Woher weiß ich ob bei meinem A3 schon nwt gemacht wurde?
    • [8P / 8PA]
  • David2304
  • 6. März 2014 um 18:55
  • David2304
    Hallo Leute. Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, ob bei meinem A3 schon NWT durchgeführt wurde?
    Hab den Wagen vor zwei Monaten gekauft und weiß natürlich nicht ob es schon gemacht wurde.
    Danke liebe grüsse
    • 6. März 2014 um 19:30
    Wo macht der Drehzahlbegrenzer Schluss?
    Wenn ca. 6300 U/Min, dann ist er sicher noch original und nicht NWT optimiert.
  • David2304
    • 6. März 2014 um 19:33
    Hey.
    Hab ich nicht probiert bisher.
    Werde es mal morgen testen. Mit nwt sollte er mehr drehen? Hast ungefähr ne Zahl für mich?
    Schonmal danke für die schnelle Antwort
    • 6. März 2014 um 19:35
    • 7. März 2014 um 07:41
    Die Drehzahlanhebung habe ich bei mir nur auf S machen lassen also probiere es in "S" und nicht in "D" aus.
    Wenn du VCDS hast müsste man auch einen Zähler der Aufspielversuche im MSG sehen können, wo das genau zu sehen ist, kann ich leider nicht sagen, müsste auch suchen.
  • David2304
    • 7. März 2014 um 11:00
    Morgen.
    Sorry mein Fehler, hab vergessen zu erwähnen das ich ein Handschalter fahren.
    Hab es mal versucht,dreht bis 7000upm.
    Gibts sonst noch. Etwas um es herauszufinden? Oder ist es dann so,das er beim nwt war?
    Danke liebe Grüße
    • 7. März 2014 um 11:40
    Hast du VCDS oder kennst du jemanden in der Umgebung mit einem VCDS? Ggf. schaust du dann einfach mal ins Motorsteuergerät, dort siehst du einen Flashcounter und darüber könnte man grob erfahren wie oft eine Software auf das MSG gespielt wurde. Dies ist aber auch nur ein Hinweis, da das MSG, wenn der Counter auf 1 oder 2 steht auch nur ein Update bei Audi auf den neuesten Stand bekommen haben könnte.
    • 7. März 2014 um 12:56
    Und außerdem versuchen sich auch andere daran,ohne an das NWT ranzureichen.
    Wenn man wirklich eine Verbesserung möchte,wird man vor der Fahrt nach Durlangen sicher klären können,was man macht,wenn
    tatsächlich schon NWT drauf ist.Oder wie man ev von 2.0 auf 3.0 updaten kann günstig.
    • 7. März 2014 um 13:02
    Stimmt schon, mit VCDS könnte man auch einfach Zoran mal anschreiben was man mal mitloggen sollte, damit er sagen kann ob NWT und welche Version aufgespielt ist.
    • 7. März 2014 um 13:20
    Alternative könnte auch von Velbert aus Fa Elmerhaus in Ottersberg sein,die könnten ja einfach mit CC kommunizieren.
    CC Stützpunkt im Ruhrgebiet ?
    • 7. März 2014 um 18:38
    David, du kannst aber auch die Fahrgestellnummer deines Wagens zu CC mailen.
    Zoran erfasst die Daten der Fahrzeuge. Wenn er den Wagen kennt, kann er dir sicher Auskunft geben.
  • Jörg B.
    • 7. März 2014 um 21:26
    Zitat von David2304
    Morgen.
    Danke liebe Grüße
    Mein "Ex" 3.2er BJ. 2006 (von Mir als Neuwagen gekauft) :( ging auch ganz Locker bis 7000 U/Min. :D und das ab Werk, also Nix NWT.
    Habe aber Aufgrund der daraus entstehenden hohen Kolbengeschwindigkeiten (eventueller Schmierfilmabriss) die 7000 U/Min. sehr selten genutzt.
    War nur mal zum Probieren :rolleyes: Hatte Mich nur gewundert als es nach 6300 U/Min. noch Munter weiter ging :D
    Bei Mir bleiben alle Fahrzeuge bis auf das Radio (großer Minidisc-Fan) 100% Serie.
    Gruß Jörg
    !! Nichts ist Unmöglich !!
  • David2304
    • 7. März 2014 um 21:52
    Hey.
    Das mit der Fahrgestellnummer werde ich versuchen.
    Danke für den Tipp!
    Liebe Grüße
    • 8. März 2014 um 08:36
    Wenn man zufrieden ist ,braucht man ja auch wirklich nichts ändern.
    Leider sind viele 3.2er ab Werk nicht zufriedenstellend.Und da ist es schon gut,daß man irgendwo und irgendwie etwas tun kann.
    Bei Audi blieb nur Geld und Achselzucken.
