Audi S3 - 2 stufiges Gaspedal?
  • Tobi
  • 15. Dezember 2013 um 20:18
  • Tobi
    ich hab mal ne Frage zum Gaspedal...
    Weiß net, obs ne Rolle spielt aber ich habe die S-Tronic verbaut.
    Wenn ich mal Gaspedal durchtrete, lassen sich 90% des Gaspedalweges mit gleichmäßigem Druck dosieren. Dann kommt ein Punkt, wo es stoppt. Erhöhe ich hier den Druck springt es nochmal so ca. 1cm weiter. Ist das bei euch auch so? 8|
    • 15. Dezember 2013 um 20:20
    Natürlich ,das ist der Druckpunkt für den KICK DOWN ,also aktives Runterschalten.
    • 15. Dezember 2013 um 20:25
    Diesen Kick-Down hat im übrigen auch der Handschalter beim 8V :)
    • 15. Dezember 2013 um 20:34
    Vielleicht macht der eine Abgasklappe auf ?
    • 15. Dezember 2013 um 20:50
    Beim Handschalter merkst das gut wenn Du beim Drive-Select im Effizienzmodus fährst. Da ist die Kiste beim Beschleunigen recht träg eingestellt und der Gaspedaldruck (Kraft) recht hoch, im Gegensatz zu dynamic. Da ist die Pedalkraft leicht und die Gasannahme schnell.
    Wenn Du also im Effiziernzmodus mal schnell weg musst, beim Überholen oder so, einfach bis aufs Bodenblech durchtreten, dann gibt der ab diesem Punkt richtig gut Gas
  • Tobi
    • 15. Dezember 2013 um 21:00
    Ok danke für die raschen Antworten :)
    Dann bin ich ja beruhigt... dacht schon da klemmt was :whistling:
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 16. Dezember 2013 um 09:34
    Ich muss mich hier mal an dieser Stelle einklinken:
    KICK DOWN = aktives Runterschalten. So weit, so klar. Wie setzt man den ein? Die Automatik schaltet schon viel früher runter.. Da genügt es ruckartig einen Zentimeter Gas zu geben, dann schaltet er runter.
    • 16. Dezember 2013 um 09:51
    Wenn Du in höheren Drehzahlen bist ,dann geht das nicht so einfach.Vielleicht ist der Pedalweg dann nicht mehr ausreichend lang für
    KD. 200 im 6. und dann KD zB. an der Steigung.
    Nach Zorans DSG Überarbeitung werden die Gänge auch noch mal länger gehalten,da mußt Du schon ganz durchtreten.
    Aber vielleicht ist noch etwas anderes damit verknüpft( LC?)oder wenn möglich und gewünscht Runterschalten von mehreren Gängen.(durch das fast ständige Fahren in M statt D brauche ich den Kickdown
    ja praktisch nicht.)
    Aber Kern der Frage:ist das normal mit dem Anschlag : Ja
    PS: bei Vmax im 6. wird er durch ganz durchtreten leider auch nicht noch schneller....
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (16. Dezember 2013 um 10:04)
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 16. Dezember 2013 um 13:09
    Danke earl. Ich habe die DSG-Optimierung damals nicht mitmachen lassen.
    Ich fahre aber auch so gut wie nie in "M". Folglich brauche ich den kickdown auch so gut wie nie ;)
    • 16. Dezember 2013 um 14:46
    Du hast earl falsch verstanden.
    In D macht der Kickdown erst Sinn. In M hatte ich den nie gebraucht. Ist er da eigentlich aktiv?
    • 16. Dezember 2013 um 19:57
    Kickdown nur bei S und D.
    ICH fahre allermeist in M ,in D vielleicht mal erster km nach KaltStart , S praktisch nie.
    So brauche ich praktisch nie einen KD.
    Zoran SW ermöglicht auch das längere Halten des Ganges zB beim Ranfahren an Kreisel /Ampel ,geblieben ist das Zwangshochschalten
    bei jetzt ca knapp 7000 .
    Man kann jetzt auch mal Gas geben bei 50 im 5./6 Gang ,ohne das gleich runtergeschaltet wird in M ,weil das DSG meint ,die Drehzahl ist mit anderem Gang besser ran,man selber möchte aber nur so weiterrollen/fahren.
    Wie auch immmer ,DSG gehört bei NWT immer dazu, es sei denn man ist zufrieden mit dem was man hat.
    Wickipedia hat auch gut was zum KICK DOWN geschrieben.
  • ideFix
    Sonntagsfahrer
    • 16. Dezember 2013 um 22:43
    Kickdown ist auch im M Modus aktiv - jedenfalls war es bei mir (kann sein das VAG das erst später so programmiert hat)
    Mit der Zoran- Kur, habe ich das aber mit raus nehmen lassen. Zwangshochschalten ist noch drin ;)
    ideFix
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 17. Dezember 2013 um 09:20
    Also am OEM-DSG habe ich nur zwei Kritikpunkte:
    - das Anfahrverhalten ist sporadisch immer mal wieder etwas ruckartig
    - unter Volllast schaltet das DSG auf "D" irgendwie komisch. Es fühlt sich so an, wie wenn er die Kupplung viel zu lange schleifen lässt beim wieder einkuppeln
    • 17. Dezember 2013 um 10:10
    Kritik erwächst ja nur ,wenn man erlebt ,daß es auch anders geht.
    Ist halt schwer zu beschreiben ,muß man eigentlich im eigenen gewohnten Fahrprofil probieren.
    Unabhängig von den OEM für mich enttäuschenden Fahr und Motorleistungen ,die zumindest auf dem Papier nach NWT das
    versprochene OEM Niveau erreichten ,hat eigentlich erst die Kombi NWT/DSG -SW das Auto zu dem gemacht ,was ich beim
    Kauf erwartet habe.
    Sogar darüber hinaus im Bereich des Spaßfaktors und Fahrfreude. Aber eben unabhängig von allem Meßbaren ,denn auch mit
    Zorans Hand auf/anlegen wird der 3.2er nicht zum Überauto.Zumal bei zunehmender Konkurrenz.
    PS: Ein gewisses Anfahrruckeln ist anscheinend nicht wegzubekommen.
  • schorlehubert
    Mardergebissener
    • 17. Dezember 2013 um 13:10
    Das macht natürlich neugierig, die 250€ doch noch in die nachträgliche DSG-Optimierung zu investieren.
    • 17. Dezember 2013 um 16:55
    tu es einfach, du wirst zufrieden sein
  • Audifan 3.0 V6
    • 17. Dezember 2013 um 18:07
    wir sind hier doch beim 8V oder? Kann Zoran da auch schon was ändern?
    S3 8V
    Verkauft:
    A3 3.2
    Audi Werkstuning 8088
    • 17. Dezember 2013 um 20:32
    Da das wegen der kurzen bisherigen Bauzeit und der doch ziemlich wichtigen Garantien noch keine Massen nach Durlangen getrieben
    hat, lehne ich mich mal aus dem Fenster und behaupte : nein ,da gibt es noch nichts.
    Für den 3.0 TFSi (K) hat es auch recht lange gedauert.
    Und ja , hier darf man trotzdem für den 8V Erfahrungen sammeln ,die übertragbar sind oder werden.Auch eventuelle Vorfreuden
    machen ja schon :) Spaß.
    • 20. Januar 2014 um 16:44
    Wie das Leben so spielt ,man lernt nie aus :
    Zitat:
    " Das Gaspedal hat eine Zwischenstufe,damit du es nicht zu oft oder zu leichtfertig in den Teppich drückst."
    So gelesen im Vergleichstest Skoda Oktavia RS zu Ford Focus ST ,jeweils Kombi ,jeweils 6 Gang manuell.
    In SportAuto 2/2014.
