Wie zufrieden seit ihr mit eurem K-Sport Fahrwerk?
    • [8P / 8PA]
  • 3. Oktober 2013 um 22:02
    • 15. Oktober 2014 um 14:58
    • #361
    so sehe ich das auch, wobei der Materialschaden ziemlich sicher durch die nicht mehr einwandfreien, technischen Eigenschaften vom Stabi Bewegungen , Lageveränderungen auszugehen ist.
    Da wirken Kräfte, die sind gewaltig und können jedes normale Gewinde töten.
    • #362
    Achso, jez seh ich das Bild erst so wie es gemeint ist.
    Gut, dann bleibt wie DIDI schon sagt dennoch ein Restrisiko. Das es am Stabi selbst oder dessen Lager liegt...mh glaub ich pers. weniger denn wer verbaut denn schon neue Lager oder Stabi beim Fw-Wechsel? Mit Sicherheit die wenigsten.
    Aus meiner Berufserfahrung als Metaller würde ich stark auf zu wenig Konterkraft tippen. Beim normalen Lenken allein werden die ja in den Kugelköpfen gedreht, passt die Kraft nicht drehen sie sich mit der Zeit locker.
  • SH501
    • 15. Oktober 2014 um 15:01
    • #363
    Also zwischen dem rausfliegen der rechten Seite und der linken Seite lag jetzt ca 1 Woche und 6-7 Einzelfahrten mit ca 40 KM.
    Das mit stabi verschoben habe ich nicht mitbekomen. Nur das einer der alten Stabis komplett Wackelig am Kopf war.
    • 15. Oktober 2014 um 15:11
    • #364
    Oberpfalz hat etwas geschrieben, was K-Sport auch meinte:
    Stefan lass den Stabi prüfen (Lager) die sind definitiv nicht ok gewesen. Ich hab das bei meinem mal probiert axial zu verschieben, dass geht bei ordentlichen Lagern nicht. Der muss auch sauber ausgemittelt sein.
    Wir hatten ja auch schon Fälle, dass an der Leuchtweitenregulierung Kontaktspuren am Stabi waren, genau durch verschlissene Lager kommt es zu axial Bewegungen und diese Schleifspuren.Wenn der Stabi ungünstig in Lage kommt, dann blockiert der regelrecht in seiner Funktion und dann reisst das schwächste Glied, also das Gewinde.
    Ich hab noch mal die KS vergrössert, ich sehe da kein Gewinde mehr, also raus gerissen durch gewaltige Blockade meines Erachtens und der Kopf an sich scheint auch beschädigt oder sogar krumm:
    KS Stefan.jpg 64,21 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (15. Oktober 2014 um 15:14)
  • SH501
    • 15. Oktober 2014 um 15:20
    • #365
    Neue Koppelstangen bekomme ich von KS wohl nicht,weil die wohl laut deren meinung in Ordnung waren??
    Was kostet es denn die Stabis zu prüfen und Lager zu tauschen?
    • 15. Oktober 2014 um 15:36
    • #366
    SH501
    Immer mit der Ruhe. Schliesslich hast du es doch dort einbauen lassen oder? ;)
    Also trägt die Werkstatt die Verantwortung für den Einbau. Auch wenn zb der Stabi Spiel in den Lagern hatte, hätte dies beim Einbau bemerkt werden müssen und dich darauf hinweisen müssen das dies zu Schäden am Fahrwerk führen kann.
    Meines Erachtens hat entweder der Hersteller KS oder die Werkstatt die den Einbau vorgenommen hat die Pflicht deinen Schaden zu ersetzen. Dafür hast du ja auch bezahlt, damit es ordnungsgemäß verbaut wird.
    • 15. Oktober 2014 um 15:47
    • #367
    Materialfehler halte ich für unwahrscheinlich. Den wie viel Pech soll man den haben und gleich 2 defekte bekommen.
    Das ihr das Gewinde beim einschrauben beschädigt habt, dass halte ich bei beiden Seiten auch für ausgeschlossen.
    Und ein M10er Gewinde rauszureisen ... da gehört schon einiges an Kraft dazu.
    Wird wie ihr sagt schon die Summe der unglücklichen Umstände sein. Mutter wurde durch die Bewegung locker usw.
    • 15. Oktober 2014 um 16:01
    • #368
    doch es kann gut sein, dass du neue KS von K-Sport bekommst, dazu brauchen die aber die alten Teile um zu sehen, Gewinde ausgerissen.
    Stabi Lager keine Ahnung was das kostet zu richten, musste beim :) mal anfragen und kannst dann gleich deine alten KS mit verbauen lassen.
    @ Oberpfalz,
    Der Fahrwerksumbau umfasst keine Prüfung von ggf. anderen Defekten, in sofern liegst du da mit der Meinung falsch.
    Wenn du Bemsen richten läßt, heißt das ja auch nicht die Radlager prüfen zu müssen oder ggf. erneuern noch irgendwas Anderes.
    Das ist selbst in einem Inspektionsplan nicht vorgesehen.
    @ Pende,
    der Einbau war korrekt ausgeführt. Ich bleibe dabei, ursächlich kann nur der Stabi/ Lagerung sein, die Geräusche waren ja schon vorher.
    Du glaubst gar nicht, welche Kräfte bei ungünstigen Verhältnissen vorherrschen können.
    2 Mal editiert, zuletzt von coolhard (15. Oktober 2014 um 16:11)
    • 15. Oktober 2014 um 16:12
    • #369
    Das Bild ist von der Qualität leider nicht gut, womit man nicht genau sagen kann ob es am Gewinde liegt.
    SH501: Mach doch noch einmal ein Detailbild eines der Gewinde, damit man sieht ob noch etwas drin steckt und ob das Gewinde wirklich beschädigt ist. Wenn es die Stange rausgerissen hat, dann sollte vom Gewinde so gut wie nichts mehr übrig sein. Da die Stabistange auf beiden Seiten raus ist, tippe ich auch eher auf rausdrehen. Normal würde beim rausreissen sich eine Seite rausreißen (Die klügere gibt nach und die andere bleibt hängen), dass sich beide Seiten gleichzeitig rausziehen und das Gewinde defekt ist, ist deshalb meiner Meinung noch unwahrscheinlicher als ein Jackpotgewinn.
    Somit glaube ich auch das was Andreas geschrieben hat, dass die Konterkraft der Mutter nicht ausreichte (eventuell wegen defekten Stabi oder generell nicht fest genug für diese Stangen) und durch das ständige Drehen des Rades sich die Stange langsam aber sicher auf beiden Seiten rausdrehte. Dass sie sich diese gleichmäßig auf beiden Seiten rausdreht ist auch nicht verwunderlich, denn es dreht sich immer die Seite mit dem geringeren Widerstand dies wird durch die Lenkrichtung einmal oben und beim anderen Mal unten begünstigt und zudem dreht sich das Gewinde immer auf der Seite wo es am leichtesten geht also je nach Belastung mal oben und mal unten.
    Ich bin mir ziemlich sicher, wäre die Stange rausgerissen, dann würde der Rest der Stange auf der anderen Seite noch hängen und es wäre nicht komplett weg.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (15. Oktober 2014 um 16:22)
    • 15. Oktober 2014 um 16:31
    • #370
    Also die KS sind aus 2 verschiedenen Materialien.
    Ich bleib dabei das Gewinde ist weg und das beidseitig, die hat es gleichzeitig mit einem gewaltigen Ruck rausgerissen un der abgebildete Kugelkopf ist auch platt.
    • 15. Oktober 2014 um 16:41
    • #371
    Was für mich auch gegen das Rausreißen spricht ist , dass die extreme Spannung auf der einen Seite im Grunde verloren war, nachdem die erste Stabistange auf der anderen Seite bereits abgeflogen ist. Ich denke, dass dann die eine Seite nicht mehr so viel Kraft abbekommen hätte, dass diese ebenfalls noch rausreißt.
    Aber da können wir ja eine richtig kleine Wette draus machen, nicht falsch verstehen aber ich bin echt gespannt was schlussendlich dabei rauskommt.
    SH501: Mach doch bitte noch einmal ein Detailbild, dies könnte vielleicht schon für Aufklärung sorgen.
    • 15. Oktober 2014 um 16:53
    • #372
    wenn der Stabi sich wiederum verschiebt und blockiert wird, dann erst 1 und dann irgendwan 2 und schon sind beide weg.
    Rausdrehen ist quasi unmöglich, weil die Gewinde beim verdrehen sich gleichmässig auf beiden Seiten raus drehen müssten, was theoretisch ginge, aber dreh mal 20mm allein von Hand zumal die dann bei rausdrehen länger würden und gegen den Stabi mehr drücken würden.
    Für mich unmöglich.
    • 15. Oktober 2014 um 19:45
    • #373
    Na die eine Seite wird rausgerissen und das andere vibriert sich langsam raus.
    • 15. Oktober 2014 um 22:11
    • #374
    könnte auch eine Option sein, aber die sind einmal angezogen sau fest. Ich bin mir sehr sicher, dass die an allen KS Kopf Stücken rausgerissen sind.
    • 15. Oktober 2014 um 22:32
    • #375
    Also ich will hier ja keinen Streit anfangen, aber Uwe mal ehrlich hast du eine Ahnung welche Kraft es braucht so ein Gewinde auszureissen? (das dürfte locker ein M10 sein)
    Ich vermute nicht denn dann würdest du sowas nicht schreiben.
    Zu Info:
    Bei einem Gewinde setzt man hinten einen Freistich, das ist eine Reduzierung des Durchmessers wodurch das Gewinde die letzten mm nicht mehr geschnitten wird und Freiraum bleibt sodass man die Mutter bis ganz auf Anschlag drehen kann. Wenn dann reisst bei zu hoher Belastung die Verbindung am Freistich und nicht im Gewinde, auch wird es nicht das Gewinde aus dem anderen "Muttergewinde" reissen. Schon gar nicht auf beiden Seiten gleichzeitig, das ist vollkommer Blödsinn.
    Die einzige Möglichkeit wie ein Gewinde vollkommen zerstört werden kann so das es glatt wird ist, dass es nicht fest sitzt (Stichwort Anzug/Kontern) und es mit der Zeit durch das Spiel im Gewinde sich ausschlägt.
    Zuletzt ginge noch ein Materialfehler, was aber widerum die Stange am Freistich hinten am Gewinde reissen lässt und nicht das gesammte Gewinde heraus.
    a, Montagefehler/Kontern -> Gewinde zu locker und schlägt mit der Zeit aus
    b, Materialfehler/zu weich -> reisst an einer Seite ab, wahrscheinlich am Freistich
    In beiden Fällen dürfte SH501 keine Schuld nachzuweisen sein, denn man kann nicht einfach irgendwelche Lager als Grund dafür aufführen. Da ist in dem Fall KS in der Beweispflicht und das werden Sie kaum machen schaffen.
    Für mich eindeutig das hier KS/Montagebetrieb für die Kosten aufkommen muss.
    • 15. Oktober 2014 um 23:03
    • #376
    Andreas,
    Stefan kann da natürlich nix dafür, genauso wenig wie der verbauende Betrieb, noch ich.
    Vielleicht hast Du es nicht ganz mit bekommen, aber das Fahrwerk wurde bei unserer Team Schwaben Werkstatt verbaut und ich war zeitweise mit zugegen.
    Alle Schrauben, Muttern waren definitiv fest, Einstellwinkel etc. hat alles gepasst.
    zu
    Gebe ich dir recht wäre, wenn es lose wäre der Fall, allerdings auch nur bei enormer Krafteinwirkung
    zu
    ist was zu prüfen wäre, aber dazu braucht K-Sport die defekten Teile um Ersatz zu leisten, weil die Sachen gehen an den Hersteller zur Prüfung.
    Ich hab mal Original KS hier angehängt, sag mir mal bitte was für Materialien das sind:
    SDC11124.JPG 222,17 kB – 0 Downloads SDC11125.JPG 265,86 kB – 0 Downloads
  • SH501
    • 16. Oktober 2014 um 00:41
    • #377
    Naja, würde schon gerne neue Koppelstangen einbauen und nicht die Alten, wo der Kopf schon wackelte.(oder wie du das genau bezeichnet hast.)
    Werde Morgen dann mal mit meiner Nikon versuchen bessere Bilder zu machen.
    • 16. Oktober 2014 um 07:54
    • #378
    Wenn ich jetzt so aus dem Gedächtnis summiere was du über deine Eindrücke des Fahrverhaltens und des Federungskomforts geschrieben hast, bekomme ich den Eindruck, dass an deinem Wagen bzw. dem Fahrwerk mit all seinen Komponenten etwas "total im Eimer" sein muss. Die zerstörten Koppelstangen sind hier auch nur ein Symptom. Oder -bitte nicht böse sein- du fährst wie der Henker oder verwendest den Wagen als Trekker am Feld.
    • 16. Oktober 2014 um 09:00
    • #379
    ok, Neue kosten gute im ZB ca. 30€ beim :) das doppelte.
    videoschrotti,
    ich bin immer noch am rätseln, was dass ausser der Stabi Thematik sein könnte...
    Selbst Hardcore verkraftet das Fahrwerk samt KS problemlos, ich hab das wirklich wo es ging in Tests gequält. Wenn man mal so ca. eine Wagenlänge in der Luft hängt
    (provozierte sehr straffe Einstellung) und dann auf den Boden kommt, ist das schon extrem. Aber auch da null Probleme.
    • 16. Oktober 2014 um 09:37
    • #380
    Vielleicht hatte der gebrauchte S3 doch mal einen Frontschaden.Oder Seitenaufprall auf eingeschlagene Räder.
