dabrowski von Haldex
  • gackes
    • 26. August 2013 um 20:22
    Ich ruf dort morgen mal an.
  • gackes
    • 3. September 2013 um 12:57
    So Pumpe / Öl / Filter sind getauscht.
    Läuft alles Tip Top.
    Öl war nach ca. 20000 km noch fast klar. Wie das neue.
    • 3. September 2013 um 12:58
    Welches hast jetzt drin ?
  • gackes
    • 3. September 2013 um 13:32
    Original vw audi.
    • 3. September 2013 um 13:36
    Was sagte Herr Dabrowski. Hat er das imk Angebot?
  • gackes
    • 3. September 2013 um 16:29
    Er kann/darf nur den Filter von der Gen. 4 verkaufen.
    Alles andere nur über Vw audi.
    Mit den Steuergeräten sieht es anders aus.
    Öl kostet 26 Euro. Und Filter 39.
    Tausch selbst ist relativ einfach. Nur Gefummel da das
    Auspuffrohr im weg ist.
    Aber machbar.
